[80 B3 1.8 NE] pytanie o przednie wahacze
Bartiss
Post autor: Bartiss » 29 gru 2008, 00:50
Witam szanownych kolegów.
Zwracam się z taką oto sprawą. Kupując swoje wozidełko, nie miałem wspomagania, lecz nabyłem takowe i założyłem około 1,5 roku temu.
Ogólnie sprawuje się dobrze, lecz przy wymianie całej półosi z przegubem, zauważyłem, ze nie ma mozliwosci regulacji koła na wahaczu i wszystko wchodzi na siłę, a zauważyłem też ze troche koło przednie prawe mi stopniowo po ługim okresie scina od wewnętrznej strony.
Rozglądając się na allegro zauważyłem, ze są wahacze do naszych audiczek z wersjami bez wspomagania i ze wspomaganiem i przynajmineij na zdjeciach widać że się różnią otworami.
I takie mam pytanie to szanowynch kolegów, czy rzeczywiście te wahacze się różnią i czy należałoby wymienić w moim samochodzie na takie jakie powinny być, czyli te ze wspomaganiem, jak to na alelgro napisane.
podzrawiam,
bartiss
romulus697
Post autor: romulus697 » 29 gru 2008, 08:27
Z tego co ja się orientuję to jest trzy lub cztery rodzaje dolnego sworznia zwrotnicy.ma to związek z tym czy auto ma ,czy też nie ma wspomagania.Różnica polega na tym że audi b3 bez wspomagania ma cieńszy o dwa milimetry dolny sworzeń.Gdybyś chciał przerobic to trzeba zmienic wszystko, najlepiej od dawcy bo piasty są też różne.Co do cięcia opony czy robiłeś geometrię po wymianie przekładni?
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 29 gru 2008, 11:07
Jest kilka wersji zależnie od roku produkcji i od tego czy jest wspomaganie fabryczne czy nie było. U ciebie kont pochylenia reguluje sie sworzniem wahacza, w nowszych wersjach jest mozliwosc jeszcze regulacji na kolumnie
Bartiss
Post autor: Bartiss » 29 gru 2008, 16:46
moja audiczka jest z 91 roku i własnie regulacja jest jakby na kolumnie i na sworzniu wahacza. Ale czyli jak teraz założone mam to wspomaganie to trzebaby chyba poszukać tych wahaczy co szły w audikach ze wspomaganiem dobrze myśle?
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 30 gru 2008, 08:39
Nie wymieniaj wahaczy poco :?:
Bartiss
Post autor: Bartiss » 30 gru 2008, 16:27
Bo w prawym kole po wymianie drążka z przegubem nie mam regulacji na kole wogóle, a wahacz prawy i tak mam do wymiany, ponieważ nie wiem z jakiego powodu, ale jak jest ta regulacja w wahaczu bez wspomagania seryjnego to wybiła mi sie dziura i koło mi teraz pomimo że dokręcę porusza sie w przód i tył, postaram się zrobić jakąś fotkę to może trochę rozjaśnić sytuację.
Wróć do „Wahacze, zwrotnice”
