[80 Avant B4] Stuki w tylnej klapie
Witam, już od jakiegoś czasu zauważyłem że jak najadę na jakąś nierówność to stuka mi tylna klapa. Jak jadę prosto to nie, oczywiście głownie chodzi o dziury, nawet najmniejsze. Co to może być ? Zamek działa bez zarzutu, klamka też otwiera.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2007, 12:02 przez OGr, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Na zamkniętej klapie naciśnij ją i zobacz czy masz luzy czy nie, to znaczy czy sie rusza. Spróbuj ja też szarpnąć tak jak byś chciał ją otworzyć. Jeśli będzie nawet ciut sie ruszałą to masz przyczynę. Po obu stronach tylich błotników powinieneś mieć takie gumowe ograniczniki, których zadaniem jest by klapa była sztywna po zamknięciu. Sprawdź je, może nie masz któregoś albo są luźne.
Nie przyuważyłem że kolega ma Avanta a pisałem z myślą o sedanie.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2007, 23:23 przez Motostacja pl, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinelk13
Wiem wiem, ale koleś który zakładał tu gaz tak założył butlę. Cała instalacja poza butlą została już wymieniona na sekwencję, a butlę miał mi koleś wymienić właśnie w miejsce koła w czwartek. Dzwoniłem do niego w poniedziałek, środę i czwartek i oczywiście zarzekał się ze zrobi. Specjalnie wziąłem urlop żeby to zrobić a ten mi mówi że właśnie wszystko mu poszło. Ja do niego żę jadę do Pana ponad 300km a też że nic nie poradzi. Tym sposobem ojciec ma moje auto na jakiś czas
i załatwi mi to jak tylko koleś dostanie nową dostawę butli.
Tak więc butla będzie w miejscu koła
Nic nie bój
Gorzej tylko bo koło też trochę zajmuje, więc trzeba będzie dojazdówkę kupić (chyba ciut mniejsza ale żeby aż tak bardzo to się nie spodziewam).
comandor77
z tego co widzę na zdjęciach to nie masz ani jednego odboju na tylnej klapie. u mnie też stukała i trzeszczała dopóki nie wyregulowałem. powinny być tutaj: zdjęcie 1, i powinny opierać się w tym miejscu: zdjęcie 2. są one montowane w klapie a nie na błotnikach: to takie śruby z gumowymi łbami kontrowane nakrętką.
Re: [80 Avant B4] Stuki w tylnej klapie
mialem to samo, stukają boczne plastiki na klapie od wewnatrz, proponuje je zdjąć i przyzakładaniu podłożyć coś elastycznego
