[B4 2.0 ABK] Montaż climatronica
2.0E ABK Avant
Post autor: 2.0E ABK Avant » 07 paź 2015, 18:38
Auto nie ma nawet klimy manualnej więc wszystko od początku by trzeba było zrobić. Wpadł taki pomysł na montaż climatronica.
Czy jest na forum ktoś kto podejmie się rezania climatronica ???
Części i robota są po Twojej stronie. Tak więc chodzi mi o koszta części, roboty, montażu wszystkiego już razem ile.
Jest ktoś chętny?
Ostatnio zmieniony 08 paź 2015, 13:54 przez 2.0E ABK Avant, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro7427
Post autor: jaro7427 » 07 paź 2015, 21:01
ja robiłem sam w swoim sedanie ale kolejny raz się nie podejmę z braku czasu ale skontaktuj się z forumowiczem jugo007 on może się tego podjąć
kubaaabee
Imię: Jakub
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: kubaaabee » 08 paź 2015, 13:46
Z tego co się orientuje to jeśli nie masz klimatyzacji to również deska rozdzielcza jest inna, na pewno potrzebujesz cały zespół nagrzewnicowy, kompresor, łapę, chłodnicę, węże, + instalacje od części silnikowej i we wnętrzu (lub ją dorezać z gotowej), kompresor musi być z tdi lub v6 bo do klimatronika potrzebny jest czujnik prędkości obrotowej kompresora, czujnik temp w deskę, czujnik w lampkę, czujnik temperatury zewnętrznej. Jest dużo roboty i średnio się to kalkuluje. Inna sprawa jak już jest klima w samochodzie. Ja u siebie rezałem do TDI gdzie fabrycznie nie było klimatroników to wiem jak to wygląda.
Post autor: maciek889 » 08 paź 2015, 14:16
kubaaabee pisze:kompresor musi być z tdi lub v6 bo do klimatronika potrzebny jest czujnik prędkości obrotowej kompresora
Klimatronik z silnikami R4 nie miał tego czujnika. Nawet niektórzy gdy im w V6 wysiądzie ten czujnik to przekodowują klimatronika na 4 cylindry aby klima startowała bez sygnału z tego czujnika.
kubaaabee
Imię: Jakub
Post autor: kubaaabee » 08 paź 2015, 14:20
Maciek bardzo możliwe, a tak z ciekawości to różnią się jakoś te kompresory montażem czy są tak samo zbudowane?
Post autor: Jarewa » 27 paź 2015, 22:02
kubaaabee pisze:a tak z ciekawości to różnią się jakoś te kompresory montażem czy są tak samo zbudowane?
Co do samego kompresora to taki sam lecz posiada wieniec na ośce wewnątrz i dziurka na czujnik w obudowie.
maciek889 pisze:Nawet niektórzy gdy im w V6 wysiądzie ten czujnik to przekodowują klimatronika na 4 cylindry aby klima startowała bez sygnału z tego czujnika.
Nie bez powodu go dali już nie raz widziałem i byłem świadkiem jak silnik powiedział papa. <ok>
