[90 B3 2,3kat 7A] mruga kontrolka poziomu płynu chłodniczego
staszek1
Post autor: staszek1 » 16 paź 2007, 20:18
witam wszyskich.
od jakiegoś czasu podczas jazdy zaczeła mi mrugać kontrolka poziomu płynu chłodzącego.
ale tylko na zakrętach,albo przy szybkim przyśpieszaniu i na nierównościach drogi.sprawdziłem wszystkie płyny,są w normie.który czujnik padł?czy ktoś może mi coś poradzić.z góry dzięki
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 16 paź 2007, 20:54
Czujni od poziomu płynu znajduje się w zbiorniczu wyrównawczym.
staszek1
Post autor: staszek1 » 16 paź 2007, 21:46
wiem,że ten czujnik jest pod zbiornikiem wyrównawczym,ale czy to napewno to powoduje to mruganie?
minon1
Post autor: minon1 » 16 paź 2007, 21:51
Może płynu dolej :?: ;-)
staszek1
Post autor: staszek1 » 16 paź 2007, 22:13
problem w tym,że płyn i inne płyny są w normie.
migacz
Post autor: migacz » 18 lis 2007, 09:55
ta sama historia. Mam płyn na maksa ale od wczoraj po minucie jak odpalę silnik zapala się kontrolka i zaczyna mrugać. Wypiołem ten czujnik ale jest tak samo. Już nie wiem ci się dzieje. Może to komputer generuje jakieś kody. Tak na marginesie silnik działa ok temperatura chłodziwa w normie. Wszystko jest ok poza tą kontrolką migającą.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 18 lis 2007, 13:15
Koledzy staszek1, i migacz, sprawdzie miernikeim połaczenia kabli z czujniekiem być moze jest gdzies przerwa,byc może stylki sa zaśniedziałe i nie ma dobrego przepływu prądu, problemy tez moze powodowac zabrudzony (zaśniedziały) czujnik.migacz, Możesz podłaczyc Vaga to moze dowiesz sie coś wiecej od reki.
chips
Post autor: chips » 18 lis 2007, 14:37
Panowie - ja proponuję zapsiukać wtyczkę do czujnika WD40. Powinno pomóc
migacz
Post autor: migacz » 18 lis 2007, 20:02
Jutro wymieniam czujnik temperatury z wyprowadzeniem 3 pionowym na króćcu znajdującym się za silnikiem patrząc od strony chłodnicy. Odkąd zaczęły się problemy z tą kontrolką furka zaczęła więcej palić. Jutro się okaże. Zaś czujnik od zbiorniczka nie skutkuje.
