[ all audi 80 ] wskazowki zegarow
tomek_com
Post autor: tomek_com » 21 lip 2007, 22:42
mam takie pytanie czy moze mi ktos powiedziec jak zdjac wskazowki od predkosciomierza i obrotomierza wymieniam tarcze na biale i juz popsulem jeden licznik kupilem drugi i tego juz nie chce popsuc pociagnalem i zeszly ale po wetkniecu ich spowrotem chodzily bardzo ciezko a kiedy je podpialem pod kosci nie chodza pozdr _tomek
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 22 lip 2007, 10:42
napisz jakiej produkcji ten licznik ;-)
VDO czy UN4
ClNEK
Post autor: ClNEK » 22 lip 2007, 12:43
w UN4 chyba wskazowek sie nie sciaga bo wychodza z calym bolcem z silniczka a nie same wskazowki
tomek_com
Post autor: tomek_com » 22 lip 2007, 14:30
moj licznik to un4 ale mam jeszcze jeden vdo wlasnie kupilem za 5 funciakow tak na wszelki wypadek bo w moich rekach wszystko peka wiec powiedzcie jak zdjac te wskazowki bo z un4 nie chca sie zsunac ciagne az wszystko trzeszczy i nic powiedzcie jak zdjac un4 i vdo
dzieki
ponczo
Post autor: ponczo » 22 lip 2007, 14:34
ClNEK pisze:w UN4 chyba wskazowek sie nie sciaga bo wychodza z calym bolcem z silniczka a nie same wskazowki
Dokładnie... w UN4 nie ściąga się wskazówek. Przerabiałem ten temat u siebie, raz ściągniętą wskazówkę można już wyrzucić ;-) Gdy już uda Ci sie ją założyć to będzie się zacinała lub wcale nie będzie pokazywać :-/ Nie kombinuj z białymi zegarami :-P Zostaw serie ;-)
tomek_com
Post autor: tomek_com » 22 lip 2007, 14:40
no to co znaczy ze nie ma zadnego sposobu na to zeby zalozyc biale zegary pod un4?
cobra
Post autor: cobra » 22 lip 2007, 15:07
w UN4 da się pewnie, ale trzeba byłoby unieruchomić ośki wskazówki od środka zegarów
Jeśli chodzi o VDO to wystarczy obkrecać wskazówki, aż się zablokuje mechanizm - wtedy dalej je obkręcaj. Najpierw będzie się cieżko kręcić, potem coraz łatwiej - jednocześnie staraj się ściągać wskazówkę na zewnątrz
tomek_com
Post autor: tomek_com » 22 lip 2007, 15:31
czyli tarcz indiglo tez nie zaloze do UN4?
cobra
Post autor: cobra » 22 lip 2007, 15:59
myślę, że gdybyś to robił ostrożnie i jakimś cudem zablokował mechanizm i oskę to pewnie dałbys radę ściągnąć wskazówke... ale szkoda ćwiczyć na dobrych zegarach :mrgreen:
tomek_com
Post autor: tomek_com » 22 lip 2007, 16:06
a czy jak przeloze VDO do mojego to mi bedzie dzialac?
a o blokowanie wskazowki to moze jakimis cazkami przytrzymac ten drucik co?
co myslicie?
cobra
Post autor: cobra » 22 lip 2007, 16:33
jak zamontujesz VDO to będzie bez problemu OK
z tym trzymaniem, to powinno dac radę, ale nie wiem czy jest odpowiedni dostep... największy problem byłby w prędkościomierzu :-/
tomek_com
Post autor: tomek_com » 22 lip 2007, 16:42
czyli czym sie rozni VDO od UN4 bo skoro wszystko bedzie dzialac to przeloze caly licznik i po sprawie tak?
ponczo
Post autor: ponczo » 22 lip 2007, 16:58
No i tutaj nie wiem do końca jak jest z tymi zegarami... poszukując nowych zegarów (nie działał prędkościomierz i zliczanie kilometrów) dowiedziałem się ze musze szukać zegarów UN4 ponieważ VDO nie będą działać (wyczytałem że są różnice w wtyczkach) :roll: Miałem o tyle ciężko że mam zegary do 260... no ale udało się kupić UN4 na allegro i wszystko chodzi pięknie.
Niech wypowie się ktoś kto miał zegary UN4 i podłączył pod to VDO lub odwrotnie ;-)
cobra
Post autor: cobra » 22 lip 2007, 17:04
przekładanie całych zegarów to żaden problem... żadnych różnic we wtyczkach nie ma - sam sprawdzałem
jesli masz możliwość włożenia VDo to wkładaj i się nie martw - będzie Ok
ponczo
Post autor: ponczo » 22 lip 2007, 17:10
Dobrze wiedzieć na przyszłość... ;-) Ponoć UN4 często padały :-/ no ale jak na razie mam założone i chodzą ok, oby jak najdłużej :-)
