[80 B4] Podswietlenie..kilka pytań
zgredek27
Post autor: zgredek27 » 14 gru 2006, 15:25
Witajcie,
Najprawdopodobniej w sobotę biorę się za żaróweczki :P
I dlatego kieruje do was kilka pytań:
1. Mam zabudowę z dodatkowymi zegarami tzn popielniczka jest przesuwana poziomo. I tak żeby wymienić tam żarówkę od podświetlenia muszę wyciągać osłonę lewarka razem z tym plastikiem całym...?;/
2. Żeby wymienić żarówkę od zapalniczki<-> obok ręcznego muszę wyciągać całą tę osłonę plastikową?
3. Czy podświetlenie przycisków od klimy i recyrkulacji ma dodatkową żarówkę? Bo coś mi słabo podświetla te 2 guziczki :P
4. I jeszcze standard...brak podświetlenia sterowania lusterkami. I tak..czy rączkę odkręca się osobno czy muszę ściągać całą tapicerke?
SORRY za tyle pytań ale nie mam teraz dostępu do auta i dlatego chciałbym wszystko wiedzieć na sobote :)
POZDRAWIAM I z góry dzięki za odpowiedzi. 8-)
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 14 gru 2006, 16:06
Ad 3 Podswietlaja sie w momencie właczenia .. jako ze teraz jest zimno kliam raczej sie nei włączy
Ad 4 sciagasz osobno potem powoli rozbierasz podparcie .. uwaga na sprezynki i kuleczki.. operacje przeprowadz nad stołem
zgredek27
Post autor: zgredek27 » 14 gru 2006, 16:58
Thx za info odnośnie lusterek itd :) Myślałem że napis a/c i rec tez się świecą. Bo wydaje mi się że delikatnie prześwitują, nie chodzi mi o czerwony trójkącik bodajże, który włącza sie po wciśnięciu ;)
jmm
Post autor: jmm » 14 gru 2006, 18:29
Ad.1 Żeby wymienic to zarowke w popielniczce musisz zdjac mieszek lewarka zmiany biegów
Ad.2 Dokładnie musisz lekko podnieść do góry tunel środkowy, nie musisz całego wyciągać
Ad.3 Powinny być oba podświetlone, a po włączeniu ktoegoś z nich dodatkowa lampka powinna się zapalić
Ad.4 Podśwetlenie lusterek jest w innym temacie opisane, a z raczka nie wiem jak bo mam Coupe ;-)
grzegorzs123
Post autor: grzegorzs123 » 18 gru 2006, 17:19
Byłem na tych stronkacgh wcześniej i oglądałem te zdjęcia. Mogę powiedziec jedno: nie ważne jak stare jest auto, tylko jak się o nie dba. Wiek nie zawsze świadczy o tym, że musi by zniszczone zaniedbane, nieumyte, nienawoskowane i w srodku brud. Poza stanem technicznym, który uważam jest bardzo ważny, bo od niego zależy nasze bezpieczeństwo na drodze, to ważne jest też to żeby się nam chętnie tym autem chciało jeździc. Jak wygląda ładnie i czysto to i inni widzą, że to auto jet dobre. Ja swoje poprzednie Audi 80 z 1990r. sprzedałem w ciągu 1.5 godz. i klijenci powiedzieli mi, ze tylko dwa samochody były do kupna na giełdzie: mój i jeszcze jeden. Lubię też mie szysty silnik, bo w każdej chwili widzę, czy coś się nie dzieje z różnymi elementami jego i opomioarowania i oprzyrządowania. Pozdrawiam.
Revelation
[80 b3 1,8s] brak podświetlenia zegarów:/
Post autor: Revelation » 08 lut 2007, 15:07
witam od wczoraj mam mały problem gdyż nie podświetlaja mi sie zegary:/ tzn niby sie świeca ale prawie nic nie widac a kilka dni temu było elegancko. Domyślam sie że chodzi o bezpiecznik ale nie wiem który:/ moze ktoś mi podpowie
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 08 lut 2007, 15:18
Możliwe że przekręciłeś reg natężenia podświetlenia na min. sprawdź ;-)
Revelation
Post autor: Revelation » 08 lut 2007, 15:25
całkiem mozliwe a gdzie to sie przekreca?
żeby nie zostac zbluzganym dodam ze autko posiadam od kilku dni wiec moge nie wiedziec:]
Brother_red
Post autor: Brother_red » 08 lut 2007, 16:03
Pokrętełko regulatora natężenia podświetlenia masz po lewej stronie licznika :) Widzisz tam dwa pokrętełka pierwsze to wlaśnie ten od natężenia podświetlenia a drugie do ustawienia zegarka. W przypadku kiedy spaliłby się Tobie bezpiecznik licznik nie świeciłby wogóle :mrgreen: Jest to bezpiecznik w zacisku nr 14 o wartości 5A (Amper tak dla jasności) :mrgreen: Ten bezpiecznik odpowiada rownież za oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetnienie komory silnika, oświetlenie skrytki na rękawiczki.
Revelation
Post autor: Revelation » 08 lut 2007, 16:05
ok dzieki juz wszytko mi wyjaśniłes moj kolega sie tym bawił ostatnio:]
piniom
Post autor: piniom » 04 mar 2007, 11:30
czesc witam mam problem z podswietleniem zegarow , pokrentel od nawiewu oraz tablicy rejestracyjnej dodam tyle ze bezpiecznik sprawdzilem jest dobry jesli ktos moze pomuc to bardzo prosze audi 80 b3 91.r
radek114
Post autor: radek114 » 04 mar 2007, 19:30
witam na pulpicie zegarów z lewej strony są dwa pokrętła jedno do ustawiania zegarka a drugie do rozjaśniania i przyciemniania zegarów,spróbuj tym jeśli nie działa to trzeba wyczyścić styki w przełączniku przy kierownicy.Pozdrawiam :-D
piniom
Post autor: piniom » 04 mar 2007, 19:38
dzienki za odpowiedz ale juz to robilem i nie sprawdza sie
jarema
Post autor: jarema » 04 mar 2007, 20:07
Miałem podobny problem jak montowałem u siebie radio. Podłączyłem trefny kabelek i poszło właśnie oświetlenie tak jak u Ciebie. Zdemontowałem zegary, rozebrałem i okazało się , że jest przepalona ścieżka. Bezpieczniki też miałem całe. Możliwe, że masz coś podobnego.
junkers51
Post autor: junkers51 » 05 mar 2007, 11:17
viewtopic.php?t=460 ,pozdrownienia
