[B4 TDi] Problem: kontrolki - temperatura akumulator hamulce
el-lamu
Post autor: el-lamu » 19 mar 2009, 20:27
Dobry wieczór
Koledzy mam taki oto problem. Gdy wkładam kluczyk do stacyjki oprócz standardowych zapalają się kontrolki :
Akumulator - światło ciągłe
Za wysoka temperatura - miga
Płyn do hamulców - miga
Efekt ten utrzymuje się podczas jazdy.
Sprawdziłem wszystkie płyny i są na MAXymalnym poziomie :-|
Jakie mogą być przyczyny takiego zachowania :?: czy można to naprawić we własnym zakresie, a jeśli nie to gdzie w Krakowie mógłbym naprawić auto i mieć pewność że zostanie dobrze naprawione (w rozsądnej cenie). Zawsze robiłem auto u rodziców w Przemyślu i nie znam warsztatów w Krakowie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
el-lamu
dexx
Post autor: dexx » 19 mar 2009, 20:53
Kolego sprawdź jeszcze stan klocków hamulcowych, od tego też jest ta kontrolka co od płynu. A akumulator to brak ładowania, sprawdź czy pasek klinowy nie jest luźny, szczotki alternatora nie są zużyte... <ok>
el-lamu
Post autor: el-lamu » 19 mar 2009, 21:04
To nie do końca tak :-D jak kolega mógł pomyśleć.
Wszytko wymieniam regularnie, pasek ma ok 5k km wiec luźny być nie powinien klocki mają tyle samo, kontrolki zapaliły się jednocześnie jak parkowałem auto i dzisiaj przy zapalaniu efekt nie ustąpił.
Ale dziękuje za radę ;-)
endriu210
Post autor: endriu210 » 19 mar 2009, 22:22
el-lamu pisze:To nie do końca tak :-D jak kolega mógł pomyśleć.
brak ładowania powoduje zapalenie tych trzech kontrolek sprawdż kabelki przy alternatorze,no i jak masz to miernikiem sprawdż jakie masz ładowanie ;-)
dexx
Post autor: dexx » 19 mar 2009, 22:38
Ahaa :-D Kolego to w takim razie zrób to co mówi kolega endriu210 <ok>
el-lamu
Post autor: el-lamu » 21 mar 2009, 18:19
Sprawa rozwiązana
Jak jechałem do mechanika to strzelił mi pasek (tego się nie spodziewałem po takim przebiegu) ale szybko poszła wymiana (zawsze mówiłem ojcu ze jazda z tyloma częściami zamiennymi to relikt PRL a jednak miał rację żeby takie michałki wozić ze sobą) i problemy znikły
w sumie dexx 8-)
miał po części racje.
Po wymianie problem zniknął :-D
Serdecznie dziękuję kolegom z forum za rady <ok>
