[80 B4]wariujacy obrotomierz
mario74
Post autor: mario74 » 29 gru 2006, 20:44
Prosze o opinie w sprawie (jak w temacie).
dzieje sie to w czasie jazdy ze wskazowka obrotomierza skacze jak chce, najwazniejsze ze obroty silnika sa ok.
Czy to cos powaznego?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2006, 21:32 przez mario74, łącznie zmieniany 1 raz.
Cysztof
Post autor: Cysztof » 29 gru 2006, 20:48
nie! moj kolega mial tak w nissanie maximie... podobna mase gdzies gubil...
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 29 gru 2006, 20:59
u mnie tez tak było .. od czasu kiedy zrobiło sie chłodniej na dworze.
Ostatnio rozgrzebałem cały licznik .. i nie sprawdzilem jak na trasie sie spisuje. jutro napisze czy jest poprawa
rzmarian
Post autor: rzmarian » 08 sty 2007, 20:26
Przerwa na płycie [pęknięta] w dolnej części , oczywiście w zegarach
brunodk
Post autor: brunodk » 08 sty 2007, 21:14
Ja bym radzil sprawdzic i przeczyscic wtyki... tak samo mialem w swojim B3.
mario74
Post autor: mario74 » 14 sty 2007, 14:58
Dzieki za sugestie.
Mialem poluzowana mase przy silniku, dokrecilem i po problemie.
magister1
Post autor: magister1 » 08 sty 2009, 19:06
Panowie, u mnie w B4 jest to samo, wariacje obrotka, przy czym kontrolka oleju sie zapala.
Jezeli chodzi o mase, to ktory pin w kostce odpowiada masie??prosze o mozliwie szybka odpowiedz :!:
maridk
Post autor: maridk » 08 sty 2009, 22:23
Magister na czujniku Halla na aparacie zapłonowym (kopułka, przewody...) masz kostkę. Wyjmij ją przeczyść styki powinno pomóc.
Bidon
Post autor: Bidon » 11 sty 2009, 14:03
kolego z ta kontrolka oleju i obrotami to postrawdzaj sobie dobrze mase i polaczenia kabli przy alternatorze mialem podobny obiaw w vw i wina lezala w kabelkach zapalla sie lampka od oleju i brzeczyk dzwonił w audi z tego co kiedys czytalem to obrotomierz zbiera wlasnie impulsy z alternatora ;-)
magister1
Post autor: magister1 » 11 sty 2009, 20:47
Dzieki wielkie za podpowiedzi, wszystko juz(jak narazie spisuje sie dobrze)..porozbieralem caly "licznik"na czesci pierwsze, sprawdzilem plyte, wyczyscilem, skrecilem i dziala ;-) .gdyby cos sie znow dzialo, napisze.
spiczi
Post autor: spiczi » 11 sty 2009, 21:45
Bidon, w dieslu jest tak że obrotmierz zbiera sygnały z alternatora, ale w benzynie jak się nie myle to z cewki zapłonowej. W b3 była dynamiczna kontrola oleju, a w b4 za to wszystko odpowiada juz komputer.
