[B3 All] tuleja dolnego mocowania amortyzatora tył
kafarafa
Post autor: kafarafa » 03 mar 2010, 10:06
Witam czy może mi ktoś powiedzieć czy można kupić i wymienić same tuleje do amortyzatorów z tyłu te na dole ponieważ nigdzie nie znalazłem tego jako oddzielną część i nie wiem jak dokładnie to się nazywa.
Sprawa jest tego typu iż amory tył mają po 82% i są w miarę nowe mają niecałe 3 lata a te tuleje się rozpadają czy wyjściem jest tylko wymiana całych amortyzatorów
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 03 mar 2010, 10:19
Szczerze powiem ci nie spotkałem się jeszcze z tymi tulejami. Ale jeśli nawet jest to część która według fabryki nie podlega wymianie to myślę że da radę dobrać jakąś inną tuleje. Nie koniecznie dedykowaną.
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 03 mar 2010, 10:22
jezeli chodzi o ta tuleje na dole amora to jest to nie wymienne chyba ze uda ci sie cos dobrac i wcisnac w kazdym azie tuleji dedykowanej nie ma w sprzedazy
kafarafa
Post autor: kafarafa » 03 mar 2010, 11:10
tak też myslałem ale czemu zużyły się tak szybko czy były źle skręcone
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 03 mar 2010, 12:07
czasami tak bywa mogly byc nie dociagniete sruby lub jakis fajans amory
kafarafa
Post autor: kafarafa » 03 mar 2010, 12:39
amortyzatory są sportowe nie pamiętam chyba H&R
slugs
Post autor: slugs » 05 mar 2010, 09:16
Tego się nie wymienia, z tego co sam patrzyłem.
Tam jedyną gumą w całym tylnym zawiasie, którą się wymienia to ta trzymająca belkę, by koło nie latało w przód i w tył. Tutaj jednak trzeba się patrzyć jaką się gumę kupuje, bo wczoraj wziąłem się za wymianę, wszytko rozkręciłem i okazało się, że mam nie taką gumę jak potrzeba. W samochodzie mam tuleje w samej gumie, natomiast dostałem tuleję w gumie owiniętej metalem i się nie mieści ;/
Domyślam się że zamiast do B3 dostałem gumę do B4, ale nie sprawdzałem tego...
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 05 mar 2010, 11:34
slugs pisze:W samochodzie mam tuleje w samej gumie
A czasem tuleje zewnętrza od tej gumy nie została ci w gnieździe?
slugs, te tuleje nie wchodzą tak łatwo więc nie sugeruj się że nie chcą ci wejść. Jeśli faktycznie są o wiele większe to coś jest nie tak. Ale jeśli rozmiarowo są mniej więcej takie same, ale nie chcą tak łatwo wejść to generalnie tak być powinno. Zapomni o wciśnieciu ich ręką czy nawet wbiciu młotkiem.
slugs
Post autor: slugs » 05 mar 2010, 11:58
Właśnie nie została, patrzyłem 3 razy i nic nie widziałem. Tuleja nowa ma ten metal do okoła, natomiast stara go nie ma. Wchodzi w zawias sama guma. Różnica na wejściu przez co nie można jej włożyć to grubość owej blachy... mocowałem się z tym i nic.
Zmieniał to ktoś w Coupe b3?
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 05 mar 2010, 12:22
W sedanie na pewno miałem tuleje z tym metalowym kołnierzem. Aż nie chce mi się wierzyć żeby były takie bez tego kołnierza. A B3 wszystkie tuleje jakie miałem czy to przednie czy tylne były z tym kołnierzem.
Wróć do „Amortyzatory i sprężyny”
