[b3/b4] Modyfikacje - filtr stożkowy
beice
Post autor: beice » 25 lut 2007, 18:16
Witam.mam pytanie, czy trzeba dobierac filtr stozkowy do pojemnosci czy to tylko brednie.A jezeli tak to jaki konkretnie do pojemnosci 2,3.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 14:49 przez beice, łącznie zmieniany 1 raz.
OGr
Post autor: OGr » 25 lut 2007, 20:51
Niestety filtr stożkowy niewiele Ci da. Nie warto.
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 25 lut 2007, 21:27
taak trzeba dobrać pod odpowiednią pojemnośc silnika...
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 25 lut 2007, 22:40
FranoF1 pisze:taak trzeba dobrać pod odpowiednią pojemnośc silnika...
Niestety część firm zwłaszcza tych tańszych, nie podaje do jakiej pojemności silnika jest to filtr, albo doradzając przewymiarowuje stożki.
Żeby się upewnić czy zakładasz właściwy, trzeba policzyć pole powierzchni oryginalnej wkładki papierowej i filtra stożkowego.
Wyniki powinny być jak najbardziej do siebie zbliżone.
dziadzia
Post autor: dziadzia » 25 lut 2007, 23:06
a jak wogole zalozyc stozek do silnika NG 10v
cobra
Post autor: cobra » 26 lut 2007, 15:09
nie rób tego i nie męcz silnika
Szukaj + filtr stożkowy
wilu8
Post autor: wilu8 » 26 lut 2007, 21:22
8-)
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 28 lut 2007, 15:26
Mocy może nie dodaje ale za to jak brzmi :-P
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 28 lut 2007, 17:31
MacAudiO, ładnie Ci to wyszło :-D powiedz mi gdzie można dostać tą blache wypolerowaną wokół stożka :?:
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 28 lut 2007, 19:09
Na początku miałem ją samemu zrobić z aluminium, ale przypadkiem znalazłem gotową w garażu tuningowym w Skoczowie. Jako że jestem tam częstym klientem to zaproponowali mi dobrą cenę i że pozostało mi dorobienie uchwytów montażowych. :mrgreen:
Identyczna jest na Allegro z tym że trochę droższa.
http://moto.allegro.pl/item167748281_os ... zewna.html
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 28 lut 2007, 20:26
MacAudiO pisze:Mocy może nie dodaje ale za to jak brzmi
... fatalnie.
Jak dla mnie, starego konserwatysty ;-)
Huk przy otwieraniu przepustnicy i żadnej poprawy dynamiki. Ja w to nie wchodzę ;-)
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 28 lut 2007, 21:58
To nie jest hałas jaki wydają pojazdy na przelotowym wydechu które słychać z paru kilometrów. Takim pojazdem wstyd by mi było się poruszać.
Huku jako tako nie ma, stożek słychać pomiędzy 3700-5200 obr\min także przy normalnej jedzie praktycznie go nie słychać.
Za to przy ostrzejszym potraktowaniu pedału gazu gra przepięknie :mrgreen:
[ Dodano: 2007-02-28, 22:44 ]
filmiki :
oCOUPANT
Post autor: oCOUPANT » 28 lut 2007, 23:29
Lubilem te "szumy ssania" w moim poprzedni wozie, taki pseudo-boxerowy bulgot, ale juz wiecej nie eksperymentuje, bo nie warto :-/
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 04 mar 2007, 16:20
Pewnie kazdy to przerabiał. Mialem kiedys w golfie. Szybko uciekłem od tego. WKurzalo mnie to.
konieczkoo18
[b4 2.3]jak zamontowac stożek
Post autor: konieczkoo18 » 28 wrz 2008, 12:14
witam. chcialbym zamontowac stozek ale niewiem jak to przerobic bo ten jest gdzies schowany kolo blotnika a niewiem jak sie tam dostac. prosze o jakies zdj jak to moze wygladac lub porady
Wróć do „Tuning mechaniczny”
