[80 b4 1.9 TD aaz]problem z amorem?
prze_mo
Post autor: prze_mo » 12 maja 2009, 21:51
Witam wszystkich po długiej przerwie.
Od tamtej pory pytań nic się nie działo aż do wczoraj.
Nigdy nic nie pukało.
Zaglądnąłem pod spód i okazało się z\że leci olej z amora .
Moje pytanie do klubowiczów brzmi.... czy łożysko amortyzatora jest smarowane jakimś olejem czy po prostu wyciekł mi olej z amortyzatora i mam go do wymiany??
A drugie pytanko czy muszę wyjąć cały Macpherson spiąć ściągaczem sprężynę i wyjąć amora czy jest jakiś łatwiejszy sposób? Pomóżcie ...? 8-)
kardi21
Post autor: kardi21 » 12 maja 2009, 22:15
Witam.nie jestem az takim specem ale łożysko na amortyzatorze nie jest smarowane żadnym olejem więc bardziej cieknie z amortyzatora. żeby wyjąć amortyzator to najlepiej jest odkręcic McPersona od sworznia,zdjąć przegub,poodpinac koncówki i przewody i masz całą kolumne na wierzchu a wtedy o wiele łatwiej ściągasz sprężynę itd.
sam niedawno to robiłem też...
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 12 maja 2009, 22:33
jezeli cieknie to napewno z amora. Łozysko amora nie ma w sobie zadnego oleju
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 12 maja 2009, 22:44
Dokładnie amorek już pewnie przejeździł swoje i padł :-/ Proponuję obydwie strony wymienić...
kostrz
Post autor: kostrz » 13 maja 2009, 12:32
Jeśli widać cieknący olej po kolumnie to amortyzator jest do wymiany(puścił uszczelniacz), napewno trzeba wymienić oba na jednej osi.
Najszybciej wyjąć amortyzator można tak w kolejności: ściskamy ściągaczem sprężynę odkręcamy pod maska taka dużą podkładkę i potem odkręcamy łącznik stabilizatora , końcówke układu kierowniczego,przy zwrotnicy przegub napędowy, przegub wahacza(swożeń), przewody hamulcowe mocowane do kolumny oraz zacisk hamulcowy jak przy wymianie klocków i mamy całą kolumnę wyjętą potem tylko odkręcamy od poduszki z łożyskiem gwintowana tulejkę z dwoma nacięciami wszystko zdejmujemy pamiętając jak było założone na pręcie amortyzatora wraz ze sprężyna i odkręcamy nakrętkę dociskającą wkład amortyzatora. Wkładamy nowy wkład i wszystko składamy w odwrotnej kolejności.
Trzeba pamiętać by dobrze dokręcić po wymianie nakrętkę amortyzatora, wymienić odbój z osłoną i ewentualnie wymienić jak ciężko chodzi łożysko lub całą poduszkę kolumny z łożyskiem.
misiek440
Post autor: misiek440 » 13 maja 2009, 16:30
jak juz wymieniać to całą poduszkę z łożyskiem i o dziwno najwięcej umnie wytrzymuje firmy sahs, febi dość słabo wypadło (koszt około 50zł na stronę)
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 13 maja 2009, 17:41
jezeli bedziesz poduchy wymienial to tylko ori febi lemforder nawet to nie to samo co ori Boge u mnie febi po przejechaniu 500 km nadawaly sie do wywalenia myslalem ze bylo zle wymienione ale wymienione byly kolejny raz na febi i do bani ori kosztuja wiele wiecej bo ponad 100 zł oczywiscie za 1 sztuke ale rewelka
misiek440
Post autor: misiek440 » 13 maja 2009, 17:46
na febi narzekałem ale Sachs dobrze leży i sie nie zużywa t a kosztuje 50 pare złotych za sztukę
kardi21
Post autor: kardi21 » 13 maja 2009, 23:06
ja mam założone poduchy zielone iny bo innych na sklepie nie mieli w tym czasie i powiem że nie narzekam,pare ładnych km przejechały i nic się nie dzieje :-D
Wróć do „Amortyzatory i sprężyny”
