[80 B4 1,9 1Z] Świecenie lamki auto check po rzezaniu
tadeuszek
Post autor: tadeuszek » 24 lis 2008, 21:40
Witam forumowiczów. Mam problem z świeceniem kontrolki auto check od świateł mijania, wcześniej wykonałem rzezanie świateł efekt przerastający oczekiwanie <ok> . Dzięki dla kolegi Dyzia. Lecz ,,...nie ma róży bez ognia..." jak to ktoś w Polskim filmie powiedział, pali się deprymująco ta mała kontrolka od świateł mijania na AC, możne to nie problem ale lepiej jak by się nie paliła. I tu mam pytanie czy można jakoś oszukać komputer auto checku wpinając rezystor w linię zasilanie z pająka- rezystor ?-cewka przekaźnika-masa. I jakiej wartości ma on być by emitował obciążenie starej lini żarówki oświetlenia. Wartość rezystora dodatkowego można z wystarczającym przybliżeniem obliczyć następująco:
Rd=Rz*(Ui-Uz)/Uz
gdzie:
Rz-rezystancja włókna żarówki, Ui &#8211; napięcie zasilające układ, Uz &#8211; napięcie na żarówce
Rezystancja włókna żarówki wynosi w stanie gorącym: Rz = U2/P = (13,2)2 / 55 = 3,168 W.
Przyjmując Ui=12,4V, Uz=12V otrzymamy Rd=0,1056 W. Moc rezystora P=UR2/Rd=1,52 W.
Lub czy jest inny sposób przestawić świecenie owej informacji na AC i czy nie blokuje ona inych awarii. Z góry dziękuje za jakiekolwiek informacje lub jakiś schemacik auto checka i zasady jego działania, było by super. HEJ.
Mobilek
Post autor: Mobilek » 24 lis 2008, 21:57
tadeuszek pisze:Lub czy jest inny sposób przestawić świecenie owej informacji na AC i czy nie blokuje ona inych awarii.
Wystarczy zmasować (podać -) przewód wychodzący do AC z przekaźnika kontroli świateł (pin nr 9) i po problemie <ok>
tadeuszek
Post autor: tadeuszek » 25 lis 2008, 00:58
Tylko który to przekaźnik świateł mijania i gdzie jest czy w skrzynce bezpiecznikowej czy pod kierownicą. Lub dostać się pod auto check i tam zmostkować pin nr 9 z masą. Co sugerujecie.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 25 lis 2008, 10:36
Najlepiej znajdx ten pin9 w kostce od AC i tam podaj mase, nie bedzie sie właczac ostrzeżenie. Chyba ze masz czas i ochote to mozesz pokombinowac z tym opornikiem ale musisz go wstawic przy lampach.
Mobilek
Post autor: Mobilek » 25 lis 2008, 20:50
Przekaźnik od kontroli świateł jest pod kierownicą jego numer to 281 numer katalogowy 443 919 469 A. Przekaźnik jet włożony w złącze przekaźnika od, którego wychodzą przewody, każdy przewód włożony jest w numerowane miejsce (w zależności złącza jest ich od 4 do 9, i nie każde jest podłączone). Nas interesuje przewód podłączony do numeru 9, właśnie z niego wychodzi sygnał do AC (jak żarówa dobra podaje minus, jak się przepali nie podaje nic) i ten przewód należy podłączyć do masy. Pin nr 9 przekaźnika jest połączony z pinem nr 18 modułu AC i w zależności jak Ci będzie lepiej, możesz podać masę bezpośrednio na pin AC i generalnie wyjdzie na to samo. Zmasowanie tego złącza nie ma żadnego wpływu na inne funkcje, które kontroluje AC.
tadeuszek
Świecenie lampki auto check
Post autor: tadeuszek » 27 lis 2008, 13:20
Cześć wczoraj udało mi się wyeliminować świecenie auto checku od świateł mijania po przeróbce na mocniejsze wg (linia akumulator- przekażnik-żarówka). odpowiada za to przekażnik 281 umieszczony pod kierownicą i u mnie jest to drugi od lewej, ma on 6 pinów. Cztery grubsze nóżki, dwie cieńsze i mostkujemy jedną cieńką oznaczoną jako ,,K " z masą samochodu, ja nawinąłem na nóżkę trzy zwoje przewodu włożyłem w gniazdo mocno dociskając a drugi koniec przewodu podpiąłem do ramki metalowej mocowania osłony przekazników pod kierownicą. Nóżka ,,K" po rozebraniu przekażnika odpowiada pinowi 18 przy AC. Ogólem pracy 20 minut a komfort optyczny większy. Dzięki za wskazówki. hej...
