[B3 sedan] opadnięte drzwi
spaykee
Imię: Krzysztof
Post autor: spaykee » 07 mar 2008, 18:13
szukałem i szukałem... i nie znalazłem nic na ten temat
a mam nastepujący problem - drzwi od strony pasażera troche opadły i ocierają o słupek - ten między przednimi a tylnymi drzwiami - jak to można naprawić? podobny problem mam z drzwiami kierowcy ale nie jest aż tak źle jak z drzwiami pasazera.
wiele osob - znajomych ktorzy wsiadaja maja problemy zeby zamknac te drzwi - i sie nie dziwie bo powinny sie zamykac gladko i delikatnie a tymi drzwiami przez to ze opadly trzeba po prostu niezle trzasnac...
wie ktos moze jak podniesc te drzwi?
krzysiek_kw15
Imię: Krzysztof
Post autor: krzysiek_kw15 » 07 mar 2008, 18:23
Miałem ten sam problem z drzwiami kierowcy w B4. Poszukaj na allegro zawiasu- cena ok 20-40 zł za sztuke. Wymiana powinna rozwiązać problem
Tomay
Post autor: Tomay » 07 mar 2008, 18:42
Ew.podjedz do blacharza,wyreguluje ci drzwi jeśli zawias jest jeszcze w miarę sprawny.O ile sie nie mylę to możliwośc regulacji drzwi jest spora.Po ściągnięci tapicerki można regulowac nie tylko zawiasy ale też ramę-tą górną połowę.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 07 mar 2008, 18:53
Pod śrubami w dolnym zawiasie masz regulacje. Wykręcasz śryby te na klucz 13 i pod nimi masz regylacje na imbus.
spaykee
Imię: Krzysztof
Post autor: spaykee » 07 mar 2008, 19:05
dzięki za rady :mrgreen: jak będzie cieplej to zajrze jak by to wymodzić :mrgreen:
Ezumaru
Post autor: Ezumaru » 07 mar 2008, 19:52
To ja się podepnę pod temat, mam opadnięte drzwi od kierowcy. Trzeba użyć trochę siły żeby zamknąć i wydają przy tym kiepski dźwięk.
kokolino1 pisze:Pod śrubami w dolnym zawiasie masz regulacje. Wykręcasz śryby te na klucz 13 i pod nimi masz regulacje na imbus
Zobaczę u siebie i powalczę z tym zawiasem,może pomoże...raczej mam tak samo tą regulacje :-P
descandida
Post autor: descandida » 07 mar 2008, 20:44
nie zawsze trzeba regulowac zawiasy, często zdarza sie także opadanie ramki od szyby, po zdjęciu boczku masz śruby na klucz 13, 2 od strony klamki i 2 od zawiasów, luzując je możesz regulowac kąt nachylenia ramki oraz jej wysokośc, osobiscie zacząłbym od tego, może okazac się, że poluzowały Ci sie te śruby i regulacja zawiasami da efekt pozytywny tylko na chwilę, dopiero później zająłbym sie zawiasami, mój blacharz twierdzi, że Audi ma największe możliwości regulacji drzwi, ma to swoje plusy ale także i minusy
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 07 mar 2008, 20:57
spaykee pisze:szukałem i szukałem... i nie znalazłem nic na ten temat
Proszę bardzo :arrow: viewtopic.php?t=7701&postdays=0&postorder=asc&start=0
W B3 jest tak samo.
Ezumaru
Post autor: Ezumaru » 07 mar 2008, 22:03
descandida pisze:nie zawsze trzeba regulowac zawiasy, często zdarza sie także opadanie ramki od szyby,
Ja nie mam ramek od szyb :-P Pozostają zawiasy :lol:
spaykee
Imię: Krzysztof
Post autor: spaykee » 07 mar 2008, 22:51
mam ramki od szyb ale to nie one opadły - jest różnica poziomu między drzwiami przednimi a tylnymi - przednie trochę za bardzo opadają co powoduje że drzwi nie leżą tak jak powinny i linia okien nie jest równa <ok>
[ Dodano: 2008-03-07, 22:57 ]
IC69 pisze:Proszę bardzo :arrow: view...der=asc&start=0
W B3 jest tak samo.
dzięki za ten temacik <ok> jak zrobi się cieplej pomodzę, może jeszcze da się uratować portfel przed zakupem zawiasów <ok> :mrgreen:
Kamil 20
Post autor: Kamil 20 » 07 mar 2008, 23:07
Ja też miałem problem z opadniętymi dzwiami. Szukałem tej regulacji lecz nie znalazłem tzn cięzko było odkręcić te śruby na dolnym zawiasie przy słupku (zły dostęp) więc dałem podkładki między zawias a dzwi. Teraz już ładnie i lekko mi się zamykają i otwierają dzwi. Mam już tak od ok pół roku i wszystko jest ok.
grzesiek.sz
Post autor: grzesiek.sz » 04 maja 2008, 16:30
spaykee już wyregulowałeś drzwi ? ja mam tez kierowcy lekko opadnięte więc pogadamy na spocie za tydzień
Sławek320
Post autor: Sławek320 » 05 maja 2008, 08:42
Ja miałem podobny problem ale w cale nie mogłem zamknąć drzwi <ok>
pajda
Post autor: pajda » 06 maja 2008, 17:21
witam a jak moje drziw od Audiczki troszke odstaja od pozostałych ale nie ma problemow z zamykaniem to czy mozna wyregulowac to tymi nakretkami 13 ?? te drzwi wygladaja jakby byly niedomkniete denerwuje mnie to ..... :-/
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 06 maja 2008, 18:20
pajda pisze:drzwi wygladaja jakby byly niedomkniete
pajda, odstają całe czy tylko któryś z rogów?
Wróć do „Elementy karoserii”
