[1.9 TDI 1Z] Czy to pompa wtryskowa?
lukp199
Post autor: lukp199 » 13 lut 2008, 09:11
Witam, objawy mam takie ,że przy pierwszym dodaniu gazu nie reaguje dopiero jak cofne pedał gazu i drugi raz juz ciagnie autko normalnie. Dodam ze zmieniłem już potencjometr i nic nie pomogło. Czy to wina pompy jesli tak czy mozna to naprawic czy tylko wymiana i jakie sa koszty?
Ostatnio zmieniony 17 sty 2013, 12:46 przez lukp199, łącznie zmieniany 1 raz.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 13 lut 2008, 09:21
Podpinałes Vaga? Być moze problem tkwi w którymś mikrostyku.
przemik
Post autor: przemik » 13 lut 2008, 09:47
VAG prawde Ci powie ... :mrgreen:
Pozdr
Adamm
Post autor: Adamm » 13 lut 2008, 12:03
lukp199, a skad kolego jestes?
lukp199
Post autor: lukp199 » 13 lut 2008, 12:44
Zawiercie
hct
Post autor: hct » 14 lut 2008, 01:08
no to moze jest ktos kto koledze zrobi logi i moze cos wie wyjasni
wogule to mozna by zrobic cos takiego zeby bylo wiadoko kto i gdzie jest chetny zeby komus podpiac auto pod waga i wtedy sie bedziemy umawiac na gg czy cos ja moge w krakowie praktycznie caly czas czasem w jasle
fotozen
Post autor: fotozen » 14 lut 2008, 20:45
Mam podobny problem.
Przy delikatnym dodawaniu gazu sie zadławi. Do tego do 1200obr idzie płynnie po czym spada na wolne - pedał w podłodze i nic. Wczoraj pompiarz powiedział, że prawdopodobnie czujnik położenia pedału gazu? Może siadać, że napięcia nie takie itd. Wspomniał również, że podpięcie pod kompa tego nie wykaże - wystąpi jako błąd dopiero w momencie gdy całkowicie sięuszkodzi. Inaczej komp będzie myślał, że kierowca dodaje i upuszcza gazu.
Na ile to ma sens nie wiem. Ale może jest to jakiś znak.....
lukp199
Post autor: lukp199 » 15 lut 2008, 09:33
Ja jednak mysle ze u mnie to pompa wtryskowa ale narazie jezdze bo szkoda wydac w tej chwili kilka stowek. A słyszałem ze w pompie jest jakaś głowiczka, wie ktos coś moze na ten temat ile to kosztuje i czy wogole da sie to naprawic. cz trzeba nową pompę...?
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 15 lut 2008, 10:54
jeśli padła by Ci głowica pompy wtryskowej to lipton całkowity, koszt wymiany w tys zł lepiej szukać innej pompy. Może jednak coś z elektroniki i tu bym szukał... bo jeśli za drugim dodaniem gazu idzie normalnie to mechanika raczej będzie oki.
kyjo
Post autor: kyjo » 15 lut 2008, 15:53
lukp199, glowiczkareguluje sie dawke paliwa przesuwając ją ale bez kompa lepiej nie pchac w to ręce.
Wróć do „Silniki TDi”
