[ 80 b4 1z] nadmuch raz działa raz nie
michalszumski
Post autor: michalszumski » 23 wrz 2008, 12:06
witam wszystkich Forumowiczów
ZAuwaZyłem w swoim autku problem jak w temacie iż nadmuch raz chodzi a raz nie , ogólnie przez prawie rok czasu użytkowania audi nie było z tym problemu , wszystkie biegi chodzą ale nie wiem czemu i dlaczego teraz cos sie dzieje i raz chodzą wszystkie a raz wcale żaden. Proszę Kolegów o pomoc
pozdrawiam
dobo26
Post autor: dobo26 » 23 wrz 2008, 16:37
za pokrętłami nadmuchów masz kostkę z przewodami do regulacji. sprawdź tam czy dochodzi napięcie jak nie to problem musi byc w połączeniu dmuchawy z regulacja sprawdź silnik dmuchawy czy jest dobrze podłączony.
czarekj
Post autor: czarekj » 23 wrz 2008, 17:50
Moim skromnym zdaniem w Twoim samochodzie "skończyły" się szczotki silnika wentylatora. Jak trafisz na przerwę w działaniu nawiewu to puknij np. wkrętakiem w wentylator. Jak zadziała to trzeba sie przyjrzeć szczotkom.
michalszumski
Post autor: michalszumski » 24 wrz 2008, 13:09
podziekował koledzy jak jechałem wczoraj i własnie samochód wpadł w dziure to nawiew sie załączył i jeszczejdno ptanko do was jak sie dobrać do tego silniczka i jego szczotek
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 24 wrz 2008, 13:23
michalszumski pisze:jeszczejdno ptanko do was jak sie dobrać do tego silniczka
Ściągnij półkę przed pasażerem to zobaczysz go w całej okazałości no prawie całej.
romeo
Post autor: romeo » 24 wrz 2008, 16:06
jak sie dobierzesz do silnika dmuchawy to na sam pierw sprawdz luty bezpiecznika termicznego w opornicy.Jerzeli luty popekały bedzie raz działac raz nie.Osobiscie sie o tym przekonałem. :mrgreen:
michalszumski
Post autor: michalszumski » 26 wrz 2008, 13:12
zabiore sie za to dopiero jutro ale faktycznie jak nie działa i pukne w obudowe to zaczyna chodzic wiec pytanie moje takie gdzie można kupić takie szczotki i czy może będą pasować inne zebym miał szersze pole szukanie o nie chce rozkręcic i nie kupic nowych szczotek i jeżdzić całkiem bez wentylatora
mariusz_wierz
Post autor: mariusz_wierz » 08 paź 2008, 09:22
Kolego, w jaki sposób rozwiązałeś swój problem z nawiewem? Co było przyczyną? Mam identyczną sytuację w moim Audi. :cry:
Pozdrawiam!
michalszumski
Post autor: michalszumski » 15 paź 2008, 23:13
zabrałem sie wkoncu za ten nawiew , szczotki kupiłem bez problemu wymieniłem i działa ale niestety przy dostawaniu sie do szczotek( choc szczotki były zupełnie gdzie indziej trzeba było si tylko rozejrzec) przez własna głupote rozwaliłem wiatrak pękł mi i teraz moje pytanie brzmi czy może to powodowac drgania w pracy bo jak chodzi na 4 to nie skłame ze poł deski drży a pękniecia zgrzałem i trzyma moim zdaniem w miarę dobrze czy może cos zle skręciłem lub czegos niezauwazyłem
pozdr
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 16 paź 2008, 00:46
minimalne odchylenia kątu wiatraka sprawiają że jego szybszy ruch powoduje drgania-fizyka się kłania :-P
