Projektory led pod drzwi
Dawid_123
Post autor: Dawid_123 » 29 kwie 2018, 10:41
Jak podłączyć projektory led z logo audi pod przednie drzwi? tak zeby tylko swiecily jak otworzy sie drzwi. Do jakich kabli najlepiej podłączyć? Audi 80 b4 ABT sedan z 94' :)
Post autor: Jarewa » 29 kwie 2018, 12:13
Wyboru nie masz bo musisz ciągnąć na dzwi, podłączyć pod lampkę oświetlenia wewnętrznego złacze pod nogami kierowcy ale to dwa naraz załaczy chyba że będziesz sie bawić głębiej to plus z lampki wewnętrznej a masa krancówka dzwi i przez diody.
Dawid_123
Post autor: Dawid_123 » 15 maja 2018, 20:05
Jarewa pisze:Wyboru nie masz bo musisz ciągnąć na dzwi, podłączyć pod lampkę oświetlenia wewnętrznego złacze pod nogami kierowcy ale to dwa naraz załaczy chyba że będziesz sie bawić głębiej to plus z lampki wewnętrznej a masa krancówka dzwi i przez diody.
Podłączyłem czerwony pod przewód który idzie do czujnika otwierania drzwi. Lampka mruga i to tylko wtedy jak przycisk jest włączony (drzwi zamkniete), czarny mase przypiąłem do drzwi. O co moze chodzic? Narazie wpiąłem jedna lapmpke od strony pasażera.
Od strony kierowcy idzie do tego przycisku dwa przewody, moze jesli podłącze do tego drugiego przewodu od strony kieorwcy bedzie działać? Dobrze myśle?
Post autor: Jarewa » 15 maja 2018, 20:32
Myślisz że to takie proste? musisz pod stałego plusa podłączyć plus a mase pod drzwi.
andrzejau
Imię: Andrzej
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP
Post autor: andrzejau » 15 maja 2018, 23:59
Dokładnie tak, jak piszę JAREWA... Też kiedyś chciałem założyć lampki pod zamek od drzwi i tak właśnie zrobiłem.
Dawid_123
Post autor: Dawid_123 » 16 maja 2018, 20:31
Jarewa pisze:Myślisz że to takie proste? musisz pod stałego plusa podłączyć plus a mase pod drzwi.
wiem ze to nie takie proste, nie siedze w elektryce ale chcialbym sam to zrobic. Mozesz mi pomoc i powiedziec krok po kroku jak to rozwiazac? jestem troche zielony w tym temacie i szukam pomocy tutaj na forum od kogos kto wie jak to zrobic :/
Post autor: Jarewa » 16 maja 2018, 20:45
O ile masz pnematyczny zamek to w dzwiach masz już stały plus, wiec lampka ma dwa przewody czarny czerwony. To znajdujesz w dzwiach przewody do siłownika pneumatycznego i tam są trzy kable to czerwony z lampki podłaczasz pod czerwono/czarny a czarny z lampki to musisz pociągnąć przez przelotkę do włącznika dzwi. Oczywiście się tylko PODCZEPIASZ nie żadne ciecie itd. i dobrze to zrób bo jak dojdzie do zwarcia na czerwono/czarnym to będziesz miał problem z pneumatycznym i nie dojdziesz do tego.
Dawid_123
Post autor: Dawid_123 » 16 maja 2018, 21:54
Jarewa pisze:O ile masz pnematyczny zamek to w dzwiach masz już stały plus, wiec lampka ma dwa przewody czarny czerwony. To znajdujesz w dzwiach przewody do siłownika pneumatycznego i tam są trzy kable to czerwony z lampki podłaczasz pod czerwono/czarny a czarny z lampki to musisz pociągnąć przez przelotkę do włącznika dzwi. Oczywiście się tylko PODCZEPIASZ nie żadne ciecie itd. i dobrze to zrób bo jak dojdzie do zwarcia na czerwono/czarnym to będziesz miał problem z pneumatycznym i nie dojdziesz do tego.
no dobra, mniej wiecej ogarniam ale zaczalem to robic tzw "po trupach" i ciagnąłem przewod pod drzwiami bo nie wiem jak zdemontowac tapicerke z drzwi zeby miec dostep do tych przewodow zamka i zeby pociągnąć przez tą przelotke. Odwaliłem prowizorke.. wiem. Jak zdemontować ze cale plastiki z drzwi? nie chce robic na sile zeby czegos nie uszkodzic.
Wróć do „Tuning wizualny”
