[80 b4 abk 2.0]dziwna rurka kolo filtru kabinowego???
pawko81
Post autor: pawko81 » 02 lut 2008, 13:28
witam.zauwazylem dzis przewod(gumowa rurka) jakis kolo filtra kabinowego.czy on nie powinien gdzies byc podlaczony???
Marcin26
Post autor: Marcin26 » 02 lut 2008, 14:05
Witam. To chyba a raczej napewno jest od akumulatora.
pawko81
Post autor: pawko81 » 02 lut 2008, 14:20
ale tam nie ma zadnego przewodu.sama rurka.a co ona powinna robic przy akumulatorze???
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 02 lut 2008, 14:57
przy akumulatorze to jest podłączana rurka do tego zeby odprowadzała opary bo jakby takiego czegoś nie było to aku by rozwaliło ;-)
pavik
Post autor: pavik » 02 lut 2008, 15:28
Misiek_Stce pisze:przy akumulatorze to jest podłączana rurka do tego zeby odprowadzała opary bo jakby takiego czegoś nie było to aku by rozwaliło ;-)
zgoda, ale to chyba w fabrycznych aku, albo jakichś starych, bo w nowych aku to nawet niema króćca zeby to podłączyć. Są jakoś inaczej "odpowietrzane" chyba.
Oofol
Post autor: Oofol » 04 lut 2008, 14:52
To jest rurka odpowietrzająca aku ;-) W nowych aku tez są ale nie we wszystkich - w niektórych wężyk spada po prostu w dol komory silnika.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 04 lut 2008, 17:22
U mnie to wygląda tak:
Nie jest to fabryczny akumulator tylko dwuletni, króciec od wężyka włożyłem w otwór w którym tkwiła zaślepka.
Identyczny otwór (zaślepiony białą zaślepką) jest również po drugiej stronie aku:
Jeżeli ktoś nie posiada króćca przy wężyku, można dopasować do tworu w akumulatorze odpowiedniej średnicy plastikowa rurkę i na nią nałożyć wężyk.
Oofol
Post autor: Oofol » 04 lut 2008, 20:49
Mam tak samo IC69 ;-)
MIODEK
Post autor: MIODEK » 05 lut 2008, 13:27
<bylo>
:arrow: viewtopic.php?t=419&postdays=0&postorde ... wy&start=0 <ok>
Ostatni post Doc'a na 1 stronie.
szantis
Post autor: szantis » 09 lut 2008, 00:03
Rurka jest jak wspomniano, do odpowietrzania komory nad elektrolitem w akumulatorach.
Wróć do „Elementy karoserii”
