[80 B4 2.6 ABC] Stuk, brzędk przy wyboju.
rash
Post autor: rash » 21 cze 2007, 21:49
Witam!
Dwa dni temu usłyszałem po raz pierwszy ten rodzaj stuknięcia, po najeździe na ,,martwego policjanta'' - w momencie podjeżdżania na wybój z okolic przedniego zawieszenia, jakby po środku (choć po paru razach już nie wiem, czy dźwięk nie rozchodził się z którejś strony), można było usłyszeć stuknęcie, brzdęk, jakby coś stuknęło w jakąś blachę metalową. Ciężko to opisać, ale nie było to takie stłumione stuknięcie jak przy wyrobionych tulejkach, czy innych gumach, ale tak jak pisałem - jakby rura w blachę.
Zastanawiam się, czy to nie przypadkiem stablizator poprzeczny - sam nie wiem, gdyż audiczkę mam dopiero od 2 miesięcy (a to mój pierwszy samochód :>). Tuleje wachaczy na przodzie były wymienione jakiś miesiąc temu. Próbowałem wtedy wymienić gumy od stabilizatora, ale te które kupiłem były za małe (albo tak mi się wydawało). Od tamtej pory, aż do przedwczoraj nie było większych problemów. Czy to możliwe, że w końcu ten stabilizator przecisną się przez nacięce gumy i stuka? A może to coś innego?
Z góry dzięki za podpowiedzi, co to może być i jak temu zaradzić.
Omen
Post autor: Omen » 21 cze 2007, 22:28
Ktoś już opisywał podobny problem na tym Forum.... Po takim najechaniu rozszczelnił sobie układ wydechowy w rejionie katalizatora.... Być może walnąłeś katalizatorem/tłumikiem o garba... Sprawdz mocowanie wydechu ze skrzynia... i wieszaki.,.
Pozdr. Adam.
rash
Post autor: rash » 21 cze 2007, 22:50
Omen pisze:Ktoś już opisywał podobny problem na tym Forum.... Po takim najechaniu rozszczelnił sobie układ wydechowy w rejionie katalizatora.... Być może walnąłeś katalizatorem/tłumikiem o garba... Sprawdz mocowanie wydechu ze skrzynia... i wieszaki.,.
Pozdr. Adam.
Jakiś czas temu zachaczyłem na wysokim krawężniku o wydech, tuż przy silniku, ale to było ok. 1000km temu. Możliwe jest, że dopiero teraz to się ,,odezwało''? Jutro rano sprawdzę jak to się trzyma.
[ Dodano: 2007-06-22, 17:44 ]
Niestety, ale bez kanału, to nie wiele mogłem sprawdzić. Próbowałem ruszyć tym wydechem, ale zamocowany jest twardo więc to chyba nie to... albo za słabo machałem. Dodam tylko, że brzdęk pojawiał mi się dodatkowo np. podczas ruszania ze skrzyżowania, jak mocniej zachamowałem i szybciej później ruszyłem, parę razy jak szybciej wchodziłem w ostry zakręt... Pewnie kanał byłby najlepszy, chyba, że od razu do jakiegoś mechanika?
krzysiek11
Post autor: krzysiek11 » 22 cze 2007, 18:22
też myśle że to układ wydechowy :-)
rash
Post autor: rash » 23 cze 2007, 21:15
krzysiek11 pisze:też myśle że to układ wydechowy :-)
Na początku lipca wybieram się w rodzicielskie strony, gdzie będę mógł używać kanału do woli, przy okazji skorzystam z podnośnika (takiego na łapy), więc będzie lepsze dojscie. Na razie autko stoi. Mam nadzieję, że to tylko jakieś zaczepy wydechu :> Dam znać co się stało, będzie dla potomności. ;)
Pozdrawiam.
