[All] Gadzet - folia na szyby
ciemne szyby
koledzy sprawa jest taka.chce przyciemnic szyby tylne w audi ale z tego co mowia to trzeba to zrobic w firmie ktora sie tym zajmuje,czy to prawda bo komentarze sa rozne.przeciez moge zrobic to sam ....jak mi sie uda oczywiscie haha :mrgreen:
da sie tylną szybe ładnie okleić tylko trzeba chcieć...
Ja naklejałem folie na tył w 3 kawałkach.... Najlepiej pociąć folie na mniejsze paski i naklejać na szybe wtedy ona sie dobrze naciąga i nie kurczy spowrotem. Potem tniemy wzdłuż paska ogrzewania szyby (b starannie to trzeba zrobić) I to w zasadzie wszystko. Co prawda ja tu sie 'nawymandrzam' bo robiłem to na wyciągniętej szybie, ale na szybie zamontowanej w aucie bedzie ciężko, choć mysle że da sie :mrgreen: . Ogólnie jest zabawy sporo i jest to czasochłonne ale uwieżcie że składań foli naprawde nie widać, aniz z zewnątrz ani z wewnątrz.
A poza tym to stwierdziłem że ładniej mojej Coupejce jest bez folii i chyba ją za jakiś czas zerwę...
tylko ze w twojej niuni ta szyba nie jest az tak wypukla jak w sedanieK2 pisze:da sie tylną szybe ładnie okleić tylko trzeba chcieć...
Ja naklejałem folie na tył w 3 kawałkach.... Najlepiej pociąć folie na mniejsze paski i naklejać na szybe wtedy ona sie dobrze naciąga i nie kurczy spowrotem. Potem tniemy wzdłuż paska ogrzewania szyby (b starannie to trzeba zrobić) I to w zasadzie wszystko. Co prawda ja tu sie 'nawymandrzam' bo robiłem to na wyciągniętej szybie, ale na szybie zamontowanej w aucie bedzie ciężko, choć mysle że da sie . Ogólnie jest zabawy sporo i jest to czasochłonne ale uwieżcie że składań foli naprawde nie widać, aniz z zewnątrz ani z wewnątrz.
ale dowiedzialem sie ze te fragmenty jak sie juz dotnie to trzeba cal szybe zmoczyc od zewnatrz polozyc odowiednie fragmenty tak jak ma byc przyklejone (bez odrywania foli zabezpieczajacej)pozniej zmoczyc folie i grzac ja tak dmuchawa do usuwania farby z okien. Ona podobno bedzie sie ukladac do profilu szyby,tylko trzeba ja caly czas woda podlewac zeby sie nie spalila. No i mozna przyklejac od srodka i bez problemu pasuje do ksztaltu szyby. Na wiosne bede to robil to powiem czy to prawda bo jeszcze tej metody nie prubowalem
- Oofol
Ja się dowiadywałem w zakładach gdzie się tym zajmują profesjonalnie. I nie jest tak łatwo... Mało kto chce się wziąć za tył w 80 Sedan... Szyba jest za wypukła... Ale jest możliwość! W jednym zakładzie (z "tradycją") powiedzieli mi że zrobią tył i boki za 200zł. Ale tył trzeba naklejać parowo bo inaczej nie ma szans żeby nie było załamań... A co do atestu to takie folie z nalepka można sobie w buty włożyć. To nie jest żaden atest! Papier wszystko przyjmie (tudzież folia;). Atest jest to certyfikat pisemny zakładu który zakłada folie profesjonalnie i jest w nim m.in. zawarta wartość przyciemnienia folii w naszym kraju na tylnych szybach jest to max 70%. Takiej prawdziwej foli nie można dostać tak łatwo...
Oofol pisze:zawarta wartość przyciemnienia folii w naszym kraju na tylnych szybach jest to max 70%. Takiej prawdziwej foli nie można dostać tak łatwo...
Kurcze a ja caly czas myslalem ze tyl mozna przyciemniac ile sie chce..a co z samochodami np firmowymi ktora sa oklejone cale folia nieprzepuszczalna?
Pytam z czystej ciekawosci
bzdura!!!!!!!! pytalem sie policjanta i typa na przegladach,jezeli masz 180 stopni widocznosci w lusterkach,czyli lewe i prawe to mozesz nawet sobie blacha zakleic albo obic sztachetami,widocznosc mozesz ograniczyc w 100% wketia tylko odpowiednich szkiel w lusterkachOofol pisze:zawarta wartość przyciemnienia folii w naszym kraju na tylnych szybach jest to max 70%.
no pewnie ludzie w polu widzenia kierowcy musi być przepuszczalność minimum 70% a tył czyli tylna szyba i tylne boczne to morzesz sobie zaspawąć jesli chcesz najwarzniejsze zeby były lusterka i przednie zrobione tak jak powinno i zaden NIEBIESKI nic Ci nie zrobi.
A co do przyciemniania to juz kilka miesięcy temu chciałem ale wizja tylnej szybu mnie podłamała i dałem sobie spokój. ale widze ze jednak jest to wykonalne wiec kto wie morze znowu sie skusze. a tak miedzynami to morzna wyciągnąć tylną szybe w b3 ?????
