[B3/B4 all] Licznik PROBLEM
wodolot
Post autor: wodolot » 12 lut 2007, 10:26
Witam !!! Mam Audi b4 ostatnio wyjalem licznik z powodu niedzilania licznika kilometrow i stylu zauwazylem po lewej stronie ze wisi kabelek czarny jak by cieniutki koncentryk i nigdzie nie jest on podloczony moze to od licznika km ale niestety nie wiem gdzie go podpiac prosze o rade Z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony 12 lut 2007, 11:38 przez wodolot, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekj
Post autor: czarekj » 12 lut 2007, 16:39
Zrób zdjęcie tego kabelka i podeślij na cjakcezary@interia.pl. Czy działa Ci wskazówka od prędkościomierza? Przy liczniku są tylko cztery wiązki kabli: niebieska, żólta, biała i podwójny kabelek od kontrolki od poduszki powietrznej. Oficjalnie innych kabli byc nie powinno , no chyba, ze masz komputerek pokładowy, wtedy jest dodatkowa wiązka od manetki. Jeżeli działa Ci wskazówka od prędkościomierza a nie chodzi zliczanie kilometrów to masz uszkodzony sam moduł prędkościomierza, który możesz kupić na allegro i sam sobie wymienić. Same moduły prędkościomierza są prawie niezniszczalne, chyba że ktoś nieumiejętnie cofał kilometry i uszkodzi mechanikę. Naprawiłem trzy takie i za każdym razem usterką był zimny lut zwłaszcza przy cewce od silniczka krokowego, który napedza licznik kilometrów. Jeżeli wskazówka prędkościomierza wychyla się a stoii licznik kilometrów to najprawdopodobniej masz ta samą usterkę.
wodolot
Post autor: wodolot » 12 lut 2007, 18:39
Witam u mnie jest tylko niebieska i zolta ktore sa podpioete predkosciomierz dzila a obrotomierza nie mam tylko zegarek ale mowisz ze3 moga byc to zimne luty hm muisze to sprawdzic znaczy musze zdjac ta biala tylna obudowe i tam, wszytko bede mial jak na dloni taak ??
czarekj
Post autor: czarekj » 12 lut 2007, 23:58
Dokładnie tak. Wyjmij obrotomierz z obudowy i dokładnie posprawdzaj wszystkie punkty lutownicze, a zwłaszcza te dwa kabelki - chyba zielone, które podaja impuly do silniczka napędzającego mechanizm zliczania. Poszukaj tez drobinek które mogłyby spowodowac zacięcie mechanizmu. Nie kupuj calego licznika, gdyż uszkodzony możesz miec co najwyżej obrotomierz.
Lasek71
Post autor: Lasek71 » 13 lut 2007, 17:32
a da rade zastopic zegarek na liczniku w obrotomierz, bo to jest chyba najwiekszy niewypal w b4 ?
wodolot
Post autor: wodolot » 13 lut 2007, 19:48
Witam dzieki za pomoc tu puknolem tam syrnolem cyna poprawilem przeczyscilem i dzila jupii spoko dzieki a co do obrotomierza slyszalem ze sie da chyba nawet bez wiekszego problemu ale ja chyba bede wstawail elektroniczny obrotomierz ale to juz z czasem dzieki jeszce raz
czarekj
Post autor: czarekj » 13 lut 2007, 22:58
za dobra radę nalezy się piwo :) , a co do obrotomierza to możesz spoko zakładać tylko pamietaj że produkty firm VDO i UN4 nie są zamienne, pozdrawiam,
cobra
Post autor: cobra » 14 lut 2007, 09:35
Lasek71 pisze:a da rade zastopic zegarek na liczniku w obrotomierz, bo to jest chyba najwiekszy niewypal w b4 ?
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=678&highlight=obrotomierz
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=194&highlight=obrotomierz
pamiętaj ze do zegarów VDO obrotek też musi być VDO
i do 4 lub 5 cylindrówki obrotomierz tez tylko z 4 lub 5... bo z V6 nie będzie pasował-przekłamania obrotomierza
powodzenia... ja już mam :-)
marekh
Post autor: marekh » 13 mar 2010, 20:51
witam , miałem problem z licznikiem (nie zliczał km) rozebrałem przelutowałem , ale zle założłem wskazówke (teraz jak jade 60 to pokazuje 120) jak to wyskalowac, jak włozyc wskazówke aby poprawnie wskazywała predkosc??
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 13 mar 2010, 21:28
ustaw ja na 0 poprostu delikatnie ja palcami przekrec na pozycje na ktorej powinna byc nic
po tym zabiegu podnies ja delikatnie niech opadnie i zobaczysz czy opada na zero jak tak to bedzie ok
marekh
Post autor: marekh » 14 mar 2010, 00:26
własnie tak zrobiłem, (wskazówka wskazuje 0 )a po podłaczeniu licznika i włączeniu zaplonu wskazówka sie podnosi.
Kubik
Post autor: Kubik » 14 mar 2010, 07:06
marekh pisze:własnie tak zrobiłem, (wskazówka wskazuje 0 )a po podłaczeniu licznika i włączeniu zaplonu wskazówka sie podnosi.
I będzie się podnosić. Wyjmij wskazówkę podłącz zegary i dopiero wtedy załóż wskazówkę we właściwej pozycji.
marekh
Post autor: marekh » 14 mar 2010, 11:56
no nie bedzie łatwo na stole cieżko a co dopiero a aucie
kamski
problem z licznikeim kilometrów audi 80 b3
Post autor: kamski » 19 mar 2010, 21:37
Witam.
Mam problem z licznikiem kilometrów w audi 80 b3. problem jest tego rodzaju że zlicza kilometry a nagle staje i nie idzie dalej... dopiero jak kilka razu uderzę w szybkę albo z góry to rusza i idzie dalej... wyjmowałem i przeczyściłem styki ale niestety nic to nie pomogło... co mam zrobić??
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 19 mar 2010, 21:45
uzyj szukajki bylo o tym setki razy
a tak wogule mialem identycznie to samo ja knei naliczal walnelem reka i lecialy dalej km rozebralem w drobny mak licznik luty poprawilem zlozylem i juz ponad 6 miesiecy lata jak potrzeba
