[Audi B3 1,6 TD silnik SB] kontrolka grzania swiec
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » 10 lut 2008, 13:44
Witam!
Od pewnego czasu mam cos takiego w aucie ze jak odpale silnik to po okolo minucie zaczyna mi migac kontrolka grzania swiec (miga tak okolo 30 sek i potem sie wylacza) Jak na razie nic sie nie dzieje , autko chodzi normalnie , ale zastanawiam sie czym to moze byc spowodowane.
Macie jakies pomysly na to, bo szukalem jakis postow na forum , ale niestety nic konkretnego nie znalazlem. Prosze o pomoc !!!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 10 lut 2008, 15:12 przez roofmaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
daro26
Post autor: daro26 » 10 lut 2008, 16:37
byc moze ktoras ze swiec nie dziala :-/
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 10 lut 2008, 18:25
Sprawdź świece oraz ich przekaźnik.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 10 lut 2008, 18:27
daro26 pisze:byc moze ktoras ze swiec nie dziala :-/
To raczej nie to. U mnie świece były spalone, ale nic takiego sie nie działo.
spiczi
Post autor: spiczi » 10 lut 2008, 22:09
Sprawdź czy w momencie jak miga ta kontrola jest prąd na świecach. Czy tak jest nawet jak odpalasz ciepły silnik, czy tylko jak jest zimny?
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » 11 lut 2008, 23:15
tak jest tylko jak odpalam zimny silnik. A swiece powinny byc ok, bo auto pracuje rowno, odpala na wszystkie gary i nic nie szarpie, nie dymi itp. Czego to moze byc przyczyna?
pozdrawiam!!!
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 12 lut 2008, 09:21
roofmaniak pisze:A swiece powinny byc ok, bo auto pracuje rowno, odpala na wszystkie gary i nic nie szarpie, nie dymi itp
To wcale nie znaczy ze wszystkie swiece są ok. temperatury na polu sa teraz nie za niskie wiec nawey przy dwuch niesprawnych swiecach bedzie palił dobrze, co do pracy silnka to swiece nie maja na niego zadnego włpywu - to nie benzyna - tu swieca podgrzewa wstepnie a potem gasnie i nastepuje później już tylko samozapłon wiec nie bedziesz miał efektu kulejacego silnka który nie pali na któryś cylinder, szarpac też nie bedzie, dymienie no moze przy odpalaniu jak beda juz na maxa walniete swiece to wtedy pusci chumre jak go chwie pokrecisz.
beteseriada
Post autor: beteseriada » 27 lut 2008, 14:45
Witam koledzy - przepraszam że odgrzebuje wątek, ale mam dokłądnie ten sam problem - no i suzkam odpowiedzi na pytanie, czy ta kontrolka to faktycznie wina świec??
karol121
Post autor: karol121 » 27 lut 2008, 14:58
a masz moze czujnik wody w filtrze paliwa :?: bo w b4 tdi jest
spiczi
Post autor: spiczi » 27 lut 2008, 18:20
W b3 raczej nie było czujnika w filtrze paliwa.
artix
Post autor: artix » 02 mar 2008, 10:26
migająca kontrolka podgrzewu świec żarowych to nic innego jak tylko błędy w kompie
jeśli się da wyłączyćto mruganie pedałem hamulca to jest to właśnie to
spiczi
Post autor: spiczi » 02 mar 2008, 11:36
artix pisze:migająca kontrolka podgrzewu świec żarowych to nic innego jak tylko błędy w kompie
Kolego z tego co mi wiadomo to w b3 nie ma komputera.
beteseriada
Post autor: beteseriada » 02 mar 2008, 14:42
wyłącza sie hamulcem - pojawia się tylko na zimnym silniku, STOPY mam wszystkie, co to może być w takim razie??
artix
Post autor: artix » 02 mar 2008, 21:30
dokładnie, masz błędy w diagnostyce kompa - trzeba się podłaczyć do kompa i je skasować ale może wcześniej trzeba coś naprawić bo błędy się nie pokasują albo ponownie pojawią i kontrolka świec będzie mrugać dalej
A co do włączania tej kontrolki przy błędach będzie się pojawiać jak dłużej nie użyjesz pedału hamulca. Więc nie tylko na zimnym, ale podczas jazdy też, jeśli długo nie naciśniesz pedału ham..
karol121
Post autor: karol121 » 03 mar 2008, 06:32
artix nie pisz głupot roofmaniak ma silnik 1,6td to nie jest tdi on nie ma kompa w b3 nie bylo nie ma i nie bedzie :-D
Wróć do „Silniki TDi”
