CB Radio - montaz
spucik
CB Radio - montaz
Post autor: spucik » 23 gru 2007, 17:04
mam pytanie gdzie zamontowac cb zeby było pod ręką i nie przeszkadzało w uzytkowaniu autka
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 12:38 przez spucik, łącznie zmieniany 2 razy.
m4ilo
Post autor: m4ilo » 23 gru 2007, 19:25
Jeśli masz półeczkę nad nogami kierowcy to moim zdaniem to jest dobra opcja na montaż :-) ja niestety nie mam takiej i jak na razie nie znalazłem pomysłu który by mi odpowiadał...
mario2560
Post autor: mario2560 » 23 gru 2007, 20:59
Tak jak kolega napisał wyżej: na półeczce pod kierownicą, widziałem też cb zamontowane na tunelu środkowym, leżało pomiędzy oparciami fotela, za dźwignią od ręcznego (mam nadzieję że zrozumiesz o co mi chodzi, szkoda że nie mam zdjęcia).
8-)
Skuciok
Imię: Sebastian
Post autor: Skuciok » 23 gru 2007, 22:07
Marcin19l
Post autor: Marcin19l » 27 gru 2007, 15:26
Skuciok, a to niebieskie podświetlenie wszystkiego nie przeszkadza w nocy :?: nie odbija się w szybie bocznej kierowcy :?:
Skuciok
Imię: Sebastian
Post autor: Skuciok » 27 gru 2007, 16:12
generalnie nie ... ale, w tej chwili mam radio na stole i patrzę jak go tu zrezać żeby świecił na czerwono ;] jak mi sie uda będzie fotostory ;]
PiotrekG
Post autor: PiotrekG » 27 gru 2007, 18:09
Ja mam tak założone jak Skuciok.
Tam wcale nie przeszkadza podczas jazdy, bo podświetlenie nie daje w nocy po oczach :-) . I można przewiesić gruszkę przez drzwi - tam się nie rzuca w oczy (wbrew pozorom) i jest pod ręką <spoko>
mellow_pak
Post autor: mellow_pak » 28 gru 2007, 01:33
moje radyjko lezy pod popielniczka w tym schowku. Cale szczescie sie tam miesci tropche moze kabli przy tym jest ale popielniczka sie otwiera i wtyczke od zasilanai sobie normalnie podlanczam lub rozgaleznik jelsi potrzebuje wiecej gniazd.
Aro69
Post autor: Aro69 » 28 gru 2007, 21:33
Skuciok dawaj- rezaj zobaczymy efekt, jak mi się skończy gwarancja to też rezanko zniebieskiego na czerwony.Powodzonka :mrgreen:
[ Dodano: 2007-12-28, 21:33 ]
A radio też mam w tym miejscu co Skuciok ;-)
Skuciok
Imię: Sebastian
Post autor: Skuciok » 28 gru 2007, 23:31
na razie rezanie ograniczyło się do rozkręcenia radia w drobny mak, po czym skręcenia go na powrót do kupy bo niestety "folijkowym" sposobem nie da się niebieskich diodek zczerwienić ;] do tego rezanka potrzebuję 14 diód SMD (tych małych gnojków powierzchniowo montowanych jak w telefonie kom.) jak nabędę drogą kupna taki sprzęt w postaci paczki diodek i stunniguje swoją lutownicę transformatorową dodając jej cieniutki grocik to wtedy zabiorę się za rezanko radia przez duże Z i będzie fotostory...
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 29 gru 2007, 00:37
Skuciok pisze:na razie rezanie ograniczyło się do rozkręcenia radia w drobny mak, po czym skręcenia go na powrót do kupy bo niestety "folijkowym" sposobem nie da się niebieskich diodek zczerwienić ;] do tego rezanka potrzebuję 14 diód SMD (tych małych gnojków powierzchniowo montowanych jak w telefonie kom.) jak nabędę drogą kupna taki sprzęt w postaci paczki diodek i stunniguje swoją lutownicę transformatorową dodając jej cieniutki grocik to wtedy zabiorę się za rezanko radia przez duże Z i będzie fotostory...
nie lepiej isc do komisu z telefonami i zeby CI wstawili czerwone diody ?
samemu w domu jest bardzo niewygodnie to robic, wiem bo juz robiłem sobie w swojej 3310 diody na inne to sie meczyłem pol dnia ale pozniej efekt niezapomniany a jaka geba uchachana jak sie samemu zrobi :mrgreen:
Skuciok
Imię: Sebastian
Post autor: Skuciok » 29 gru 2007, 10:18
Misiek_Stce pisze:... sie meczyłem pol dnia ale pozniej efekt niezapomniany a jaka geba uchachana jak sie samemu zrobi :mrgreen:
i właśnie temu nie pójdę do komisu ;]
Maniek_Service
Post autor: Maniek_Service » 05 sty 2008, 17:53
Ja też mam pod popielniczką (Lafayette Ares z anteną Sirio Titanium 1400). Kabel idzie pod plastikami na tył, gdzie wychodzi symetrycznie do miejsca wyjścia wiązki instalacji klapy - po prawej stronie też jest zaślepka, zrobiłem dziurke i wypuściłem kabel ;].
adasrogas
Post autor: adasrogas » 06 sty 2008, 22:01
a u mojego brata jest zamiast popielniczki. i jest o tyle fajnie ze po wyrzuceniu wkładu popielniczki i lekkiej demolce tego została sama rama popielniczki w której sie zmieściło CB. i nie trzeba było kombinować mocowania na CB.
P.S. a z tego co chyba pamietam CB nie chciało nam wejśc pod popielniczke a przynajmniej nie chciała sie otwierać
Bibol
Post autor: Bibol » 07 sty 2008, 11:14
Witam, no ja mam podobnie jak kolega Skuciok ale po drugiej stronie półeczki i kabel do gruchy nie jest schowany, taki montaż również nie przeszkadza w jeździe, widziałem w innym Avancie, cb zamontowane pod półeczką ale to chyba nie za wygodne rozwiązanie. U mnie kable zasilania podłączyłem pod aku i jak na razie bez problemów. Kabel do anteny mam poprowadzony w podsufitce i wyprowadzony przy lewym zawiasie i antena jest na relingu ale myślę czy nie lepiej zrobić dziury w dachu zaraz przed anteną od radia. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
