[B3 1.8S JN]Dyskoteka kontrolek, rozrusznik kręci nie odpala
spinomik
Post autor: spinomik » 06 wrz 2016, 09:13
Witam. Mam problem z Audi 80 b3 1.8S. Problem zaczął się od włączających się wycieraczek razem ze światłami, w sumie to nie przeszkadzało bo po chwili mu przechodziło. Potem były przygasniete kontrolki rozrusznik nie chciał kręcić, ale portal chwilę i znowu mu przeszło. Następnie była dyskoteka tj. Kontrolka długich, awaryjne i wycieraczki, wszystko działa rozrusznik kręci, słychać jak "cyka" pompa paliwa ale można kręcić ile wlezie nie odpali. Czasem wystarczy trzasnąc czasem odpiąc akumulator, a czasem samo mu przechodzi. Ostatnio miałem tak ze na zapłonie wszystko było ok, a po przekręceniu kluczyka do pozycji rozrusznika gasło wszystko nawet zegarek. Podejrzewałem kostkę stacyjki, więc wymieniłem na nową, ale nadal problem nie znikł. Jakieś pomysły co to może być?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2016, 11:02 przez spinomik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: maciek889 » 06 wrz 2016, 09:32
Sprawdź czy dobrze przykręcony przewód minusowy akumulatora do skrzynki akumulatora (z boku) dalej do silnika.
I czystość klem też ważna.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2016, 17:16 przez maciek889, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 06 wrz 2016, 11:09
spinomik, zastosuj tag w temacie _uwaga
Black86
Post autor: Black86 » 06 wrz 2016, 12:49
popatrz zlacze kostek tych kolorowych nad polka pod nogami tam praktycznie cala elktryka kabiny ma polaczenia . Najlepiej wsadz lapy pod deske ruszaj kablami i patrz co sie bedzie dzialo sprawdzisz przynajmniej czy cos nie robi zwarcia
spinomik
Post autor: spinomik » 08 wrz 2016, 11:04
Poprawione :) sorki zapomniało mi się :P
Masa i klemy przeczyszczone, niestety nadal to samo choć póki Co mam już tylko dyskotekę, już nie gaśnie zapłon po wymianie kostki stacyjki. Ruszyłem już kablami i ciężko stwierdzić co to bo raz jest problem a raz nie ma mysli_
Nie wiem czy to ma znaczenie ale przedwczoraj zanotował mi się akumulator :D
Post autor: maciek889 » 09 wrz 2016, 10:03
spinomik pisze:zanotował
Nie chodziło ci o zagotował?
Może po prostu już akumulator padł a konkretnie jak jedna cela się rozłączy to kontrolki dobrze świecą, światła a też a nie odpali się samochodu.
spinomik
Post autor: spinomik » 09 wrz 2016, 17:45
maciek889 pisze:
właśnie o to chodziło, coś mnie słownik poprawił :P samochód normalnie jeździ, raz na jakis czas mu tylko tak odwala, trzeba odłączyć akusa i jest w normie. I miernikiem sprawdziłem 16,5V ładowanie xD wiec musze regulator napięcia wymienić
