[80 All] halogeny audi 80 90 coupe cabrio s2
levis1991
Post autor: levis1991 » 31 sie 2010, 19:31
mam pytanie czy sie rozna prostokotne halogeny przednie w tych autach ( nie wliczajac oczywiscie RS2 cabrio po lifcuie )
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 13:26 przez levis1991, łącznie zmieniany 4 razy.
dydo85
Post autor: dydo85 » 31 sie 2010, 20:20
levis1991, z tego co wiem nie róznia sie niczym. jednie inne były RS2 lub CFL :-)
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 22:25 przez dydo85, łącznie zmieniany 1 raz.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 31 sie 2010, 22:23
levis, :arrow: https://audi80.pl/all-halogeny-vt11052.htm
Spotkałem się z różnymi kształtami szkieł w prostokątnych halogenach, tzn. jedne były proste, a drugie pochylone.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 31 sie 2010, 22:37
różnica jest również we wnętrzu bo ori powinny mieć dodatkowo pod kloszem siateczkę ;-)
levis1991
Post autor: levis1991 » 01 wrz 2010, 06:11
to od cupe mam rozumiec ze jest inny halogen niz od ori do b4 zderzaka?
jacekku
Post autor: jacekku » 01 wrz 2010, 07:31
Kupiłem na szrocie halogen od sedana B4 i przymierzałem do swojego zderzaka S2 i nie widzę żadnej różnicy. Być może ktoś sobie zmienił halogeny w tamtej B4 albo po prostu są takie same. Faktycznie szybki są lekko pod kątem.
luk448
Post autor: luk448 » 01 wrz 2010, 08:15
shellah, masz na myśli chyba kierunki a nie halogeny.Z tego co kojarzę potrafią być dwa różne klosze(szkła).Różnica polega na ich wewnętrznym użebrowaniu.Jedne mają takie same te żeberka na szkle od środka a te drugie w miejscu soczewki maja te żeberka bardziej delikatne(nie są tak widoczne) przez co bardziej widoczna staje sie soczewka halogenu.
levis1991
Post autor: levis1991 » 01 wrz 2010, 16:27
czyli rozmiarami mam rozumiec nie roznia sie? tylko leciutko wygladam?
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 01 wrz 2010, 17:06
Różnią się kątem pochylenia a dokładnie halogeny od 90'tki b3 od całej reszty b4.
Rozmiarowo i konstrukcyjnie są takie same poza pochyleniem przdniego szkła.
dydo85
Post autor: dydo85 » 02 wrz 2010, 20:04
mozliwe ze moga sie różnic pochyleniem dokłądnie nie wiem... lecz moge podac przykład ze tylne lampy z b3 a b4 avant z góry takze róznia sie pochyleniem krawedzi... wiec tak samo moze byc z tymi halogenami...
jacekku
Post autor: jacekku » 03 wrz 2010, 08:29
Ostatnio widziałem w B4 halogeny, które są z przodu przykręcone na jedną śrubkę więc już sam nie wiem.
Słonik
Post autor: Słonik » 03 wrz 2010, 09:08
W coupe i cabrio przed FL sa inne a konkretnie tak jak koledzy piszecie maja pochylone szkielka, wszystko dlatego zeby pasowaly pod ksztalt zdezraka ktory rowniez jest sciety w strone tylu auta. Haloegeny od zwyklego zderzaka B4 i S2/Competition maja proste puionowo szkielka poniewaz i zdezrak jest w miejscu halogenow pionowo ukształtowany. To jedyna rożnica.
technicznie pasuja zamiennie w zdezrak ale zakladajac halogen od coupe do zderzaka s2 bedzie dol halogenu lekko zapadniety w glab zderzaka, roznica prawie nie zauwazalna.
ETKA nie widzi dwoch rodzai halogenow poniewaz poza szkielkiem nie roznia sie niczym, za to zagleb iajac sie w konstrukcje mozna zauwazyc ze sa dwa numery szkielek.
PS- Kierunkowskazy w zderzaku sa ukształtowane pod halogen, odpowiednio; sciete-coupe/cabrio i proste- b4, s2/competition.
Dziekuje, dobranoc <piwo>
jacekku, nie widziales przykreconych halogenow na jedna srubke tylko w zwyklym zderzaku b4 gdzie nie ma kierunkowskazow na srubkach mocujacych halogen jest taka zaslepka mocowana na jedna srubke na srodku ;-)
ATLAS
Post autor: ATLAS » 03 wrz 2010, 09:17
Słonik, nie ma to jak nadworny spec :-) właśnie też mi się wydawało, że tak jest, ale jakoś nie chciało mi się pisać, ponadto nie miałem pewności. A teraz wszyscy wiemy. Słonik: <piwo>
Słonik
Post autor: Słonik » 03 wrz 2010, 11:40
A tam spec, kiedys mialem z tym gruba rozkmine bo kupilem halogen od coupe i sie zastanawialem WTF :?: Ale po kilku wieczorach kopania w ETCE i Googlach doszedlem o co kaman, co potem sprawdzałem wizualnie przy nadazajacej sie okazji.
