[80 B4 1.9 TDI 1Z] Świece żarowe
maryjann
Post autor: maryjann » 14 sty 2008, 12:33
Chyba mi błędnuy podałeś
http://www.czescionline.pl/samochody.ph ... e069c2a8f4
Gdyż to jest od passata i polo
ten jest prawidłowy tak myślę
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 14 sty 2008, 12:51
podałem ci numery z etki. ten co ja kupiłem i który chyba ty też potrzebujesz jest niebieski o numerach 025 906 041A a ten który ty pokazałeś to jest czujnik temp z przełącznikiem szary i ona ma numer 053 919 501A. to czy świece sie zapala czy nie u mnie odpowiada właśnie ten niebieski czujnik.koszt ok 20zł
maryjann
Post autor: maryjann » 23 sty 2008, 15:19
Witam, zrobiłem zdjęcia silnika i tego czujnika co mam odłączony gdyż jak jest załączony to na zimnym silniku nie chce mi auto odpalic a jak cieply to bez problemu odpala i nie grzeje swiec. A jak odpiety mam to czy zimny czy cieply czy lato czy zima tak samo grzeje swiece
http://www.garnek.pl/maryjann/750927
A o to 2 czujnik co dopiero teraz zauwarzylem ze jest odpiety tez i nawet nie wiem od czego on jest
A o to 2 czujniki pokazane na raz
http://www.garnek.pl/maryjann/750926. prosze o pomoc czy go wymienic czy co bo wogole nie znam sie na tym. pisaliscie zeby wymienic lecz chcialem wam pokazac dla upewnienia sie.
I na tym niebieskim 2 pinowym pisze 443906102g
A na tym rózowym 443906232D chyba jak się nie myle na gumce. Niewiem gdzie piszą numery na nich spisałem to co widzialem
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 23 sty 2008, 15:42
czujnik ten, numer te co hudy podał, te twoje nigdzie nie wchodzą. czesz więcej nr wpisz ten co hudy, podał tu <ok> http://www.autoteile-shopping.de/default.asp?lang=pl
maryjann
Post autor: maryjann » 24 sty 2008, 12:48
Więc jaki i co mam zrobic ? Bo marcin 80B4 zakręcił mi w głowie ze zle czujniki zostaly podane
tryni81
Post autor: tryni81 » 24 sty 2008, 13:56
ten czujnik z różową wtyczką to czujnik wody w filtrze paliwa (przewód powinien iść do filtra).
co do niebieskiego czujnika to można go sprawdzić omomierzem (podawałem niedawno wartości rezystancji w zależności od temperatury płynu)
viewtopic.php?t=11196
tak dla wyjaśnienia odpięcie tego niebieskiego czujnika powoduje nie tylko zagrzanie świec za każdym odpaleniem ale i zwiększenie dawki rozruchowej i zmianę kąta wtrysku.
pasowało by podpiąć auto do komputera i sprawdzić kąt wtrysku oraz dawkę paliwa bo tu może być przyczyna że auto potrzebuje odpiętego czujnika do rozruchu
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 24 sty 2008, 18:00
koledzy co do kontrolki świeć żarowych to że świeci 3 czy 5 czy 10 sek nie oznacza że świece grzeją dokładnie tyle sek. Zgaśnięcie kontrolki świeć żarowych jest sygnalizacją że świece osiągnęły temperaturę pracy i można kręcić rozrusznikiem, natomiast one grzeją jeszcze później nawet impulsowo ( zależne od sterownika danego typu silnika )
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 24 sty 2008, 19:09
maryjann, nie chciałem ci namieszać tylko te nr co podałeś po prostu nie chcą wejść mi w żadnym programie co nie oznacza że są złe, ale to nie nr. oryginału ani znanego mi producenta. ten nr jest nr org. i nim się kieruj to że na tym pierwszym czujniku masz opis od pasata to nic nie znaczy pasuje również do seata i forda
maryjann
Post autor: maryjann » 25 sty 2008, 15:42
Acha czyli najlepiej podjechac na warsztat zeby podlaczyli go pod komputer i zobaczyli dlaczego na podlaczonym nie chce palic, ale najpierw sprawdze ta rezynstancje tak jak kolega tryni81 napisal.
a co do tego rozowego to mam go gdzies podlaczyc ? bo napisal tryni81 ze to od filtra paliwa a wczesniej pisali ze on jest klimatyzacji ktorej nie posiadam
tryni81
Post autor: tryni81 » 25 sty 2008, 15:53
sprawdź czy z dołu filtra paliwa wychodzi przewód. jeśli go będziesz miał to podłącz do różowej wtyczki.
maryjann
Post autor: maryjann » 25 sty 2008, 15:54
acha a co powoduje to jak podlacze go ?
tryni81
Post autor: tryni81 » 25 sty 2008, 16:00
jest to czujnik zawartości wody w filtrze.
jeśli w filtrze osadzi się duzo wody to po przekręceniu kluczyka miga kontrolka grzania świec
maryjann
Post autor: maryjann » 25 sty 2008, 16:16
Acha i tedy trzeba wymienic filtr ? wielkie dzieki sprawdze i potem napisze co z tego wyszlo
bendzi40
Post autor: bendzi40 » 03 sty 2009, 18:56
mi właśnie zaczeła migać kontrolka świec ale ona zapala śie po ok.30-50sek od odpalenia i miga cały czas ,
to może być filtr paliwa do wymiany?
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 03 sty 2009, 20:40
może to być woda w filtrze.od dołu filtra jest tam taki niby "kurek" do zlewania wody.odkręć go ,zlej wodę i myślę że to pomorze...może nie będzie potrzeby wymiany filtra chodź jeśli juz dawno nie był wymieniany to może warto o tym pomyśleć...
Wróć do „Komora silnika”
