[80 b4] guma łacznika stabilizatora
plasek
Post autor: plasek » 06 kwie 2007, 21:55
witam!! byłem u mechanika i powiedział mi że trzeba wymienic gumy łącznika stabilizatora, sworzeń 25mm. Byłem w paru sklepach i powiedzieli mi że na sworznie 25mm oni dostaja takie gumy czyli 23,5mm mechanikowi oczywiscie nie pasuje i nie zmienia;| czy sa gumy 25mm czy ma te wsadzac?? bo teraz to juz sam niewiem??
czarekj
Post autor: czarekj » 06 kwie 2007, 22:02
Ostatnio kupowałem gumy 24,5 mm, wiec taki rozmiar jest dostepny. Jest tez chyba 25,5 i 23,5 mm. Mogę się mylić, ale tych gum są chyba ze 4 rodzaje i NAPEWNO PRODUKUJĄ GUMY DO TWOJEGO AUTA. Masz dobrego mechanika, który wie co chce, a z tego co widze to chce dobrze. Pogoń sklepikarzy po odpowiedni towar. Gumy o zbyt małej średnicy wewnetrznej będa powodowały uderzanie drążka reakcyjnego o ramę szczątkową.
plasek
Post autor: plasek » 06 kwie 2007, 22:15
no ja mam nadzieje ze znajde, a jak nie to zamówie przez internet bo pewnie łatwiej bedzie zlależc, no a mechanik dobry własnie samo to ze otwiera o 9 a kolejka jest od 7 o czymś świadczy;] pozdrawiam i dzieki za informacje
dejf
Post autor: dejf » 10 kwie 2007, 15:53
Witam, nie chce tworzyc nowego tematu a chce zapytac czy po wymianie tych gum na drążku stabilizatora moze ustac takie gluche stukanie?? (slyszalne jak wpadne w wieksza dziure przy wiekszej predkosci). P.s. Łączniki stabilizatora wymienilem.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2007, 09:29 przez dejf, łącznie zmieniany 1 raz.
kilerek 23
Post autor: kilerek 23 » 10 kwie 2007, 19:04
jeżeli masz takie głuche stuki to mogą być gumy na stabilizatorze ale możesz to sprawdzic jadąc do mechanika i po wymianie powinno być ok...
a co do problemu kolegi Plaska to zleć mechanikowi niech kupi ci te gumy jeżeli gość jest ok to napewno byle czego ci nie założy a dojście do części napewno ma lepsze niż ty i problem bedzie z głowy.... pozdrawiam...!!!
plasek
Post autor: plasek » 10 kwie 2007, 22:46
a no byłem u mechanika i cos tam zrobił po swojemu :D jakis własny patent heh jeszcze nie wszystko jest ok ale juz wiekszosc zrobione, teraz jak jade to mi tak puka jakby hmmm schowek nawalał czy coś takiego, i jak powyżej 140 jest to jakoś sie trzesie ale jak narazie nie potrzeba mi takich predkosci i i tego nie ruszam, wkurza mnie to pukanie;/ pewnie wina jeszcze jakis innych gum bo to dziwne puki sa a w zawieszeniu wszystko juz jest zrobione i sprawdzone, nie ma luzów i jest gicior, a jednak cos puka, moze komus tez cos tak po prawej puka jakby schowek nawalał albo deska waliła o cos??
ryszkon
Post autor: ryszkon » 11 kwie 2007, 14:50
witam
W świeżo sprowadzonym sedanie ABK zawieszenie standard - seryjne (oznaczenie -KOD w bagażniku 1BA) rok 1994 występuje stabilizator 25 mm z gumką 893 411-327 E
o średnicy 23,5 . ASO AUDI po nr. VIN potwierdza ten rozmiar.
czarekj
Post autor: czarekj » 11 kwie 2007, 15:34
Jak założysz na drążek o fi 25 mm, gumki o średnicy wewnętrznej 23,5 mm, to na obwodzie powstanie przerwa o długości 5 mm. Ja osobiście wkładam gumy 893 411-327 B o średnicy 24,5 mm.
kilerek 23
Post autor: kilerek 23 » 11 kwie 2007, 21:47
wiecie mysle że ten mechanik nie jest taki ciemny i założył odpowiednie gumy... a co do tego pukania to ja miałem tak na alu 16stkach po wymianie opon zaczynało sie po 80km/h a po 110 to nie szło jechać a przyczyna była taka że źle mi koła gość wyważył na drugi dzień wyważyłem koła w innym warsztacie i problem z głowy no normalnie cichutko... a wydawaloby sie że wyważenie kół taka prosta sprawa a jednak... wiec może sprawdz to bo przy większych prędkościach auto może sie trząść jak masz nie wyważone koła ... pozdro! ;-)
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 12 kwie 2007, 23:47
gumy mogą być ale na stabilizatorze albo drązku stabilizatora a łączniki to są te elemnty mocowane z jednej strony do drazka a z drugiej do kolumny ..
Nie mylcie pojeć
Wróć do „Inne.”
