[80B4 ABT]Nowe przewody i świece...nadal przebicie-co jest?
Witam! Wymienilem juz drugi raz przewody w.napiecia i nadal mam przebicie. Silnik troche nie rowno pracuje i widac iskry w nocy na przewodach. Wczesniej kable SENTECH, teraz NGK + świece NGK i to samo. Panowie co jest grane? Prosze o pomoc. Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony 23 lip 2008, 07:50 przez sobol_20, łącznie zmieniany 1 raz.
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
No właśnie, tym bardziej, że te osłonki spełniają dość ważną rolę, mianowicie są to osłony p-zakłóceniowe (ekranujące) zmniejszające emisję szkodliwego pola elektromagnetycznego, które może powodować np. trzaski w radio, zakłócenia w pracy telefonu GSM czy nawigacji. Moim zdaniem przyczyną może być fizyczne uszkodzenie przewodów przez nieumiejętne wkładanie i/lub zdejmowanie przewodów ze świec albo niewłaściwe przechowywanie i obchodzenie się z przewodami przed założeniem lub w trakcie tej czynności. Wbrew pozorom przewody WN to dość delikatny element instalacji. Np. przewody przechowywane w zbyt wysokiej temperaturze (np. na słońcu) pomimo, że są one bardzo elastyczne to nadmierne zgięcie w okolicy końcówki może spowodować mikropęknięcie i przebicie gotowe. Podobnie pociągnięcie za sam przewód, a nie końcówkę w czasie zdejmowania może uszkodzić przewód przy samej nasadzie i znowu efekt wiadomy. Zawilgocenie powierzchni nie powinno się zdarzyć ani mieć wpływ na takie zjawiska. Pomijając same przewody to pęknięty izolator świecy (np. przez za silne jej dokręcenie) również może powodować przebicia na przewód. Tak więc moim zdaniem jeśli jesteśmy pewni swoich przewodów to proponuję podmienić (przynajmniej na próbę) świece.kokolino1 pisze:Przewody NGK to jednak trochę wyższa półka i nie powinno być takich przebić.
