[B4 All] Rezanko podłokietnika.
szkodnik
Post autor: szkodnik » 24 lis 2007, 20:04
Chciałbym podzielić się z wami swoim małym REZANKIEM !!!
Oto małe foto-story!!!
Podłokietnik zakupiony na allegro:
1.Do zamontowania podłokietnika potrzebny będzie demontaż tunela między siedzeniami! Jednak przed tym musimy sobie przyłożyć i zaznaczyć w którym miejscu będzie się znajdował nasz podłokietnik. Następnie odkręcamy 2 śruby które widoczne są na fotkach poniżej:
Obrazek Obrazek
Oto nasz podłokietnik i tunel:
ObrazekObrazekObrazek
2. Aby je ze sobą połączyć należy zaopatrzeć sie w śrubki najlepiej z wiertłem i śrubokręt. (Niestety w sklepie dostałem tylko srebne czarnych nie było! :cry: )
Jeśli wszystko zostało dobrze zaznaczone (mowa o tym była w punkcie 1.) i przymocowane efekt końcowy powinien wyglądać nastepująco!!!:
3. Teraz wystarczy tylko założyć spowroten TUNEL na swpje miejsce, przykręcić spowrotem 2 śrubki i cieszyć sie z komfortu podczas jazdy do pracy!!!
OTO KILKA FOTEK KOńCOWEJ PRACY!
Kosztorys i czas pracy:
Podłokietnik- 55 zl. z przesyłką
śruby - 1,86 za 25 szt. :mrgreen:
czas kompletnego zamontowania -30-45 min.
CHWILE NIEZAPOMNIANE!!!
wielkie podziekowania dla kolegi mum1n który służył pomocą!!!
szkodnik
Ps. temacik przeniesiony z działu "tuning wizualny"
Myślę że nie złamałem zadnego punktu regulaminu przenosząc go w odpowiednie miejsce jakim jest ten dział wkoncu po to powstało <mikolaj>
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 24 lis 2007, 20:06
jak najbradziej pasuje do tego działu... ładnie wykombinowałeś <ok>
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 24 lis 2007, 20:57
Kupuję i ja.
Nie doczekam sie do znalezienia ori, a podłokietnik to doskonała sprawa, tymbardziej, że nie wygląda to wcale źle. Jakby dać czarne śrubki jeszcze, to już całkiem.
Wchodzę w to! Idę szukac na allegro ;-)
szkodnik
Post autor: szkodnik » 24 lis 2007, 21:08
Hehe kogóż ja zachęciłem do rezania!!! <mikolaj> <mikolaj> <mikolaj>
Tak pozatym tych śrub po zamontowaniu tunelu wogóle nie widać. A tak na marginesie rezanko miało miejsce kilka miechów temu i jak do tej pory wszystko gra tak jak trzeba nic nie ułamane, nic nie popekane !!!
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 24 lis 2007, 23:08
szkodnik pisze:nic nie ułamane, nic nie popekane
I bardzo dobrze, bo właśnie zakupiłem identyczny ;-)
Ostatnio wiozłem listwy podłogowe, które wystawały mi między siedzeniami, tak, że mozna było na nie ręke oprzeć. Pomyślałem sobie, jakie to wygodne ;-)
W przyszłym tygodniu zamontuję.
Route 66
Post autor: Route 66 » 24 lis 2007, 23:12
Slicznie wyglada,gratulacje <piwo> .Zamowilem z enerdefenu troszeczke inny,jak sie pojawi w koncu,to pokaze efekt koncowy.Pozdro
p.s.
zastanawia mnie jedna sprawa-czy po zamontowaniu nie bedzie przeszkadzal ;-)
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 25 lis 2007, 10:00
Gratuluje podklokietnika a jednoczesnie zadzroszcze ;-) . Trzeba bedzie sie chyba wykosztowac na nowy a zarazem bardzo pomocny bajerek. <ok>
Aro69
Post autor: Aro69 » 26 lis 2007, 23:38
Witam!Ja u siebie założyłem ten uniwersal i jest bardzo zadowolony.http://www.allegro.pl/item262128725_262128725.html
Tylko zamiast wkrętów dałem śruby i spore podkładki w tunelu od srodka aby nie pękał plastik.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 27 lis 2007, 10:27
Aro69 pisze:zamiast wkrętów dałem śruby i spore podkładki w tunelu od srodka aby nie pękał plastik
Też tak planuje zrobić. Mój podłokietnik czeka na mnie na poczcie :)
szkodnik
Post autor: szkodnik » 27 lis 2007, 11:21
Ja jestem drobnej postury więc śruby w zupełności wystarczyły :-> :-> :->
homer
Post autor: homer » 27 lis 2007, 15:21
no panie gratki ja wlasnie sie wahalem ale widze ze to dobre tak wszyscy chwala a jak wyglada sprawa z dostepem do recznego itd?? :?: <ok>
szkodnik
Post autor: szkodnik » 27 lis 2007, 20:20
Nie ma żadnego problemu!!! Może jest troszeczke inne dojscie do pochwytu ale bez problemu zaciagasz reczny do końca! Tak pozatym to od ciebie zalezy w jakim polożeniu ma znajdować sie podłokietnik tak by był funkcjonalny dla Ciebie + dostateczne dojście do recznego.
Aro69
Post autor: Aro69 » 27 lis 2007, 22:07
Dokładnie tak jak napisał szkodnik sam sobie ustalasz miejsce montażu,a poza tym mi nie przeszkadza przy zaciąganiu ręcznego,proponuję koledzy aby przykręcać do tunelu śrubkami i dawac wieksze podkładki bo jednak ten plastik jest dość cienki a ma to nam służyć długo więc lepiej żeby nic nie pękło(szkoda tunelu).A jaka wygoda ocenicie sami ja jestem bardzo zadowolony. :mrgreen:
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 30 lis 2007, 18:02
Podłokietnik On Board :lol:
Jutro w moim aucie. Skonczyłem przykręcać ;-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 30 lis 2007, 18:48
Widzę Doc, że zmieniłeś zdanie ;-)
Ja już nie wyobrażam sobie jazdy, bez podłokietnika.
Wróć do „Rezanie”
