[B4 1.9 TDI ] zero reakcji stacyjki.pomocy
davidslr
Post autor: davidslr » 09 lut 2017, 13:29
Witam.wracalem dzis do domu i pod samym placem auto mi zgaslo. Przez chwile nie bylo kompletnie pradu (swiatel,zaplonu,radia ird.) Po chwili prawie wszystko wrocilo do normy.wsyzstko jest ale stacyjka nie odpala xaplonu. Po przekreceniu w prawo zero reakcji a przy probie odpalania kreci rozrosznik ale bezskutecznie. Wie ktos co moze byc ?stacyjka do wymiany? Moze jest jakis bezpiecznik albo przekaznik walniety? Prosze o pomoc
Dawid1995
Post autor: Dawid1995 » 09 lut 2017, 14:56
davidslr pisze:Moze jest jakis bezpiecznik albo przekaznik walniety
Już dawno powinieneś to sprawdzić. Ale jeśli tu wszystko będzię ok to wymień kostkę stacyjki i ciesz się jazda :-)
HP103 768 tańszy zamiennik 19 zł
VAL256568 coś droższego 197,70 w Inter Cars'ie
davidslr
Post autor: davidslr » 09 lut 2017, 21:43
Jednak to nie stacyjka.okazalo sie ze przewod ktory idzie od minusa z akumulatora do silnika (masa) jest calkowicie zasniedzialy i poprkany.po prostu brak masy. Stad moje pytanie czy jest jeszcze jeden przewod masowy laczacy silnik z karoseria?? Albo czymkolwiek? Bo jutro bede wymianial ten przewod,zlaczki i ta splotke razem z klema. Jezeli jest jeszcze jakis przewod prosil bym o podpowiedz gdzie sie znajduje ,tez wymie ie.
Post autor: maciek889 » 09 lut 2017, 22:00
davidslr pisze:czy jest jeszcze jeden przewod masowy laczacy silnik z karoseria??
Jest i powinien być przykręcony z drugiej strony skrzynki bezpieczników tą samą śrubą co akumulator. Drugi koniec przewodu przykręcony śrubą skrzyni biegów.
davidslr
Post autor: davidslr » 09 lut 2017, 22:12
Nie mam pojecia o ktory chodzi. Od skrzynki od spodu? Czy gdzie on jest i ktoredy biegnie? Poprosilbym o dokladniejszy opis, nie rzucilo mi sie nic takiego w oczy.
Mysle ze jezeli wgl go nie znajde , a od skrzynki puszcze osobny kabel gdzielolwiek do niepomaloeanej czesci powinno byc ok?
Post autor: maciek889 » 09 lut 2017, 23:17
Tu masz zaznaczony ten przewód (jest przykręcony tą samą śrubo co przewód masowy akumulatora):
davidslr
Post autor: davidslr » 10 lut 2017, 07:44
Tak,to o tym kablu wiem. Tylko ze on jest z drugiej syrony przymovowany do tylnej czesci sillnika, a mowiles ze idzie jeszcze jakis jeden od skrzynki bezpiecznikow do skrzyni :)
Post autor: maciek889 » 10 lut 2017, 10:12
A sory miałem na myśli skrzynkę akumulatora.
Kry5tian
Post autor: Kry5tian » 24 kwie 2017, 19:59
Halo, Panowie a propo tej stacyjki. Mam podobnie, tylko ze jak ja przekrecam, nie zapala sie kontrolka grzania swiec i slychac taki jakby "opor" pradu gdzeis mniej wiecej przy skrzynce bezpiecznikow (tak wydaje mi sie jak siedze w srodku ) i dopiero odpala. Albo nie odpala i musze cofnac kluczyk do poczatku, przekrecic jeszcze raz, wtedy grzanie swiec sie zapala i jak zgasnie juz jest git. Ale tez nie zawsze i znowu musze cofac kluczyk. Ogolnie to grzanie swiec zapala sie jak chce i czy to ma cos wspolnego z tym dzwiekiem "oporu", nieodpalaniem? Nie mam pojecia czym to jest spowodowane. Kostka stacyjki do wymiany, czy moze ktoras z tych duzch kostek/przekaznikow w skrzynce bezpiecznikow? Prosze o pomoc :)
Post autor: Pieterb » 25 kwie 2017, 17:29
Kry5tian pisze:, nie zapala sie kontrolka grzania swiec i slychac taki jakby "opor" pradu gdzeis mniej wiecej przy skrzynce bezpiecznikow
nie bardzo wiem o czym mówisz jaki opór prądu?
Moim zdaniem to wina kostki stacyjki ale trzeba by ją odpiąć bo często pęka i właśnie takie rzeczy się dzieją.
Kry5tian
Post autor: Kry5tian » 25 kwie 2017, 21:24
Jak siedze na miejscu kierowcy i w momencie kiedy powinien zakrecic rozrusznik zamiast tego jest taki jakby "bzyk" , no taki dziwny dzwiek po prostu, nie mam pojecia jak ubrac to w slowa. I wydaje mi sie ze dzwiek dochodzi ze skrzynki bezpiecznikow. Patrzylem juz na rozne inne rzeczy w internetach i to chyba jednak bedzie ta kostka. A tak na wszelki wypadek, orientujesz sie moze gdzie sa przekazniki odpowiadajace za stacyjke czy cos? patrzylem na schematy bezpiecznikow/ przekaznikow i zaden z tamtym przekaznikow nie odpowiada za stacyjke.. Gdzies pod polka w nogach podobno?
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 25 kwie 2017, 21:41
Kry5tian pisze:gdzie sa przekazniki odpowiadajace za stacyjke czy cos?
Oj widze że kiepsciutko u Ciebie z wiedzą na ten temat . Szukasz czegoś co nie istnieje .Nie ma zadnych przekazników związanych z rozrusznikiem .Styk elektryczny uruchamiający rozrusznik ,jest w kostce stacyjki i "robisz " ten styk przekręcajac kluczyk .Prosciej się już nie da ;-) Niestety nie slysze tego ,ale jest też możliwosć że "bzyk " który opisujesz ,to odglos kręcącego ,ale nie zazębiajacego się o wieniec rozrusznika ,bo taka awaria rozrusznika też czasem wystepuje
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2017, 21:49 przez MUNIOR, łącznie zmieniany 1 raz.
Kry5tian
Post autor: Kry5tian » 25 kwie 2017, 21:48
Czyli wszystko jasne. Dziekuje Bradzo Panowie, bardzo tutaj pomagacie! Jeszcze raz wielkie dzieki :)
