[ B4 ABT ]Kontrolki
marcinGD
[ B4 ABT ]Kontrolki
Post autor: marcinGD » 02 sie 2009, 23:29
Witam!
Mam problem a wlasciwie zagadke na temat kontrolek, zaopserwowalem ostatnio smieszna rzecz. Podczas dluzszego postoju na sloneczku, przekrecam kluczyk kontrolki wogole nie reaguja, nie swieca sie. Dzieje sie to tylko w sloncu bo kiedy auto stoi w cieniu czy kiedy wogole nie leje sie skwarek z nieba wszystko jest wporzadku. Dlaczego? domyslam sie, ze jest to jakas blacha sprawa przyslowiowe 5min tylko co to moze byc?
maciek12
Post autor: maciek12 » 02 sie 2009, 23:58
a świecą się wtedy przyciski w konsoli? może coś z bezpiecznikiem, sprawdź numer 12
marcinGD
Post autor: marcinGD » 03 sie 2009, 00:34
Szczerze i bez bicia nie zwracalem na to nawet uwagi, ale mowie rzecz smieszna upal auto nagrzane kontrolki nie swieca. Kiedy stoi w cieniu, albo jest ciut chlodniej jest elegancja francja bez zarzutow swieca jasno i wyraznie. A co do bezpiecznikow wydaje mi sie, ze jak by to byla ich wina nie swiecilo by wogole.
maciek12
Post autor: maciek12 » 03 sie 2009, 08:23
może to nie bezpiecznik, ale od czegoś trzeba zacząć... A nie świecą ci wszystkie kontrolki? ta od długich świateł też? zobacz na wtyczki od licznika, może coś tam nie łączy. :?: <ok>
marcinGD
Post autor: marcinGD » 03 sie 2009, 10:09
Chodzi mi o migajace chlodzenia, hamulcow no i stala nie migajaca oleju i aku po przekreceniu kluczyka w pozycji zaplonu. Pozatym wszystko swieci, kierunki czy swiatla drogowe wiec nie wiem ,tak czy owak wyciagne wtedy licznik i zobacze czy jest wszystko wporzatku tylko caly czas mnie nurtuje dlaczego tylko jak jest cieplo.
fanatix
Imię: Paweł
Post autor: fanatix » 30 sie 2009, 21:33
Też mam taki problem u siebie. Jak znajdę przyczynę to dam znać, a będę szukał gdzieś w okolicach środy. Do tego czasu trzeba w cieniu stać :roll:
[ Dodano: 2009-09-14, 19:25 ]
Wydawało mi się, że w moim problemie też pewnie nikt nie pomoże, bo elektronika to ciężka sprawa, zwłaszcza jak nie ma się w ręku zepsutego licznika. Dlatego wziąłem sprawy w swoje ręce. Dla pocieszenia napiszę, że licznik ściągałem 6 razy :shock:
No i się uporałem <ok>
Może napiszę co ja robiłem po kolei, bo jak napiszę , że robiłem "wszystko" to chyba będzie zbyt ogólnie.
Więc tak:
&#8226;najpierw sprawdź bezpiecznik nr 14 ( :?:) czy jest cały, u mnie zamiast 5A był 25A , ale to może nie mieć nic do rzeczy, nie wiem. Teraz jest 5A.
&#8226;wydrzyj licznik i przelutuj wszystkie luty dla pewności
&#8226;rozbierz kostki, które wtykasz do zegarów i również przelutuj piny, pojedynczo, żeby nie pomylić potem
&#8226;przetrzyj czymś ścieżki i kostki&#8594;piny, które w naszych audicowych zegarach często śniedzieją. Ja zrobiłem to Castrolem, Ty możesz spirytusem jak Cie nie szkoda ;-)
&#8226;sprawdź czy nie masz gdzieś spalonej ścieżki, jeśli tak to zrób obwód z kabelka
To był profilaktyka, która w większości przypadków pomaga.
Jeśli to nie pomoże to:
&#8226;po długich oględzinach zobaczyłem, że przy żarówce od świateł mijania jest przerwa w ścieżce przy żarówce - Oto przyczyna niedziałania niektórych kontrolek
&#8226;jeżeli obrotomierz również Ci nie chodzi tak jak mi to ściągnij wskazówkę i również popraw wszystkie luty, na szczęście nie ma ich tam dużo
Mam nadzieję, że pomogłem.
Pozdrawiam i życzę powodzenia <piwo>
