Sklep Ipart
Sklep
Sklep Bestdrive
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[B3/B4] Wyciąganie boczków, podsufitki, szyberdachu
Wszystko co związane z naprawami i modydikacjamy a nie pasujące do w/w
Awatar użytkownika
OGr
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: OGr » 06 lip 2007, 10:56
Ostatnio urwała mi sie owiewka szyberdachu i żeby ją wymienić muszę ściągnąć boczki + podsufitka i cały szyberdach. Całość nie jest skomplikowanie złożona jednak roboty przy tym jest trochę. Niżej foto-story. Sorki za jakość zdjęć ale to niestety tylko telefon.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;COLOR color="red"&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;COLOR color="red"&gt;&lt;s&gt;<COLOR color="red"><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;B&gt;&lt;s&gt;<B><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;Opis i zdjęcia na: &amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;&lt;/B&gt;&lt;e&gt;</B><e></e></COLOR><B>&lt;/e&gt;&lt;/COLOR&gt;&lt;B&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/COLOR&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://audi.pacula.eu/?p=17%22%3E%3Cs%2 ... <LINK_TEXT text="http://audi.pacula.eu/?p=17%22%3E%3Cs&quot;&gt; ... L&gt;&amp;gt;&lt;URL">http://audi.pacula.eu/?p=17%22%3E%3Cs"& ... TEXT></URL> url="<URL url="http://audi.pacula.eu/?p=17%22%3E%3Cs"> ... L>&gt;<URL url="http://audi.pacula.eu/?p=17"><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;http://audi.pacula.eu/?p=17&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e></e></URL>&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e></e></B>&lt;/e&gt;&lt;/B&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/B&amp;gt;
Ostatnio zmieniony 19 lis 2008, 15:51 przez OGr, łącznie zmieniany 3 razy.
rokefeler
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: rokefeler » 08 lip 2007, 11:46
Mam pytanie czy weze do odprowadzania wody sa w kazdym modelu zostawione czy tylko w tych z szyberdachem?Mam wrazenie ze cos mi sie "dynda" w prawym "boczku" miedzy szyba a dzrzwiami :(.Z gory dzieki za odpowiedz
ponczo
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: ponczo » 08 lip 2007, 12:56
Witam, :shock: szacunek za włożoną prace i fotostory :-) Na pewno nie jednemu klubowiczowi się przyda taka instrukcja :-)
Pozdrawiam :mrgreen:
Misiek_Stce
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Imię: Tomasz
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 1.9 1Z
Kontakt:
Post autor: Misiek_Stce » 08 lip 2007, 13:00
No gratuluje :mrgreen:
rokefeler pisze:Mam wrazenie ze cos mi sie "dynda" w prawym "boczku" miedzy szyba a dzrzwiami :(.Z gory dzieki za odpowiedz
zdejmij boczek i sprawdz... moze jakas linka lub inny badziew :-P
Awatar użytkownika
OGr
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: OGr » 08 lip 2007, 15:06
Ależ proszę :-) Jakbym miał lepszy aparat to byłyby dużo lepsze zdjęcia z bliska i daleka :-) Tak czy inaczej jakby ktoś miał z czymś problem to służę pomocą :-) W zasadzie ze środka to nie ściągałem jeszcze kokpitu, ale to może przy okazji :-)
Awatar użytkownika
hołard
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Piotr
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Coupe quattro
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 08 lip 2007, 18:27
Ładne fotki :mrgreen: Przyda sie na pewno dla kogoś. Sam też lubie demontowac (i składać oczywiście) swoje audi ;-)
Awatar użytkownika
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant quattro
Silnik: 2.8 AAH
Post autor: IC69 » 08 lip 2007, 20:24
Człowiek się uczy całe życie...pojęcia nie miałem że w AVANCIE jest zupełnie inny szyber niż w sedanie :shock:
Awatar użytkownika
OGr
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: OGr » 08 lip 2007, 23:22
chodzi Ci o sam szyberdach czy o panel sterowania ?
Misiek_Stce
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Imię: Tomasz
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 1.9 1Z
Kontakt:
Post autor: Misiek_Stce » 08 lip 2007, 23:24
IC69 pisze:pojęcia nie miałem że w AVANCIE jest zupełnie inny szyber niż w sedanie
BO WŁASNIE JEST !! ;-) nawet wielkoscia sie rozni...
GRZEGI84
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: GRZEGI84 » 04 lis 2008, 19:36
koledzy a ja mam trochę inny problem, mianowicie jak uchylam szyberdach to nie podnosi sie tapicerka, co to może byc ?? może jakieś foto
Awatar użytkownika
beneq
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: beneq » 04 lis 2008, 21:06
Mam to samo w avancie przes wlasna glupote... masz prawdopodobnie oberwane takie dwa plastiki, cos jakby prowadnice. Ja przy probie demontazu poprostu je wylamalem, moge Ci zrobic jutro fotke jak to wyglada.
Awatar użytkownika
Leo
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Adam
Model: Inny
Silnik: 2,2 3B
Kontakt:
Post autor: Leo » 04 lis 2008, 22:37
przydatne :) ale fotek nie widzę :/
Awatar użytkownika
OGr
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: OGr » 05 lis 2008, 08:22
Wczoraj coś się serwer przywieszał.
Awatar użytkownika
maciek12
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: maciek12 » 05 lis 2008, 15:44
GRZEGI84 pisze:koledzy a ja mam trochę inny problem, mianowicie jak uchylam szyberdach to nie podnosi sie tapicerka, co to może byc ?? może jakieś foto
Zacznę od tego, że sam dziś chciałem rozebrać w mojej rozbitej niuni, żeby go przełożyć do drugiej, ale coś słabo mi idzie, lecz zauważyłem, że tapicerka trzyma się na spręzynach i być może one mają coś tam do rzeczy odchyl szybedrach i po prostu zajrzyj tam od zewnątrz.
Może ktoś mi powie, czy da się rozebrać szyberdach od zewnątrz i jak to zrobić
Z GÓRY DZIĘKI!!!
grzesiek79
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: grzesiek79 » 06 lis 2008, 20:56
odkleiła Ci się ta część. aby było dobrze musisz ją przykleić do części metalowej...
maciek12 pisze:zauważyłem, że tapicerka trzyma się na spręzynach i być może one mają coś tam do rzeczy
po części masz rację ale te sprężyny powodują że podczas uchylania szyberka klapka z tapicerką tak samo się uchyla.
maciek12 pisze:Może ktoś mi powie, czy da się rozebrać szyberdach od zewnątrz i jak to zrobić
jeśli posiadasz nadwozie w sedanie to bez problema na zewnątrz wyjmiesz szybra. jeśli avant... niestety od środka pozostaje się bawić
w sedanie musisz schować cały szyber, ukarzą się śrubki. wykręcasz tzw. soczewkowe oraz te które są najbardziej usytuowane przy końcu szybra
ODPOWIEDZ
Wróć do „Inne.”
opony samochodowe opony samochodowe opony samochodowe
części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
