[ALL] Ciśnienie opon
Rafalski82
Post autor: Rafalski82 » 30 gru 2006, 16:41
Mam problem taki że średnio co 3 tygodnie muszę dopąpowywać wszystki cztery koła.
od 0,5 do 1,0 atmosfery brakuje, gdzie szukać przyczyny?
Opony wymienione na nówki w lecie.
1.Krzywe felgi?
2.Do wymiany wentyle? (ale cztery na raz? :shock: )
3.Możliwośc że opony przepuszczają?
4.Może jest jeszcze jakaś inna przyczyna?
morus
Post autor: morus » 30 gru 2006, 17:14
albo podięte rant w 4 kołach? ( mało prawdopodobne ale mozliwe) albo przy zakładani opon niedoczyszczyli felg i przepuszczaja ja tak kiedyś miałem
xxx
Post autor: xxx » 30 gru 2006, 17:31
Sprubuj nadmuchac opony azotem - jest mniej podatny za zmiany cisnienia. Koszt ok 20 zl za kolo
U mnie norma jest ze zawsze brakuje powietrza w lewym tylnim kole, na letnim zestawie tak jest jak i na zimowym :)
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 30 gru 2006, 17:55
pordzewiale ranty felg,od srodka :)
trzeba to wyczyscic porzadnie z rdzy,spolerowac paierem sciernym jakims 800 a pozniej 1500 a pozniej pomalowac delikatnie spreyem i bedzie spoko :)
mialem tak :) a teraz spokoj :) przynajmniej na jakis czas :)
cobra
Post autor: cobra » 30 gru 2006, 18:18
xxx pisze:Sprubuj nadmuchac opony azotem - jest mniej podatny za zmiany cisnienia. Koszt ok 20 zl za kolo
za tą cenę to sobie zdejmie koło, wyczyści wewnętrzny rancik, zamontuje nowe wentyle, założy opony i wyważy...i nawet rąk nie ubrudzi bo zrobią to za Niego...
ja bym tak zrobił
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 30 gru 2006, 18:38
cobra pisze:za tą cenę to sobie zdejmie koło, wyczyści wewnętrzny rancik, zamontuje nowe wentyle, założy opony i wyważy...i nawet rąk nie ubrudzi bo zrobią to za Niego...
ja bym tak zrobił
to niestety daje efekt na dwa trzy miesiace,pozniej znow rdzewieje :)
[ Dodano: 2006-12-30, 18:39 ]
samo czyszczenie nic nieda na dluzsza mete,trzeba zabezpieczyc to jakims lakierem i pozadnie spolerowac
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 30 gru 2006, 20:40
Musisz odbić opony i jeszcze raz zalozyc. Wulkanizator niech oczysci lekko rant i koniecznie posmaruje siuwaksem ktory tam posiada. Uszczelni i bedzie dobrze.
Podsumowujac tak czy siak sam nic nie zrobisz. Leć z tym do gumiarza.
Rafalski82
Post autor: Rafalski82 » 30 gru 2006, 22:24
Trzeba będzie poświęcić 100 zł i udać się do wulkanizatora. :-(
Oofol
Post autor: Oofol » 31 gru 2006, 18:46
mrx1983 pisze:
ja bym tak zrobił
jak Hammereit'em po wyczyszczeniu pociągniesz to nie zardzewieje! Ale ja bym sprawdził wentyle na początek...
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 01 sty 2007, 13:01
Jak juz koledzy radzili odwiedz wulkanizatora
wymien 4 wentyle kompletne-niektórzy tylko zaworek zmieniaja a nowy wentyl to koszt kolo 2 zł.
Opone koniecznie montować na "siuwaks" jak to Doc napisal :)
Napompować i kazde kolo zanurzyc w wodzie i sprawdzic szczelnosc.
Malowanie felgi po obwodzie nic ci nie da, jezeli jest tam duzo rudego to oczysclekko papierem albo szczotka. Co do malowania.. opona pracuje na feldze i tak wytrze tam farbe...
Oofol
Post autor: Oofol » 02 sty 2007, 20:08
Wiedzmin mądrze prawi! Oczywiście chodzi o kompletne wentyle a nie tylko o zaworki :-)
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 02 sty 2007, 20:22
Oofol pisze:Wiedzmin mądrze prawi! Oczywiście chodzi o kompletne wentyle a nie tylko o zaworki :-)
to skocz po flaszke .. wypijemy coś :)
Oofol
Post autor: Oofol » 02 sty 2007, 20:27
wiedzmin pisze:
No problem! tylko kto kogo do domu odwiezie ;-) hhh
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 02 sty 2007, 21:00
wiedzmin pisze:opona pracuje na feldze i tak wytrze tam farbe...
nie wytrze tak szybko,na pare lat bedzie spokoj :-)
[ Dodano: 2007-01-02, 21:01 ]
az tak nie pracuje :-D
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 02 sty 2007, 21:29
jesli masz opony na niskim profilu i mocno napompane... Ale opona na balonie 65 i normalnym cisnieniu .. bedzie pracować.. Zreszta moje felgi zawsze idealnie swieca po zdjeciu opony :)
Wróć do „Koła i felgi”
