[B4 2.0 ABK] Dołożenie klimatyzacji
OGr
Post autor: OGr » 31 mar 2007, 21:28
Tak się zastanawiam czy nie kupić pełną klimatyzację i nie wsadzić jej do swojego autka. Na pewno przydałby się w lecie, zwłaszcza przy wyjeździe na wakacje :-)
Boję się tylko że może być problem z jej instalacją gdyż chciałbym to zrobić samemu (no chyba że Bondek będzie chciał pomóc albo chociaż użyczyć jego auta z klimą jako wzoru). Co może być problemem przy instalacji klimatyzacji manualnej i co przy klimatroniku ? Oczywiście wolałbym klimatronik ale jak założenie klimatronika graniczy z cudem to możę lepiej manualną ?
Ktoś kiedyś na forum miał do sprzedania klimatyzację tylko kurcze teraz to już nie pamiętam kto to był :-(
Orientuje się ktoś jakie są koszta nabicia takiej klimy ?
Cysztof
Post autor: Cysztof » 31 mar 2007, 21:46
zalezy na jjaki czynnik zalozysz...stara manualka byla na r12 ktory jest juz zabroniony w ue, nowsze klimki maja chyba r134...Podobno istnieje mozliwosc retrofitu z r12 na r134 tylko po porzadnym myciu skraplaczy i plukaniu ukladu...koszta dolozenia to mysle minimum 2k ale to tylko moje przypuszczenia...
OGr
Post autor: OGr » 31 mar 2007, 22:06
http://www.allegro.pl/item180899241_kli ... _cyl_.html <--- znalazłem że ma koleś do sprzedania, może zszedłby coś z ceny ale tak czy inaczej może jednak jeszcze jakoś na lewo idzie to napełnić ? Przecież co jakiś czas powinno się ją odgrzybić i napełnić jeszcze raz to gdzie to mają ludzie robić ?
oooo dostałem odpowiedź od tego kolesia co ją sprzedaje i niby wszystko jest tak żeby przełożyć:
Kod: Zaznacz cały
Witam, więc klima przed demontażem była 100% działająca sam wypuszczałem jeszcze gaz z układu....w zestawie są wszystkie niezbędne elementy łączni ez wiązka elektryczną do podpięcia... całe tunele do montazu pod deską bo niestety ales aninne niż w wersji bez klimy...koło pasowe wału głównego silnika ze szpilkami do montzu dodatkowego koła klimy...sprężarka, zasobnik freonu, łapa silnika specjalna do wersji z klimą, tunetele z dmuchawa, słowem wszystko co niezbędne do montazu...niestety nie dysponuje czasem by móc to zamontowac ...koszty przesyłki myslę ze zamknęły by sie w kwocie 50zł zł może 60zł...dołaczam zdjęcia elementów...aha w zestawie jest tez oczywiście włącznik i panel do kokpitu...nie rozdzielałem tego na elementy bo zestaw jest sprawny i napewno jeszcze komuś sie przyda...jesli zna sie Pan troszke na mechanice na spokojnie zamontuje Pan sobie samemu w razie pytań służę pomocą...pozostałą by panu tylko kwestia elektryka samochodowego i nabicie układu świezym freonem...wszystkie rurki układu po demontazu zostały zaklejone by sie nie zabrudzić...
A jeszcze tak na koniec. Czy klima np z A6 albo z Audi 100 z silnika ABK, czyli defakto takiego samego jak ja mam nie podeszłaby ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=181394886 <-- coś takiego byłoby tanie ale pewnie nie podejdzie. Ta jest z silnika 2.3
