[wszystkie] ETKA 7
Wszystko co nie pasuje do w/w kategorii a powinno być w dziale "Techniczne"
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 15 mar 2009, 13:53
Krzysztof jeśli znajdziesz jakąś część ci potrzebną to zadzwoń do serwisu podaj numer części i podadzą ci aktualną cenę ;-)
Ostatnio zmieniony 15 mar 2009, 21:15 przez goldi j51, łącznie zmieniany 1 raz.
ManiaceK
ETKA 7.0 Multilang + Wyszukiwanie po VIN + Auto update
Post autor: ManiaceK » 15 mar 2009, 16:32
[hide]
Kod: Zaznacz cały
Po linki zapraszam na PM
[/hide]
Hasło do instalacji:
Kod: Zaznacz cały
TeCaRForUm.Com.uA_au*8a*_jd91#M%b^a@#!$///A
Crack do Uruchomienia (Działa ze wszystkimi ETKA)
Kod: Zaznacz cały
ETKA - Windows Vista Update
Kod: Zaznacz cały
Instrukcja:
Tecar Forum ETKA v2 - ETKA 7.0 z dzialającą aktualizacją przez internet.
1. Obraz płyty nagraj lub emuluj w DAEMON Tool.
2. Hasło do instalacji: TeCaRForUm.Com.uA_au*8a*_jd91#M%b^a@#!$///A
3. Caly proces instalacji jest automatyczny, na samym końcu musi zostać włączony 02etka-hardlock_crack.exe.
4. Niektóre komunikaty podczas instalacji są w języku rosyjskim. W przypadku problemów
z uruchomieniem ETKA na systemie Vista należy po instalacji programu doinstalować
łatkę "Vista.exe" z folderu "dodatki".
5. Ta wersja ETKA posiada automatyczne aktualizacje jezeli tylko komputer jest podłączony do internetu.
(po aktualizacji - obecnie tj. 02.2009 update do wersji VW 740, SEAT 268, SKODA 274, AUDI 740.)
ZAWIERA AUTA MODELOWE do 2010R.
6. Dodatkowo po wpisaniu numeru VIN możemy odczytać cale wyposażenie auta i inne informacje.
7. Język można zmienić w ustawieniach programu na Polski lub inny ... domyślnie program narzuca Rosyjski.
Jest to najmniej problemowa wersja ETKA jaką spotkałem ... polecam.
Opis zmiany języka na POLSKI!
Opis zmiany języka na POLSKI! - EFEKT
Opis zmiany VAT na 22% POLSKI!
Opis zmiany VAT na 22% POLSKI! - EFEKT
Typowanie po VIN - EFEKT
Typowanie po VIN - Sprawdzamy datę produkcji
Ostatnio zmieniony 16 mar 2009, 00:22 przez ManiaceK, łącznie zmieniany 1 raz.
ysiul
Post autor: ysiul » 15 mar 2009, 18:23
Paluch pisze:Nagralem na plytke ''ETKA 7.0 DVD image" w liku rar i dalej ten sam problem z instalacja czyli komunikat ..."ETMaster2000" - po czy wylacza sie instalacja. Pomozecie?
musisz to odpalić w DAEMON TOOL i wtedy wszystko pjdzie
ManiaceK
Post autor: ManiaceK » 15 mar 2009, 22:45
jeśli nie pobierz moja ma Autoupdate + typowanie części po VIN, z ta bywały różne problemy.
ManiaceK
Post autor: ManiaceK » 16 mar 2009, 00:22
OK zmieniłem nie czytałem regulaminu :)
bysiu91
Post autor: bysiu91 » 02 kwie 2009, 19:44
mam takie pytanie sciągnąłem ETKA 7.0 Completo + Aggiornamenti VW-AU-SE-SK Update fixed 2008 i nie moge zainstalowac wyskakuje bład z tym 2000 serwer czy cos pisaliscie juz jak to zrobic ale jest problem z tym ze ja nie mam obrazu płytki tylko wszystko w folderach i nie moge tego odpalic przez demona prosze o pomoc bo program jest mi strasznie potrzebny z góry dziekuje :-D
percevalle
Post autor: percevalle » 02 kwie 2009, 20:08
To nagraj to na płytke i sprobuj odpalić.
Duch
Post autor: Duch » 03 kwie 2009, 01:20
Mam problem ponieważ mam do wymiany silniczek krokowy w AUDI 80 b3 1.8s z wtryskiem jedno punkowym.Proszę o nr katalogowy z etki tej części bo nie jestem pewien czy mój jest oryginalny.Dziękuję ;-)
bysiu91
Post autor: bysiu91 » 04 kwie 2009, 20:26
niestety nagtanie na płytke tej elsy tez nic nie dało :-(
[ Dodano: 2009-04-05, 18:51 ]
czy ktos z posiadaczy etki mógłby mi napisac gdzie znajduja sie czesci o takich nr 1. 8D2 260 113 2. 6E0 955 9 85A sa to czesci od VW Passata 2003r 1.9 tdi dziekuje za pomoc :mrgreen: :lol:
spiczi
Post autor: spiczi » 09 kwie 2009, 00:00
bysiu91 pisze:niestety nagtanie na płytke tej elsy tez nic nie dało :-(
kolego etaka nie znajduje żadnej z podanych przez Ciebie części :-/
bysiu91
Post autor: bysiu91 » 09 kwie 2009, 00:29
wiem kolego. mam juz etke i dziwi mnie to ze gdy szukam po nr katalogowym czesci to wyskakuje mi ze jej nie ma w chyba spisie podstawowym a potem gdy ja znajde w inny sposób to tam jest podany nr katalogowy i on sie zgadza z tym na czesci ale nie wiem czemu nie moze mi go znalezc poprzez szukaj <osohozi> prosze o pomoc
MIODEK
Post autor: MIODEK » 09 kwie 2009, 09:14
bysiu91 pisze:2. 6E0 955 9 85A
Jest to dysza spryskiwacza
bysiu91 pisze:1. 8D2 260 113
Zobacz dokładnie ten numer, sprawdź czy dobrze przepisany
Znalazłem taki :arrow: 8D2260113B i jest to rurka odpływu wody
olek70
Post autor: olek70 » 16 kwie 2009, 15:55
Mam pytanie. Chcę zrobić aktualizację etki, wszystko zaczyna się cacy i po chwili wyskakuje hasło "Odmowa dostępu". Czy może ktoś miał taki problem?
spiczi
Post autor: spiczi » 16 kwie 2009, 22:51
olek70 pisze:Witam
a w jaki sposób robisz tą aktualizacje? automatycznie?
Jeśli tak to nie da rady, bo masz pewnie lewą wersje. Trzeba poszukać po forach linków do aktualizacji. Sciągnąc ręcznie i wtedy instalowac.
olek70
Post autor: olek70 » 17 kwie 2009, 10:21
Robiłem według opisu który zamieściła Gosia.
Wróć do „Inne”
