[80 B3 1,8S] Czarny płyn do wspomagania
- Organista18
Witam.
Jaka może być przyczyna czarnego płynu (dosłownie jak olej spalony). Podejżewam, że to coś może z maglownicą, ale wspomaganie działa ok, tylko przy max skręcie piszczy, ale to chyba pasek. Chciałem ostatnio dolać, ale nie wiem jaki bo kolor jest nie do zidentyfikowania. Pewnie jak się domyslam wymiana konieczna.... wtedy, ile oleju tam wejdzie?
Ostatnio zmieniony 17 maja 2007, 14:32 przez Organista18, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewno zielony zalany dawno..dawno temu zczerniał... A jak go powoniasz to czuć woń przypalenia :?:
viewtopic.php?t=1482&highlight=wspomaganie
Polski Klub Audi 80 :: Zobacz temat - [B4 2.6 ABC] olej do wspomagania kierownicy ile?jaki?
Pozdr. Adam
Pozdr. Adam
- radek kocio
- Organista18
- arekkrosno
Wybaczcie że odgrzeje temat, ponieważ mam minimalny wyciek na rurkach i u mnie płynu jest poniżej minimum. Kolor mojego płynu jest żółty lub pomarańczowy lub czerwony (ciężko dokładnie stwierdzić). Słyszałem że mieszanie płynów jest zabronione i żeby nic się nie stało z układem wspomagania to chciałem zadać 3 pytania na które nie jestem w stanie wywnioskować odpowiedzi z poprzednich postów.
1. Czy dolewanie płynu do układu wspomagania nie jest zalecane jeżeli się nie zna dokładnej marki i koloru płynu który jest zalany i lepiej wymienić cały płyn?
2. Do naszych B4 lejemy płyn zielony mineralny (zgodnie z kolorem korka) Czy po zlaniu z układu płynu innego koloru (żółty, czerwony) można zalać zielonym?
3. Jeśli tak to czy trzeba przeprowadzić przepłukanie układu wspomagania i w jaki sposób to zrobić?
Lepiej się upewnić niż później żałować.
- arekkrosno
Co do koloru jaki zalac to
=taki jaka jest wstawka na korku od zbiorniczka oleju zielona,zolta ,czerwona
=wchodzi0.8 l a kupujesz w butelce 1l.
podnies caly przud do gory i krecac do oporu na zgaszobym w lewo i w prawo ok. 10min.
=plyn wyssac iwyczysccic filtr *wstawka plastikowa wkladana we wlew zbiorniczka*
przy zalewaniu jak wyzej
Wtedy masz pewnosc ze caly plyn zostal wym. i ze ukl. wspo. sie nie zapowietrzyl
piotrpiter
pewnie masz obejme sciskana bez nicczego kombinerki w reke i ogien z nią.kup sobie obejme na wkret gwiazdkowy lub płaski ,co do plynu nawet jak spuscisz caly zbiorniczek wyrównawczy to nie musisz odpowietrzać co innego jak bys przy pompie przewód odkrecil to wtedy takszymmek pisze:Odgrzewam temat, ponieważ mam problem, cieknie mi płyn na złączu węża z zbiorniczkiem, chciałbym wymienić obejmę. Moje pytanie jest takie; Jak ściąga się tą obejmę co tam jest, odpina się jakoś ? bo mam taką bez żadnej śrubki. Drugie pytanie; Jak potem odpowietrzyć układ ?
jezeli chcesz juz robic odpowietrzenie to nie ma nic prostrzego na biegu jalowym krecisz kierownica w jednąi druga strone na max kilka razy i gotowe
