[b4 2.0] zegary itd..
piotrpiter
Post autor: piotrpiter » 09 maja 2012, 20:47
Witam.Parędni temu zakupiłem ;-) b4 2 litry , etylina w automacie 92 rok .Praktycznie wszystko jest oki , oprócz elektryki ,mianowicie obecnie jestbrak :podswietleniazegarów ,podswietlenia pokreteł nawiewów ,schowka, bagażnika , komory silnika , brak spryskiwacza , brzęczyka zapalonych świateł , oraz nie działa zliczacz kilometrów .
sam zegar zreszta wskazówkowy cyka dokładnie , swiatełko pod dachem też sie zapala ,podstawowe kontrolki tez wesoło mrugają .bezpieczniki wszystkie sa ok .jedynie wyciagniety jest bezp. numer 5 ale on jest niby od wiatraka ale o dziwo wiatrak chodzi jak trzeba.
i o co tu chodzi?
andi77
Post autor: andi77 » 09 maja 2012, 21:02
piotrpiter,
Odnośnie braku podświetlenia licznika, to najczęściej winę ponoszą przepalone ścieżki lub potencjometr. Podświetlenie pokręteł nawiewu jest podłączone pod licznik.
Brak nabijania przebiegu najczęściej wynika z uszkodzenia ,,pomarańczowej zębatki", lub ,,zimnych" lutów w płytce prędkościomierza.
[ Dodano: 2012-05-09, 21:04 ]
Podświetlenie komory silnika działa tylko na włączonych światłach (np. pozycyjnych).
piotrpiter
Post autor: piotrpiter » 09 maja 2012, 21:17
yhy a reszta ? zagadeczka na wekeend
andi77
Post autor: andi77 » 10 maja 2012, 06:17
piotrpiter, Proponuję zakup całego sprawnego licznika z obrotomierzem.
Nic nie trzeba przerabiać... obrotomierz na pewno zadziała.
Oczywiście licznik z benzyny 4/5zyl. Z V6 nie podejdzie.
Koszt licznika ok. 100zł.
mjbatory
Post autor: mjbatory » 10 maja 2012, 19:57
Co do schowka i bagażnika radzę sprawdzić czy do żarówek dochodzi napięcie bo bez tych informacji raczej nikt nie jest w stanie udzielić ci odpowiedzi........
Mi również nie działał brzęczyk w starych zegarach(tych z zegarkiem;).
Zmieniłem licznik z wielkim zegarem na licznik z obrotomierzem i problem znikł.
Możliwe że padł brzęczyk..
andi77
Post autor: andi77 » 10 maja 2012, 20:12
mjbatory pisze:Zmieniłem licznik z wielkim zegarem na licznik z obrotomierzem i problem znikł.
Odnośnie brzęczyka... to mam kilka sztuk MC na zbyciu.
piotrpiter
Post autor: piotrpiter » 12 maja 2012, 08:27
oki ide działać
