[80 B3 2.0]stukanie w zawieszeniu przednim
marekolszak
Post autor: marekolszak » 04 kwie 2007, 16:37
mam problem z zawieszeniem przednim w audi 80 b3.po wymianie wszystkich elementów gumowych, amortyzatorów i łączniików wchodzących w skład zawieszenia przedniego nadal odczuwalne jest głuche stukanie jadąc powoli jak i szybciej po nierównej nawierzchni. proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2007, 20:34 przez marekolszak, łącznie zmieniany 1 raz.
rczopik2
Post autor: rczopik2 » 04 kwie 2007, 16:53
Skorzystaj z funkcji szukaj pod logiem, bo ten temat był setki razy wałkowany :mrgreen:
Kornel
Post autor: Kornel » 07 kwie 2007, 14:14
A sworznie wymieniałeś?
Brother_red
Post autor: Brother_red » 07 kwie 2007, 15:33
Jeżeli chodzi o stuki w zawieszeniu to bardzo trudno z tej pozycji pomóc ! Pisałeś, że wymieniłeś bardzo wiele części! Hmm może stuki dochodzą z kolumny kierowniczej? Otwórz maskę, złap za drażek kierowniczy na wysokści kolumny i poszarp nim zdecydowanie! Kiedyś w B3 przekopałem całe zawieszenie żeby znaleść stuki i na końcu sprawdziłem kolumnę :) problem tkwił właśnie tu :) Na kolumnie jest śruba, którą można zlikwidować znacznie luz.
grzesce
Post autor: grzesce » 12 cze 2007, 08:29
Proponuję sprawdzic luz poprzeczny amortyzatora (podnieść na podnośniku i poruszac kolumna McPersona na boki) jeśli będzie luz to łożysko McPersona do wymiany - bardzo często takie głuche stuki powoduje właśnie ono.
Marcin19l
Post autor: Marcin19l » 12 cze 2007, 12:14
A tulejki i obsady wymieniłeś??
wolq
Post autor: wolq » 14 cze 2007, 12:12
Mam identyczny problem też wymieniłem już wszystkie gumy jakie tylko są od tulejek na wahaczach po łożysko MacPersona.
Mało tego już wymieniłem drugi raz wszystkie graty tym razem kupowane w serwisie, łącznie z gumą na/pod trawersą.
Też wołam o pomste do nieba i pomoc :evil:
Nie mam pojecia co to może być myślałem, że amorki no i oczywiście też wymieniłem kupiłem SACHS'y ale stukanie jak było tak jest
M@rcus
Post autor: M@rcus » 14 cze 2007, 14:13
Brother_red, już opisał co Ci stuka, miałem identyczny objaw, zlokalizowałem go dość łatwo, otwierasz mache i łapiesz za belkę od drązka i spróbuj poruszać, będzie słychać owy stukot....no chyba że nie jest to to...
wolq
Post autor: wolq » 14 cze 2007, 15:39
Sprawdzę dzięki.
Aaa... czy to może byc jeszcze efektem "mitania" kierownicą /. Tzn. jade trzymam kierownice dość sztywno bo jeśli nie trzymam to mnie ciągnie momentalnie w lewo lub w prawo. Na geometrii byłem, koła wyważyłem i dalej to samo.
swiety82
Post autor: swiety82 » 14 cze 2007, 16:04
miałem kiedyś coś podobnego tylko przy skręcaniu w lewo lub w prawo-wymieniłem łożyska od kół i po sprawie, a stuki były odczuwalne na kierownicy......
M@rcus
Post autor: M@rcus » 14 cze 2007, 17:43
wolq, sprawdz sobie może ciśnienie w oponach, albo którąś opone masz zmęczoną :roll:
wolq
Post autor: wolq » 15 cze 2007, 07:37
sprawdzałem już wszystko kapcie też podmieniałem z kumplem i ta sama bajka
Mexic@no
Post autor: Mexic@no » 15 cze 2007, 12:03
jestem nowy ale sie wypowiem też miałem coś takiego że mi do lewej strony zjezdza. Okazało się że zacisk hamulcowy troche się przycinał i ściągał samochód więc problem może tkwić i tam
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 15 cze 2007, 13:00
marekolszak pisze:odczuwalne jest głuche stukanie
a moze poduszeczki sie poluzowały ;-)
wolq
Post autor: wolq » 15 cze 2007, 13:43
"Sprężyny mam czerwone ale od b4 mam razem z amorkami KONI nie pamiętam symbolu, jak Byś był zainteresowany to spiszę numery"
Poduszeczki ???? Niedawno wymieniałem może niedokręcili ale tak samo mnie woziło i przed wymianą.
A co do zacisków ham. to zerknę
Wróć do „Inne.”
