[80 b3] stuki podczas skręcania w przednim zawieszeniu
M@rcus
Post autor: M@rcus » 04 lut 2007, 10:49
Witam, mam pytanko od samego kupna auta przy skecaniu stukaa mi coś, i to w lewo i w prawo, słychać to głownie przy powrocie kierownicy, byłem na diagnostyce ale nic mi nie powiedizeli, ale denerwujące to jest, spotkał się ktoś może? auto to b3 bez wspomagania.Moze coś z kolumną? jak to sprawdzić?
Ostatnio zmieniony 04 lut 2007, 14:10 przez M@rcus, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Post autor: Tomek » 04 lut 2007, 11:59
Nie wiem o jakie stuki Ci chodzi, ale ja u siebie miałem coś takiego, że jak kręciłem kierownicą w prawo czy w lewo to był taki charakterystyczny stuk jakby przeskakiwała sprężyna. Przyczyną były wadliwe górne poduszki amortyzatora które wcześniej wymieniłem.
Wymieniłem je powtórnie i mam już z tym spokój.
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 04 lut 2007, 17:48
M@rcus pisze:Witam, mam pytanko od samego kupna auta przy skecaniu stukaa mi coś, i to w lewo i w prawo, słychać to głownie przy powrocie kierownicy, byłem na diagnostyce ale nic mi nie powiedizeli, ale denerwujące to jest, spotkał się ktoś może? auto to b3 bez wspomagania.Moze coś z kolumną? jak to sprawdzić?
a obejrzyj u gory amortyzatora to lozysko
bandzior
Post autor: bandzior » 19 lut 2007, 07:48
Wczoraj też odkryłem takie dziwne stukanie przy skręcaniu jakbo coś przeskakiwało ale jak wysiadłem z auta i kręciłem kier to ustało wsiadłem i znów. Czy to mogą być te poduszki amortyzatora?? Czy w przekładni tak coś może stukać??
Matko
Post autor: Matko » 22 lut 2007, 07:38
pytanie czy stuka podczas jazdy czy przy skręcaniu kołami na postoju? Bo to istotne.
Jeśli podczas jazdy przy skręcie stuka proporcjonalnie do prędkości to przeguby są wyjechane, natomiast jeśli na postoju to może być rzeczywiście coś z kolumną (luz na końcówce drążka kierowniczego, albo wyrobione łożysko dociskowe mcPersona -to od góry)
bandzior
Post autor: bandzior » 22 lut 2007, 07:50
Nie no oczywiście że podczas postoju przy skręcaniu ale wyregulowałem maglownicę i przestało :)
Matko
Post autor: Matko » 23 lut 2007, 08:20
bandzior pisze:Nie no oczywiście że podczas postoju przy skręcaniu ale wyregulowałem maglownicę i przestało :)
Wyregulowałeś, czyli co zrobiłeś dokładnie? Miałeś niedokręcone drążki czy coś?
Bo jeszcze może stukać tłumik drgań układu czyli ten mały siłowniczek na górze maglownicy ale wtedy pozostaje tylko jego wymiana.
Artur
Post autor: Artur » 23 lut 2007, 15:23
ja właśnie też to miałem, stuki, przeskakiwanie auta na nierównościach itp.
wymieniłem poduszki na amorach wraz z łożyskami i jest OK :-D
ewentualnie jeszcze simerbloki sprawdź.
robol
Post autor: robol » 23 lut 2007, 16:37
I ja też tak miałem. Wymieniłem gumy na wachaczach bo już był na nie czas końcówki drążków, gumy i łożyska na kolumnie. teraz jest git.
Wróć do „Inne.”
