[80 B3 1.8 NE] stuki...cd
Ravv
Post autor: Ravv » 02 paź 2007, 19:40
Juz nie wiem ile razy odwiedzalem ta strone pytalem szukalem i nic. Ale moze teraz sie uda. Na poczatek czy mozliwe ze moze stukac pekniety pierscien(choc nie wiem jak by mogl peknac), tak mi pasuje, dlaczego?- slabe cisnienie na jednym garze ale w normie, dymi z bagnetu no i ten rytmiczny stukot. Obsluchalem wszystko stetoskopem nie dalem rady tylko przy podejrzanym 4 cylindrze, odlaczalem pokolei pompe paliwa -mech., alternator z pompa wody, zostala mi tylko pompa oleju z rozdzielaczem no i zawory ale nie wiem jak mam to sprawdzic moze jakies pomysly CO TAK STUKA???
Aha popychacze wymienilem niedawno wiec je odrzucam bo kolata na zimnym jak i na rozgrzanym, a panewki tez wymienione :-)
I TAK TO ZROBIE...mam nadzieje
Dzieki i pozdro :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 02 paź 2007, 19:56 przez Ravv, łącznie zmieniany 1 raz.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 02 paź 2007, 22:57
Może banalnie ... ale jeśli nie rozbierzesz to nie zobaczysz co stuka. Skoro masz liche cisnienie na jednym cylindrze i do tego coś Ci wali to juz wystarczajacy to powód do rozbierania silnika. Jak rozbierzesz, melduj co się stało ;-) Panewka, pierścień, a może sworzeń tłoka rysuje Ci tuleję.
Lisek
Post autor: Lisek » 03 paź 2007, 10:06
siema a może źle złożyłes te popychacze albo wypalił się zawór i on Ci stuka i ciśnienie będzie słabe bo z tymi pierścieniami to bym nie stawiał, chyba że ją przegrzałeś to może i mógł by strzelić ten pierścień ale i tak to jest mało realne
Napisz co śię działo jak zdiagnozujesz
siema Lisek
Ravv
Post autor: Ravv » 05 paź 2007, 19:23
Ok dzieki, wiem ze to glupie ale nie chce mi sie bawic znowu z ta glowica, trzy miesiace temu wymienialem uszczelke pod glowica i panewki korbowodowe, zawory i gniazda sprawdzilem-nie wygladaly zle. teraz moje pytanie czy jest mozliwe wyciagniecie tloka bez demontazu glowicy i ruszania walu, jak nie to musze sie zabrac i ponownie podejsc do glowicy, albo poprostu go sprzedam co jest ostatnia rzecza ktora bym chcial zrobic :mrgreen: A czy ten tlok moze byc odpowiedzialny za nierowna prace silnkia-takie nieregularne tarpniecia, ja mysle ze tak ale moze to wina zaplonu i to przed palcem bo wlacznie z palcem wszystko jest nowe. a co do przegrzania to ja napewno nie a poprzednik nie wiem! Wiem ze najlepiej byloby rozebrac i zobaczyc ale nie moge go tak rozbierac co tydzien, a jezeli ktos mial taki problem to moze pomoze :-/ Aha a co z tymi popychaczami? O co chodzi ze zlym montazem?
Z gory wielkie dzieki !!Pozdro
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 06 paź 2007, 20:10
W moim silniku tłoku nie dało sie wyjąć dołem, o ile się nie mylę to wał będzie zawadzał.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 06 paź 2007, 20:55
Labiel pisze:W moim silniku tłoku nie dało sie wyjąć dołem, o ile się nie mylę to wał będzie zawadzał.
Zgadza się ale nawet jak wału by nie było to nie da rady bo podpory (obudowy łożysk) wału będą przeszkadzać
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 06 paź 2007, 22:44
kokolino1 pisze:
O właśnie, dobrze gadasz. Wiedziałem że coś jeszcze będzie zawadzać tylko nie pamiętałem co.
Ravv
Post autor: Ravv » 08 paź 2007, 19:12
Wielkie dzieki, troszke sie uspokoilo to kolatanie po malych poprawkach w zaplonie ale to jeszcze nie to. Dalej go tak troszke rzuca na boki, ale to moze wina gaznika bo nie jest w najlepszej kondycji :lol: Jeszcze raz wielkie dzieki za informacje, zmienialem panewki ale nie pamietam czy tlok wyjdzie dolem, teraz wiem. Mimo wszystko bede szukal dalej i moze jakos mi sie zachce ponownie sciagac glowice no i oczywiscie miche, troszke zabawy jak na sprawdzenie tylko czy to wlasnie to stuka. Bo jak narazie wymienilem juz pare czesci ktore kupilem przed sprawdzeniem i okazalo sie ze sa dobre :-/ .
Jeszce raz dzieki i szerokiej...pozdro.
Dziki
Post autor: Dziki » 08 paź 2007, 19:24
na jakiej benzynie jeździsz??
Nie spamuj proszę, wątek o benzynie jest gdzie indziej :-/
Ostatnio zmieniony 08 paź 2007, 21:08 przez Dziki, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Inne.”
