[b2 coupe '85] Wymiana opon
lukas22
Post autor: lukas22 » 06 maja 2009, 14:05
Posiadam zadbany egzemplarz audi b2 coupe z 85' . Auto kupiłem na felgach 13" wraz z oponami zimowymi w fatalnym stanie. Felgi już mam Ronal 7J15. Teraz szukam opon... I moje pytanie - jak będą się prezentowały 225/50/R15? Mówię o oponach na tył. Przód to 205/55/R15. Planowałem pierw kupić 215/55/R15 ale takie opony ciężko jest dostać a na drugi koniec Polski nie opłaca mi się jechać. Proszę o opinie czy samochód nie bedzie wygladal zbyt obciachowo bo to w koncu klasyk:) Jeśli tak to kupił bym 4 sztuki 205/55/R15
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 19:26 przez lukas22, łącznie zmieniany 1 raz.
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 06 maja 2009, 14:23
a jakie opony miałeś na tych 13" :?:
przy 225/50R15 średnica koła wynosi 606mm
a przy 215/55R15 średnica koła wynosi 617.5mm
także mam nadzieję że uda Ci się zmieścić takie koła ;-)
mazakback
Post autor: mazakback » 06 maja 2009, 15:13
Wszystko zalezy od tego jaki masz wzor tych felg. Masz samochod juz klasyczny i do niego pasuja felgi z epoki. I jak zalozysz 15' felgi to pamietaj zeby go troche obnizyc bo bedzie prawie jak terenowy :)
lukas22
Post autor: lukas22 » 06 maja 2009, 19:28
Na tych 13" miałem zimówki 175/60/R13 . Przesyłam fotkę z 13" i zimówkami, może mi coś doradzicie co do opon. Felgi to Ronal 7J15 z delikatnym rantem - dosyć ładne i nie pokazują za dużo bo bębnów raczej się nie pokazuje:)
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 06 maja 2009, 21:06
Możesz mieć problem z tyłem przy tej szerokości - wszystko zależy jakie będzie ET felgi. Ja miałem u siebie w bliźniaczym aucie ATSy 15 cali na oponach 195/50/15 i tył obcierał... 9auto posadzone było o -35. Jak chcesz można zobaczyć pod tym linkiem... Coupe by Bloku -od 4:41 min... Prędzej jest na BBSach
Sorki za OT ale dlaczego masz 1,6 w Coupe po lifcie?
lukas22
Post autor: lukas22 » 06 maja 2009, 21:41
Felgi mają ET 28, po prostu nie chce aby felga z oponą wystawała 5 cm poza błotnik ( jak ma to często miejsce w bmw e30:D )
Fajne są szerokie opony ale trzeba wszystko robić z głową i umiarem. Nie można przesadzić
Gdy byłem na zlocie 'aut leciwych' to w BMW 635 CSI z coś około 85 roku właściciel miał z tyłu 275 a dalszych wymiarów jej nie znam. I uwierzcie mi - opona z felgą nie wystawała ani milimetra. Aż się dziwiłem że taka wnęka w tym bmw siedzi. Ja chciałem z tyłu 225/50/R15 ale jak z tyłu 2-3 osoby siądą nie będzie się dało jechac - nie mówie o dołkach
Auto jest z 85 roku a lifting jak się nie mylę był od 86 roku. Może to wersja przejściowa - nie mam pojęcia
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 06 maja 2009, 22:42
Lift był w 85 i polegał na szerokich zderzakach...listwach bocznych - inna blenda na klapie...inne lampy przód oraz wnętrze z inną deską...i takie też masz...
Co do kół...ET dosyć spore...będą bardzo wystawać...myślę że 225 będą za szerokie...takie moje zdanie... Ja miałem ET32....i 195 więc mogłes zobaczyć jak to wyglądało na ATSach...
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 06 maja 2009, 22:51
u kumpla w golfie II siedzą cztery kółka z 195/50R15 i szerszych ani wyższych nie da rady włożyć (próbował w wulkanizacji) dlatego u Ciebie może być podobnie i tak jak pisze bloku, tył może ocierać a i ze skrętem możesz mieć problemy :-/
najlepiej podjedź do kogoś kto ma wulkanizację, załóż na jedną felgę oponę o takim wymiarze i posprawdzaj jak to się mieści, zapłacisz może z 10-20zł albo jak znajomy to dasz mu <piwo> i będziesz miał pewność <ok>
a 175/60R13 ma 540mm średnicy
kostrz
Post autor: kostrz » 07 maja 2009, 20:32
kiedyś znajomy miał audi b2 coupe i miał alufelgi 7J15 i miał na niej opony 205/50/15 i mu nie obcierały,może jakby założyć opony bez rantu ochronnego to i o szerokości 215 wejdą. Podstawą jest jakie te felgi maja odsadzenie czyli ET
lukas22
Post autor: lukas22 » 07 maja 2009, 21:29
Dziś zdjąłem koło i założyłem tą nową felgę. 7 cali na odsadzeniu ET28 leciutko wystaje... Wybór jest więc prosty: 205/50/R15. Oponą 225 szorował bym po błotniku chyba że była by na profilu 45 ale to rzadkość o ile takie występują w 15". Mimo to dziękuję Wam za opinie i podpowiedzi.
PS. W audi b2 coupe ogólnie jest mało miejsca na koło. Dla porównania u brata w Mercedesie W124 coupe z tyłu ma 225/60/R15 i jest jeszcze sporo miejsca - w audi taka opona by we wnękę nie weszła. Ale 205/50/R15 też będą nie głupio wyglądały, wręcz ładnie.
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 07 maja 2009, 22:38
Sprawdź jeszcze czy nie będzie Ci o rant zawadzać przy dobijaniu zawiasu...chyba ze masz jakiś zawiasik lepsiejszy...Ja miałem -35 na progresywnym i ranty musiałem zaklepać mimo wszystko... Życzę powodzenia - dobrze uglebiona B2 Coupe na ładnych felach to jest to... Kiedya ja na tego Ura uzbieram... (jeszcze z dwa lata...)
Wróć do „Koła i felgi”
