[Wszystkie] Odklejona podsufitka
dmitroca
Post autor: dmitroca » 26 maja 2007, 22:25
Witam, dzisiaj stało się coś dziwnego, a mianowicie pod wpływem ciepła odkleiła mi się podsufitka w B4.... na pewno nie było tam nigdy majstrowane. Moja Niunia stała dzisaj trochę na słończu, chciałem ją umyć więc przestawiłem w cień, odczekałem kilka godzin i pojechałem po niej karcherem. Wsiadłem do auta i doznałem lekkiego zdziwienia. Ktoś wie jak to naprawić? Myślałem, żeby żelazkiem po niecj przejechać. Co Wy na to?
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 26 maja 2007, 23:32
Niestety ale raczej bedzie czekał Cie demontarz podsufitki i naklejenie nowego materialu :cry: z tego co mi wiadomo jest tam jakis klej na bazie wody wiec nic zelazko nie da ...
chlopasek
Post autor: chlopasek » 27 maja 2007, 13:35
te k...zlomy ja mam to samo i planuje wymieniac podsufitke probowalem strzykawka klej wstrzyknac ale bez sensu nic nie lapie zrezygnowalem,mi sie tylko z tylu troche odkleila ale widze ze to sie rozszerza,a masz szyberdach?
dmitroca
Post autor: dmitroca » 27 maja 2007, 16:45
nie mam szyberdachu, ale za to jest avant :D Ktos moze mi to opisac jak moge to szybko sam zrobic? Nigdy sie takich rzeczy nie czepialem. I jakiego kleju tym razem użyc?
Radek5V
Post autor: Radek5V » 29 maja 2007, 20:36
Witam! Muszę was zmartwić, ale podsufitki samodzielnie nie da się skleić, już próbowałem i cały wysiłek na marne, są dwa wyjścia: kupić drugą lub tak jak ja to zrobiłem czyli oddałem do tapicera który przykleił nowy materiał bo stary po odparzeniu na nic się nie nadaje, po rozwarstwieniu sufitówki wysypał się proszek czyli resztki kleju z pianką która oddziela materiał od płyty sufitu, koszt regeneracji 100zł. Pozdrawiam!
bandzior
Post autor: bandzior » 31 maja 2007, 12:01
niestety ja mam to samo. szukam podufitki w takim razie
przypuszczam że wymiana jest prosta i nie ma jakiś chochlików??
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 31 maja 2007, 12:07
No ja nie wiem czy taka prosta. Trochę trzeba się tam nagrzebac. Zdjęcie wszystkich plastików to przecież nie taka prosta sprawa (a szczególnie zdjęcie ich i nie popsucie). Ale nie powinno też byc tak źle. W końcu to tylko wymiana podsufitówki a nie całego silnika :mrgreen:
daro26
Post autor: daro26 » 31 maja 2007, 18:09
zmartwie wszystkich :-| ja wyjmowalem ta podsufitke u siebie w avancie bez szyber.. i powiem tyle ze te dupki przykleili ja do blachy tak ze oderwanie jej bez uszkodzenia graniczy z cudem wspolczuje koledzem :cry: u mnie tez sie rozwarstwila gabka i teraz dzialamy cos z tapicerem zeby to wszystko jakos wygladalo :-/
M@rcus
Post autor: M@rcus » 31 maja 2007, 18:16
Mi się naszczęście nic takiego nie przydażyło ale koledze w Vectrze B tak, też mu od tylniej szyby odpadło, użyliśmy takiego kleju na gorąco do pistoletu, nie wiem czy ktoś tego używał ale jest mocny, wkłada się laseczkę do pistoletu i podłącza pistolet do sieci on rozpuszcza klej i w formie ciekłej podklejamy podsufitkę. Mozna to kupić na targówkach, w OBI, TESCO i nie jest drogie... 2 lata już 3ma także Polecam spróbować ;-)
GJ
Post autor: GJ » 07 cze 2007, 01:17
M@rcus pisze:użyliśmy takiego kleju na gorąco do pistoletu, nie wiem czy ktoś tego używał ale jest mocny, wkłada się laseczkę do pistoletu i podłącza pistolet do sieci on rozpuszcza klej i w formie ciekłej podklejamy podsufitkę
tzw."glue gun" dzieki za podpowiedz mam ten sam problem a sprzet akurat tez pozdro
misiek440
Post autor: misiek440 » 11 cze 2007, 19:56
ja kupiłem z odklejaną podsufitką pod szyberdachem ale nie calkowice i udało mi sie to naprawić tzn nałożyłem butaprenod dołu małą ilość od góry szpachelka włożyłem większą ilość wziołeem malutką listeweczke i po naciągnięciu materiału przyczepiłem na 2 godzinki spinaczami do prania na razie sie solidnie trzyma i nawet plamy nie wyszły żadne
bandzior
Post autor: bandzior » 12 cze 2007, 08:40
A ja naciągnąłem ją maksymalnie i przykleiłem siliconem przy tylnej szybie - nie jest to rewelacja ale lepiej niż wymiana podsufitki.
Patrzcie ile mamy pomysłów - polak potrafi :)
marko
Post autor: marko » 07 sie 2007, 15:24
Sory za odgrzanie tematu , ale może dotyczyć wszystkich , którzy używali aktywnych pian do czyszczenia podsufitki . Działaja na tyle silnie , że materiał się rozwarstwia. Ja skleiłem podsufitke bez demontowania klejem w spreju . Zobacze jak długo wytrzyma .
jmm
Post autor: jmm » 07 sie 2007, 21:02
marko pisze:Sory za odgrzanie tematu , ale może dotyczyć wszystkich , którzy używali aktywnych pian do czyszczenia podsufitki . Działaja na tyle silnie , że materiał się rozwarstwia. Ja skleiłem podsufitke bez demontowania klejem w spreju . Zobacze jak długo wytrzyma .
Co to za klej i czy zostawia jakieś ślady, jak go zaaplikowaleś?
OGr
Post autor: OGr » 07 sie 2007, 21:44
Sam w AVANCIE to wyciągałem i zakładałem i chula jak nowa :-)
viewtopic.php?t=5431 <--- tu macie temat.
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
