[80 b3 2.0 aad] czujnik spalania stukowego
witam z kodow bledu mam usterke czujnika spalania stukowego szukalem na forum i tam gdzie powinnien byc tzn za alternatorem (tak bylo na forum) dzis szukalem ale tam nic niema tylko w bloku dziura z gwintem i teraz niewiem czy moze byc gdzie indziej chcialem go poszukac ale niewiem jak wyglada nawet kable niepodlaczone niewiszą
czujnik spalania stukowego...
Mamy prawie identyczne silniki, więc i czujnik spalania stukowego powinien być w tym samym miejscu ... Czyli jak już zobaczyłes w innym wątku, za alternatorem, na wysokości dolnej krawędzi alternatora. Czujnik ten jest koloru czarnego, średnicy zew. ok. 25 mm, w środku posiada otwór pod śrubę 8 mm (pod klucz 13 mm)...którą jest przykręcony do bloku. Sprawdz czy w ten nagwintowany otwór który masz w bloku wkręcisz śrubę z gwintem M8, jeżeli tak to tam ma sie znajdowac ten czujnik...Czemu go nie masz :?: :roll:
Pozdr. Adam.
Pozdr. Adam.
Czujnika spalania stukowego wyglada tak
Pozdr. Adam.
Pozdr. Adam.
Tutaj jest napisane:
viewtopic.php?t=3888
