[80 B4]Podświetlenie przycisku halogenów
rabbit
Post autor: rabbit » 24 mar 2007, 19:20
Do posiadaczy b4 z przednimi halogenami. Czy przycisk włączania przednich halogenów świeci wam mocniej niż pozostałe na desce??? Bo u mnie świeci dużo jaśniej niż pozostałem, patrzyłem i pod tym przyciskiem jest biała żaróweczka a pod pozostałymi czerwone diody jak jest u was? dzieki
Ostatnio zmieniony 25 mar 2007, 00:00 przez rabbit, łącznie zmieniany 1 raz.
xxx
Post autor: xxx » 24 mar 2007, 20:11
fabrycznie byly biale zaroweczki
czarekj
Post autor: czarekj » 24 mar 2007, 22:52
Te diody to chyba jakiś tuningowiec wkładał. Ja w oryginale mam białe żaróweczki.
Szajba
Post autor: Szajba » 24 mar 2007, 23:06
Ja mam tylko pod jednym przyciskiem żarówkę, a reszta to diody i nie wygląda to na tuning tylko fabrykę.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 24 mar 2007, 23:11
A ja mam wszedzie biale zarowki i takie wlasnie byc powinny. Przypominają one diody bo są malutkie, ale biale.
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 25 mar 2007, 05:32
:arrow: tak wszystko jest oki, on swieci jasniej tzn ten zielony trojkacik wali jak wsciekly...:) :mrgreen:
rabbit
podświetlenie
Post autor: rabbit » 26 mar 2007, 16:58
ale jaśniej świeci podświetlenie na przycisku lampy czy podświetlenie tego zielonego trójkąta.Chodzi mi o obrys lampy na przycisku a nie o ten trójkąt zielony
PawelG
Post autor: PawelG » 26 mar 2007, 17:46
jaśniej świecą dwa przyciski: halogeny i tylne przeciwmgielne - mają taką samą konstrukcje (biała żarówka i czerwony plastik pod symbolem) grzanie szyby ma czerwoną żarówke (malutka, wygląda jak dioda), regulacja wys. świateł ma czerwony plastik i żaróweczke małą gdzieś schowaną, a awaryjnych jeszcze nie rozbierałem.
rafi
Imię: Jacek
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: rafi » 27 mar 2007, 21:19
u mnie tez sa biale zarówki - takie dala fabryka heheh
oczywiscie mozna je wymienic jak chcesz na diody - wybor jest duzy !!
szkodnik
Post autor: szkodnik » 17 lip 2007, 23:15
panowie jakie zastepcze diody lub zaroweczki beda najlepsze do wszystkich tych przycisków ??? Mi na 4 swieci sie tylko 1. Czy moze wystarczy isc do sklepu i pokazac sprzedawcy co potrzebuje???
PawelG
Post autor: PawelG » 18 lip 2007, 01:20
zależy jakie przyciski, bo prawie wszystkie są inaczej skonstruowane ;-) i są inne żarówki. najlepiej rozbierz, wyjmij (w niektórych trzeba uciąć i potem lutować) i pokaż w elektrycznym.
cobra
Post autor: cobra » 18 lip 2007, 10:48
Tak jak Paweł radzi, są włączniki na zwykłe 2W bez oprawki, wciskane
są też w których trzeba lutować
mireko
Post autor: mireko » 18 lip 2007, 12:25
Ja z braku pod ręką żarówek założyłem niebieskie ledy z obciętymi łbami (takie do podświetlania zegarów).Z przycisków wyjąłem czerwone plastiki i fajnie świeci-widoczne nawet w dzień.A żółty trójkąt świeci pięknie na zielono.Nie jestem fanem WT,ale trochę to inaczej wygląda i nie ma problemu z przepalającymi się żaróweczkami.
szkodnik
Post autor: szkodnik » 18 lip 2007, 22:40
dzieki panowie zakilka porad zobacze jak to wyglada na reszcie !!! bo jak narazie to sprawdzalem tylko 1 wlacznik!!!
Słonik
Post autor: Słonik » 06 sie 2007, 19:35
U mnie ten przycisk rowniez mocniej swieci i rowniez w jednych mam białe zarówki a w innych rtakie małe czerwone cos wygladajace jak dioda i to swieci slabiej. Jak to zobaczylem to na poczatku tez myslalem ze poprzedni wlasciciel cos namieszal ale skoro wielu tak ma to widocznie tak fabryka robila, ciekawe dlaczego? :-/
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
