[80 2.0 90km] Problem z Zegarami temp. i poziomu paliwa
las12
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 ABT+lpg
nie dziala predkosciomierz ani obrotomierz wskazanik temp oraz wskqznik paliwa
Post autor: las12 » 09 sie 2020, 21:56
witam panowie samochod audi 80 b4 2.0 90 km silnik ABT jak w tytule nie działa predkosciomierz ani obrotomierz ani licznik kilometrów oraz żadna z kontrolek. I nagle stracil ładowanie a nie nie świeci kontrolka od ładowania. pomozcie Czytałem o tym ale postanowiłem dodać swój temat. Jakiechs porady co może być przyczyną usterka mechaniczna , elektryka ktos cos podpowie . Zaznaczam jestem zielony z takiej naprawy i trochę boje się rozbierać. Lepiej kupić inny licznik czy go naprawiać. Jak sie do niego zabrać bo nie widzę srub żeby go odkręcić. Ktos podopowie jak sie do tego zabrać aczkolwiek zaznaczam boje się za to zabierać.
Re: nie dziala predkosciomierz ani obrotomierz wskazanik temp oraz wskqznik paliwa
Post autor: maciek889 » 10 sie 2020, 10:52
Zobacz czy bezpiecznik nr 12 masz niespalony i czy się jego gniazdo nie stopiło.
A wyjmowanie licznika to trzeba najpierw odkręcić pokrywę kolumny - dwa wkręty po bokach do dołu i możesz górę ściągnąć i pod spodem masz już śruby licznika. Aby odpiąć te dwie kostki po bokach trzeba najpierw odciągnąć te fioletowe zabezpieczenia. Najlepiej do odpinania kostek przechylać licznik aby uzyskać lepszy dostęp.
A późniejsze wsadzenie pokrywy kolumny jeśli jeszcze ktoś nie wyłamał tych mocowań, które wchodzą w licznik wymaga wycelowania nimi i poruszania "pokrywką" aby weszły. Łatwiej jest jeśli kierownica jest zdjęta ale to już więcej roboty.
las12
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 ABT+lpg
Post autor: las12 » 10 sie 2020, 11:09
Maciek właśnie był jakichs spalony juz nie pamietam jego nr .
jakicechs przekazniki nie steruja licznikiem lub niw cos jakas elektronika?
Post autor: maciek889 » 10 sie 2020, 11:52
Zasilanie idzie prostu ze stacyjki z tego samego obwodu co zapłon przez skrzynkę bezpieczników. Jeszcze może coś w skrzynce bezpieczników może nie łączyć, bo mogą skorodować kostki od spodu jak ktoś zostawił otwartą pokrywkę skrzynki.
Mogła jeszcze kostka się wypiąć z liczników raczej masa się nie odłączyła bo byś nie miał zegarka albo by zegarek gasł po włączeniu zapłonu.
Po wyjęciu licznik możesz sprawdzić czy masz plus po zapłonie na niebieskiej kostce na pinach 16 i 26 a na żółtej 3. W tych trzech miejscach kabel jest czarno niebieski. Możesz nie mieć jednego z tych kabli bo dane brałem z amerykańskiego schematu i nie zawsze dane się pokrywają z tym co mamy z europie. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig36.pdf
las12
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 ABT+lpg
Post autor: las12 » 10 sie 2020, 12:44
Aha niw chyba dziala był spalony bezpiecznik tylko niw już miał nr
TaxodiumBeats
Imię: Tomek
Silnik: 2.0 ABT+lpg
Post autor: TaxodiumBeats » 04 lis 2020, 17:07
Jak w temacie. Nie działa wskaźnik Benzyny i temperatury silnika :/
Przekaźnik czy jak to się nazywa (małe czarne coś z trzema nogami :D) wymienione na trzech sztukach nie działa (po zmianie delikatnie ruszyło benzyną (na pierwszą kreskę)
Temperatura rośnie czasem na minimum albo stoi w bezruchu.
Dziś zabieram się ponownie za robotę więc pytanie na co zwrócić uwagę? (dodam że wymieniam króciec z dwoma czujnikami [nowe części].
Jak macie jakiś pomysł proszę napisać, przeleciałem z 20 tematów i zbytnio dokładnej odpowiedzi nie otrzymałem :/
Re: [80 2.0 90km] Problem z Zegarami temp. i poziomu paliwa
Post autor: maciek889 » 04 lis 2020, 17:27
Czasem złącze w które wkładasz ten 3 nóżkowy regulator potrafi nie łączyć ze ścieżką na płycie i trzeba zeskrobać trochę lakieru ze ścieżki i zlutować z pinami gniazdka. To samo tyczy się oczek do których przykręcone są zegary.
Wkładasz dzisiejsze zamienniki (7810) tego regulatora? Bo trzeba je wkładać odwrotnie.
Post autor: Pieterb » 04 lis 2020, 17:33
TaxodiumBeats pisze:
04 lis 2020, 17:07
oj w to to nie uwierzę ;-)
tym bym się zainteresował przelaczniki-zespolone-zegary-stacyjka/ ... t3534.html chodź Maciek już Ci podał info.
Karolek1997
Imię: Karol
Post autor: Karolek1997 » 08 mar 2021, 20:04
Miałem ten sam problem. Lecz temp. Czasem pokazywała a czasem nic paliwo raz tak raz tak a silnik nie miał wzbudzenia i termostat wiatraki nic. A czasem ok. Oddałem licznik do poprawy i jest git a nawet lepiej bo podświetlenie jest mocniejsze. Zwróciłbym uwagę na mały przekaźnik w płytce licznika z 3 pręcikami i go poprawił u mnie działo
