[B3 1.6 TD] Zanikło wszystko w zegarach
mega2004
Post autor: mega2004 » 20 lis 2008, 18:53
Mam problem z zegarami a mianowicie po przekreceniu kluczyka nieswieci zadna kontrolka ( auto odpala normalnie ,deska ma podswietlenie ,zegarek chodzi, swiatła działaja, kierunki, awaryjne....)nie działa równiez predkosciomierz, niepokazuje temp. i wskażnik paliwa tez niedziała, niemam pojecia co sie tam mogło stac, moze jakis bezpiecznik? Jesli był juz taki problem na forum to sorry ale niemogłem nic takiego znalesc..:(.
maciek122
Post autor: maciek122 » 20 lis 2008, 19:02
kolego sprawdź bezpiecznik nr. 4, jak to nie pomoże to wyjmij zegary i przeczyść kostki
mega2004
Post autor: mega2004 » 20 lis 2008, 19:06
Kolego a powiec mi czy to moze tez miec powiazanie ze swiatłami bo nieraz po właczeniu silnika zanikaja swiatła ( sa tylko postojowe) i niema kierunków wtedy trzeba wyłaczyc i właczyc silniki i jest wszystko ok. i czy jest to mozliwe ze jest jeden bezpiecznik od tego wszystkiego??
maciek122
Post autor: maciek122 » 20 lis 2008, 19:08
opis bezpieczników viewtopic.php?t=120&start=0
mega2004
Post autor: mega2004 » 20 lis 2008, 19:18
czyli z tego zo przeczytałem to chyba nie bezpiecznik bo swiatełko wewnatrz auta swieci , w bagazniku tez swieci..:/(oswietlenie zegarów tez swieci)a to wszystko jest pod bezpiecznikiem nr. 4 czyli on jest dobry:/
:cry:
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 20 lis 2008, 19:28
mega2004 pisze:po właczeniu silnika zanikaja swiatła ( sa tylko postojowe) i niema kierunków wtedy trzeba wyłaczyc i właczyc silniki i jest wszystko ok.
Skoro trzeba manipulować stacyjką, to może z jej kostką jest coś nie tak.
mega2004
Post autor: mega2004 » 20 lis 2008, 19:41
hmm w sumie to mozliwe bo czasmi po przekreceniu kluczyka po chwili dopiero zaczyna krecic silnik najpierw myslałem ze to wina klem ale wyczysciłem je i dalej jest to samo ( w momecie zanikniecia tego wszystkiego w zegarach stacyjka własnie tak sie zachowała... co zrobic w tej sytuacji i czy to moze byc powodem??
Mobilek
Post autor: Mobilek » 20 lis 2008, 19:56
mega2004 pisze:co zrobic w tej sytuacji i czy to moze byc powodem??
Kostka stacyjki daje znaki ze kończy się jej żywot (wypalone styki), trzeba ją wymienić. Temat był na forum wielokrotnie poruszany, więc użyj opcji szukaj a na pewno znzjdziesz to co Cię interesuje.
mega2004
Post autor: mega2004 » 20 lis 2008, 20:08
ok wielkie dzieki
davidpolska
Post autor: davidpolska » 29 lis 2008, 23:31
koledzy ja mam taki sam problem, z tym ze mi auto pali na dotyk, ale w pewnym momencie zegary przestały pracować ( nie działa wskażnik temp;obrotomierz;prędkościomerz; i świateł cofania nie ma też);; wszystko w jednym momencie przestąło działać,, a podswietlanie zegarów działa i zegarek też; osiwtlenie w kabinie też.. pomocy
