Audi Beta
Pawlak69
Audi Beta
Post autor: Pawlak69 » 12 gru 2006, 22:27
Witam. Mam pytanie odnosnie radia Audi Beta (Blaupunkt). Radio jest troche badziewne, ale na razie nie zamierzam inwestowac w audio, wiec zostawie te, tym bardziej ze ma czerwone podswietlenie. Otoz ma ono niestandardowe podlaczenie, podobno trzeba doprowadzic 2 albo 3 plusy (znalazlem na jakims forum ta informacje). Samochod kupilem niedawno i to radio bylo wlozone ale nie gralo. Poszukalem troche iformacji i udalo mi je uruchomic tylko ze problem polega na tym ze po podlaczeniu kabli wylaczone radio dziala, tzn pokazuje czestotliwosc na wyswietlaczu i cicho gra mimo ze pokretlo jest ustawione na "off". Z tego co wiem to jeden plus ma byc staly a drugi ze stacyjki, nie wiem co z tym trzecim. Ja podlaczylem pod ten plus staly i taki mam wlasnie efekt. Jak ktos spotkal sie z takim problemem to prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 12:13 przez Pawlak69, łącznie zmieniany 1 raz.
Murdzi
Post autor: Murdzi » 14 gru 2006, 10:59
Przepraszam, że odbiegne trochę od tematu, ale nie chciałem zakładać nowego. Mianowicie chodzi mi o to, czy w waszych Betach też jest podświetlenie czerwone a wyświetlacz taki pomarańczowy? Wydaje mi się, że powinno być całe na czerwono. Z góry dzięki za odpowiedź...
jmm
Post autor: jmm » 14 gru 2006, 12:09
Były dwie wersje, niektore Bety miały pomarańczowy wyświetlacz, a niektoe czarny z czerwonymi literkami, tak samo było z Gammami ;-)
Oofol
Re: Radio Audi Beta
Post autor: Oofol » 14 gru 2006, 13:46
Pawlak69 pisze:Witam. Mam pytanie odnosnie radia Audi Beta (Blaupunkt). Radio jest troche badziewne, ale na razie nie zamierzam inwestowac w audio, wiec zostawie te, tym bardziej ze ma czerwone podswietlenie. Otoz ma ono niestandardowe podlaczenie, podobno trzeba doprowadzic 2 albo 3 plusy (znalazlem na jakims forum ta informacje). Samochod kupilem niedawno i to radio bylo wlozone ale nie gralo. Poszukalem troche iformacji i udalo mi je uruchomic tylko ze problem polega na tym ze po podlaczeniu kabli wylaczone radio dziala, tzn pokazuje czestotliwosc na wyswietlaczu i cicho gra mimo ze pokretlo jest ustawione na "off". Z tego co wiem to jeden plus ma byc staly a drugi ze stacyjki, nie wiem co z tym trzecim. Ja podlaczylem pod ten plus staly i taki mam wlasnie efekt. Jak ktos spotkal sie z takim problemem to prosze o pomoc.
nie jestem pewien ale ja bym podlączył to tak:
te dwa pierwsze bym spiął razem a ten trzeci z którym nie wiesz co zrobić to podłączył bym pod stacyjkę. To najlogiczniejsze będzie. Ja w swoim radiu mam2 plusy spięte (stały i stacyjkę) i nie ma problemu. ale jak ty mówisz że dalej gra to najlogiczniejsze będzie powyższe podłączenie. Poza tym jak właściwie podłączysz to podświetlenie radia powinno się synchronizować z podświetleniem deski rozdzielczej - jak te zmniejszysz to i radio powinno mniej świecić. Spróbuj i daj znać jak efekty!
Pawlak69
Post autor: Pawlak69 » 14 gru 2006, 16:04
Dzieki panowie za podpowiedz. Murdzi u mnie podswietlanie jest czerwone a wyswietlacz pomarancz. Jak znajde troche czasu to podzialam z tym radyjkiem i dam znac jak efekty. Pozdro:)
Murdzi
Post autor: Murdzi » 14 gru 2006, 16:06
Dzięki panowie. Już zaczynałem się martwi, że coś jest nie tak...
kacperek285
Post autor: kacperek285 » 31 sty 2008, 09:07
ja mam nastepujacy problem z radiem , dziala dopiero po wlaczeniu swiateł...natomiast zegar pod predkosciomierzem i oswietlenie wnetrza dziala dopiero po wlaczeniu radia...
marcin13
Audi Beta
Post autor: marcin13 » 22 gru 2008, 23:06
Witam dostałem radyjko audi beta chcem wstawić do mojego b4 mam kod do radia ale niewiem jak je włączyć. Jak podepne w kostki to nic nie działa. Mam pytanko jak je się włańcza.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 12:16 przez marcin13, łącznie zmieniany 1 raz.
wujo1
Post autor: wujo1 » 22 gru 2008, 23:16
Gie
Post autor: Gie » 24 gru 2008, 11:00
Panowie...pytanko: chce zmontowac radio do mojej 80...sprawdzalem fabryczne radio od A3 i niedziala, dostalem Audi beta...podpiolem i tez nie dziala...czy to wina instalacji (cos niepodlaczone) czy cos z radiem , gdzie szukac zeby rozwiazac problem...
Pozdro
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 24 gru 2008, 11:07
Może masz tak spiętą instalację, że działa Ci tylko po zapłonie - sprawdź.
Jak nie to musisz sprawdzić instalację elektryczną. O tym jak podłączyć radio już było nie raz na forum.
Gie
Post autor: Gie » 24 gru 2008, 11:11
Zaplon wlaczony radio nie dziala...
Gdzie najpierw szukac problemu?
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 24 gru 2008, 11:20
Może kostka ISO była kombinowana, musisz sprawdzić kolejność kabli i poprawność podłączenia.
Gie
Post autor: Gie » 24 gru 2008, 11:26
Mozna prosic o jakis link gdzie co i jak dobrze podlaczyc , albo jak powino byc dobrze podlaczone...
Pozdro
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 24 gru 2008, 11:28
Wystarczy poszukać - viewtopic.php?t=11006
Tu masz odpowiednie linki.
viewtopic.php?t=17956&start=0
viewtopic.php?t=12382
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
