Sklep Ipart
Sklep
Sklep Bestdrive
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[80 b3]zamiana oleju
Wszystko co nie pasuje do w/w kategorii a powinno być w dziale "Techniczne"
ODPOWIEDZ
Revelation
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Revelation » 16 kwie 2007, 20:13
witam czy moge bezstresowo wymienic olej u siebie z castrol 15/40 na 10 polsyntetyk innej firmy?
Awatar użytkownika
jarema
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: jarema » 16 kwie 2007, 20:20
To zależy w jakim stanie masz silnik ? Normalnie półsyntetyk jest jak najbardziej OK .
Natomiast minerał na którym jeździsz to jest ostatnia deska ratunku ;)
Awatar użytkownika
Omen
Forum Audi 80
Forum Audi 80
olej.....
Post autor: Omen » 16 kwie 2007, 20:23
A dlaczego chcesz zalać olej o troszkę mniejszej lepkości na okres letni :?: Wnioskuje że przez okres zimowy jeżdziłeś na oleju mineralnym/ 15W 40...
Pozdrawiam - Adam.
Awatar użytkownika
Organista18
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: Organista18 » 16 kwie 2007, 20:25
No dokładnie jak napisał kolega jarema, w jakim stanie masz silnik?? no i przebieg??
Ja mam zalany półsyntetyk MOBIL S 10W-40 i jak narazie nie narzekam. A mało tego mogę powiedzieć, że auto chodzi ciszej, jest bardziej dynamiczne. Aha, a wcześniej jeździłem na mineralnym 15W40.
Awatar użytkownika
cobra
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: cobra » 16 kwie 2007, 20:40
moim zdaniem nie ma sensu tego robić... autko już zapewne jeździ od wielu sezonów na mineralnym, poza tym ma swój przebieg i zapewne zjada troszkę tego oleju... nie jest źle, wiec nie ma sensu zmieniać... tymbardziej że minerał tańszy jest kapkę...
odnosnie zalewania oleju do silników i przejść z minarlnego na semisynetyk to już było duzo na forum, poszukaj w szukajce
Awatar użytkownika
Omen
Forum Audi 80
Forum Audi 80
oleje silnikowe...
Post autor: Omen » 16 kwie 2007, 20:44
w Nr 15 tyg. "motor" ukazał sie artykuł pt. "O olejach bez tajemnic". Pozwole sobie zacytować fragment tego artykułu: :arrow: "...w odróżnieniu od olejów mineralnych które powstają bezpośrednio z przetwarzania ropy naftowej, oleje syntetyczne tworzone są w wyniku reakcji chemicznych....Właściwości smarne olejów syntetycznych wcale nie są lepsze niż właściwości olejów mineralnych, jednak oleje syntetyczne są bardziej stabilne temperaturowo, czyli zużywają się wolniej. Mają też silniejsze właściwości myjące, co powoduje że lepiej utrzymują silnik w czystości. Badania wykazuja też, że prawidłowo eksploatowany silnik na oleju syntetycznym nosi nieco mniejsze ślady zużycia. Oleje półsyntetyczne mają pośrednie właściwości.... W samochodzie który od początku jeżdził na oleju syntetycznym, nie ma konieczności wymiany oleju na mineralny, nawet przy dużym przebiegu. Inaczej sprawa wyglada, gdzy przeszłość pojazdu nie jest znana, jego przebieg wysoki a silnik został zalany olejem mineralnym. W takiej sytuacji zastosowanie oleju syntetycznego, który doskonale wypłukuje nagary, mogłoby rozszczelnić silnik, poprzez rozpuszczenie osadów..."
Pozdrawiam - Adam.
Awatar użytkownika
Oofol
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: Oofol » 17 kwie 2007, 14:41
Omen to co jest napisane w tym artykule to prawda. Ale...
Ja jak kupiłem moją Niunię (miała 241tys) to nie miałem zielonego pojęcia jaki był w niej olej a domniemam że minerał. Uszczelka pod głowicą delikatnie się pociła ale olej był mazią - jak odkręciłem korek to zobaczyłem kluchy... Na początek zalałem najtańszy minerał (z Lidla) i wymieniłem filtr. Po przejechaniu jakichś 1.5-2tys wymieniłem Jeszcze raz na ten sam olej i po ok 5tys wymieniłem na Shell Helix (10/40) i tak jest do dzisiaj (na tym oleju przejechałem już jakieś 13tys i nic się nie dzieje. Silnik nie bierze praktycznie w ogóle oleju (na 10tys 0.2l), uszczelka jak się pociła tak się poci i to pewnie jest główną przyczyną ubywania tej znikomej ilości oleju. Co do porównania 15/40 i 10/40 to różnica jest zasadnicza - 10/40 jest rzadszy i szybciej smaruje silnik co jest jedynie zaletą a zwłaszcza zimą kiedy temperatury spadają i olej gęstnieje. Dlatego też nie zaleca się po odpaleniu samochodu (na zimnym) od razu wkręcać silnika na obroty wyższe niż 3tys gdyż nierozgrzany, gęsty olej nie nadąża smarować silnika w takim tempie jak powinien. Drugą ważną rzeczą jest fakt iż każdy koncern samochodowy ma swoje normy które oleje też powinny spełniać (jeśli szanuje się swój silnik;-) w wypadku VW/Audi są to VW 500.00, VW 502.00, VW 505.00 - zawsze są podane na opakowaniu jeśli olej tym normą odpowiada. Wyżej była mowa o oleju Mobil - ostatnio sprawdzałem w sklepie i żaden z występujących na naszym rynku Mobil'i nie spełnia ani 1 normy VW...
Awatar użytkownika
wilu8
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: wilu8 » 18 kwie 2007, 21:09
no zmieniam z minerała na połsyntetyk auto zapewne jezdziło przedemna na polsyntetyku tak wynikało z ksiażki ,ja zrobilem pierwszą wymiane w kraju na minerał castroj 15/40 ,a teraz wleje magnateca 10/40 ,nie przewiduje komplikacji z tym związanych bo silnik ma 120tyś km i od 5 tys lpg wiec jest czysciutki jak łza :mrgreen:
Awatar użytkownika
czarek_d20
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: czarek_d20 » 18 kwie 2007, 21:51
Rok temu sprowadziłem moją audiczkę z Niemiec :lol: i zalałem minerałem mobil 15/40 tak mnie przekonał mechanik ale korci mnie by zarzucić półsyntetyk - lecz się waham. :roll:
ODPOWIEDZ
Wróć do „Inne”
opony samochodowe opony samochodowe opony samochodowe
części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
