[80 2.3NG] faluja obroty od 900 do 1100
arek-samsel
Mam problem z obrotami w audi coupe 2.3 NG. Falują strasznie szybko obroty silnika, rzuca całym silnikiem.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2008, 10:53 przez arek-samsel, łącznie zmieniany 3 razy.
arek-samsel
glownie przy tej duzej gumie loczy ona przeplywomierz z kolektorem dolotowym wszelkiego rodzaju kolanka laczniki przy okazji odme odpowietrzajaca silnik(brudna) itd zwroc tez uwage czy nie wyskoczyl Ci przewod pod ta guma jest do tego ciezki dostep roznie tam moze byc przy wymianie filtra mozna to uszkodzic.
arek-samsel
- Fantomas_29
arek-samsel
arek-samsel
arek-samsel
Sprawdz przeplywomierz (zrób test potencjometru, np miernikiem) oraz wyczysc silniczek krokowy i sprawdz czy jest w ogole podlaczony.
Sprawdz cisnienie paliwa oraz klapke spietrzajaca w przeplywce, czy opada do konca (jak nie opada to wlasnie sa tez takie objawy). Napisz kiedy to sie dzieje, na zimnym czy cieplym silniku.
arek-samsel
Re: [80 2.3NG] faluja obroty od 9000 do 1100
Miałem podobny problem > falujące wolne obroty i rzucawkę silnika na wolnych obrotach<, wymieniłem dwa krokowce i nie pomogło, wymiana czujnika spalania stukowego troche uspokoiła silnik, ale wymiana przepływomierza rozwiązała problem. Teraz wolne obr. są stabilne, trzymają równiutko, nawet silnik mniej pali :roll: Robiąc różne eksperymenta, po odłączeniu wtyku/kostki od potencjometru przepływomierza ( na starym przepływomierzu) obroty sie uspokajały :roll:arek-samsel pisze:mam problem z obrotami w audi coupe 2.3 NG faluja strasnie sybko obroty silnika zuca calym silnikiem.
Prosze o pomoc.
Pozdr. Adam
arek-samsel