R@FI
Post autor: R@FI » 26 cze 2007, 20:55
podepne się pod temat u mnie dzieje się to samo ale to nie układ wydechowy to coś ze sprężyną (tak twierdzi mój mechanik ) u mnie jeszcse przy skręcaniu puka
cywiljusz
Post autor: cywiljusz » 01 lip 2007, 22:57
R@FI pisze:podepne się pod temat u mnie dzieje się to samo ale to nie układ wydechowy to coś ze sprężyną (tak twierdzi mój mechanik ) u mnie jeszcse przy skręcaniu puka
Mam dokładnie ten sam problem, tylko mój mechanik mówi że nie wie co to jest, że luzów nigdzie nie ma a i amortyzatory są OK. Zauważyłem jeszcze że podczas mocnego hamowania na luzie (zanim nagrzeją sie klocki) czuję że coś pulsuje, jakbym miał ABS. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o odpowiedź!
krzysiek11
Post autor: krzysiek11 » 01 lip 2007, 23:21
z tym ''pulsowanem'' to pewnie tarcze przegrzane
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 02 lip 2007, 00:45
U mnie podczas ruszania jak przytrzymam 1dynke do 5tys jest taki stuk/puk jest to winą urwanego (trzyma się już na kawałku blaszki) jedengo z uchwytów środkowego tłumika (ten blizej silnika) guma na nim jest założona ale mimo to wali. Jade w poniedziałek to przyspawać(trzeba odgiąć zdeka wykładzinę żeby nie podjarać wozu :-| ) także myśle że u ciebie albo nie masz któregoś gumowego pierścienia mocującego, bądz sie odczepił, albo tak jak u mnie oderwany zaczep tego pierścienia. Najlepiej tak jak mówisz wejść pod auto jak będziesz dysponował podnośnikiem i to obejżeć ;-)
rash
Post autor: rash » 06 lip 2007, 18:31
No i już po ,,przeglądzie''. Niestety miałem za mało czasu, byłem zajęty tylnymi tarczami hamulcowymi. W każdym samochodzik stał na kanale i miałem mozliwość szarpania tłumikiem jak tylko mogłem... i nic. Gumy dobre, nic nie stukało i tak zostawiłem, bo co tu robić?
Brzdęk pojawia się dalej, czy to na wyboju, czy po tym jak się ostro zatrzymam i ruszam. Wydaje mi się, że teraz przeniósł się na tył, albo wcześniej miałem wrażenie, że to gdzieś przy silniku. Może to w środku jakaś blaszka? Na razie więc jeżdżę i jak to mawia mój ojciec: ,,W pedał, w pedał i do przodu'' ;)
Pozdrawiam i dzięki za wszelkie sugestie.
krzysiek11
Post autor: krzysiek11 » 07 lip 2007, 13:30
to może porcelana w tłumiku popękała i grochocze
nic z tym nie zrobisz
chyba że wymienisz tłumik :roll:
4pietro4
Post autor: 4pietro4 » 09 lip 2008, 12:51
Hej koledzy !
Dołączam się niniejszym do klubu brzdąkaczy :lol: i stanowczo stwierdzam , że musimy dociec przyczyny! Choćby i dla potomnych , jak to ktoś tu napisał ;-)
Mam takie brzdąkania na nierównościach . Słyszę je z mojej strony z tyłu przy odsuniętej szybie i szlag mnie chce troisty trafić :evil:
Też zaczęło się niby od zerwania gumy mocującej przy środkowym tłumiku podczas wyjazdu ze stromego garbatego mostka ( słyszałem , że czymś pod spodem zahaczyłem ), ale teraz guma założona , wszystko przeglądnięte , a to cholerstwo dalej brzdęka i nie sposób znaleźć przyczyny.
Odgłos kojarzy mi się z pobijaniem młotkiem po rurze wydechowej , albo po tarczy hamulcowej ( metaliczny ). Kiedyś jak biłem pięścią po wahaczach i tłumiku wydawało mi się ,że taki odgłos dobiega z puszki katalizatora (???) a może to złudzenie.
Bo jeśli tak to czemu z łepetyną za oknem słyszę to wyraźnie jakby w okolicach tylnego koła. Czy może tłuc się tak coś w kole ?
Wypowiadam wojnę temu pobrzękiwaniu i proszę o pomoc kto tylko może coś zasugerować.
P4
Wróć do „Inne.”
