[wszystkie] rózne wahacze
11739
Post autor: 11739 » 07 lip 2008, 20:14
Nie wiem z jakiego modelu pochodzi ten wahacz dlatego podaję że problem może dotyczyć każdego pojazdu . Taki wahacz miałem zamontowany w B3 - slinik PM z 1991 roku . Wg katalogu do tego pojazdu powiny być wymienne tuleje i takie nabyłem wcześniej z myślą o ich wymianie . Dopiero po zdemontowaniu zobaczyłem że wahacz jest inny . Okazuje się jednak że po wycięciu z wahacza gum w powstałe otwory można wprasować standartową tuleję gumowo-stalową i w ten sposób powstanie typowy wahacz jaki był stosowany w B3. Wszystkie rozmiary pasują idealnie . Tuleje należy wciskać od przodu wahacza i od tyłu tak aby kołnierze gumowe były zwrócone w przciwległe strony .
Pasujące tuleje należy kupować do modelu B3 - silnikPM - z 1991 roku .
Spis samochodów w których ten wahacz może wystąpić w/g Allegro to :
Audi 80/90 S-81 08/1972->08/1986 4 cyl. wszystkie, 5 cyl. (ch.) ->81-D-077973
Audi 80/90 S-89 01/1987->12/1992 Bez wspomagania
Audi Coupe S-81 01/1980->12/1988 (ch)->85-D-079180 oprócz 2,2 (KE/KL)
Volkswagen Passat II 01/1981->01/1988 Ze wspom. 4 cyl. (ch.) ->32- E-150000, 5 cyl. (ch.) ->32-D-099298
Volkswagen Santana 08/1981->12/1988
misiek440
Post autor: misiek440 » 07 lip 2008, 20:17
on jest aluminiowy????
11739
Nie ! Stalowy.
Post autor: 11739 » 07 lip 2008, 20:20
W aluminiowych pewnie tez takie coś da się zrobić tylko jest pewne niebezpieczeństwo - źle dobrany rozmiar tulei może spowodować peknięcie wahacza .
misiek440
Post autor: misiek440 » 07 lip 2008, 20:23
pytam bo u mnie raczej nie są z aluminium (te wkładali bodajże do b4) ,ale mogę się mylić jak coś poprawcie :idea:
11739
Post autor: 11739 » 07 lip 2008, 20:34
Z tego co szukałem w B4 są wahacze z 3 dziurami na śruby do przykręcenia sworznia kulowego. A w B3 tylko dwie .
Romek1983
Post autor: Romek1983 » 07 lip 2008, 20:35
zdaje mi sie że taki jest w b4. ja zmieniłem w nim tylko tuleje .
Wróć do „Wahacze, zwrotnice”
