[all] Moduł kontroli żarówek przednich i przekaźniki swiateł
pier
Post autor: pier » 10 cze 2011, 13:16
Witam.
Czy próbował ktoś z Was Koledzy zakładać przekaźniki włączające światła przednie w aucie w którym jest kontrola przepalenia żarówek?
Gdzie w ogóle znajduje się ten moduł? I czy jest on tylko od świateł mijania czy też i od drogowych?
Chciałem zamontować u siebie takie przekaźniki ponieważ wydaje mi się że światła są jakieś słabe ale nie wiem jak się za to zabrać ponieważ jest ten moduł.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 12:55 przez pier, łącznie zmieniany 1 raz.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 10 cze 2011, 17:24
zakladajc temat nie nazwales go prawidlowo ...
pier pisze:Czy próbował ktoś z Was Koledzy zakładać przekaźniki włączające światła przednie w aucie w którym jest kontrola przepalenia żarówek?
ale dokladnie to maja sie wlaczac po zaplonie czy tez przekaznik ma odciazac manetke i stacyjke?
pier pisze:Gdzie w ogóle znajduje się ten moduł?
<bylo> przekaznik nr 281, pod kierownica
pier pisze:I czy jest on tylko od świateł mijania czy też i od drogowych?
<bylo> mijania, drogowe nie
pier pisze:Chciałem zamontować u siebie takie przekaźniki ponieważ wydaje mi się że światła są jakieś słabe ale nie wiem jak się za to zabrać ponieważ jest ten moduł.
a co on ma do tego, masz najpredzej brudna szklo od wewnatrz, i odblysnik, ale o tym tez juz bylo
pier
Post autor: pier » 10 cze 2011, 17:40
Szara80tkaTdi pisze: ale dokladnie to maja sie wlaczac po zaplonie czy tez przekaznik ma odciazac manetke i stacyjke?
Przekaźnik ma odciążyć manetkę i zredukować do minimum spadek napięcia.
Szara80tkaTdi pisze: a co on ma do tego, masz najpredzej brudna szklo od wewnatrz, i odblysnik, ale o tym tez juz bylo
Szkoło i odbłyśnik nie wyglądają na brudne i nie są. Moduł nie wpływa negatywnie na jakość świateł ale gdy je podłącze przez przekaźniki to będzie wywalał że żarówki przepalone.
A problem ze spadkiem napięcia jest ponieważ na akumulatorze mam o 2.1V wyższe napięcie niż na żarówkach. Chyba jest o co powalczyć?
Dzięki za info o numerze modułu. Ja chyba nie umiem używać szukajki bo nic nie mogłem znaleźć.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 10 cze 2011, 18:07
pier pisze:Szkoło i odbłyśnik nie wyglądają na brudne i nie są.
ja tez tak myslalem, ale gdy je przeczyscielm to lepiej, a moze wzrok ci slabnie? :)
pier pisze:gdy je podłącze przez przekaźniki to będzie wywalał że żarówki przepalone
dwoch jednoczesnie nie wykryje, czyli bedziesz musial byc tylko aby tylny dzialal, bo ten od tylnych jest powiazany z tym od przednich
pier pisze:na akumulatorze mam o 2.1V wyższe napięcie niż na żarówkach
jest to celeowo zrobione, gdyz zarowki sa na 12v a nie na 14v, beda ci sie szybciej przepalac
ja to jestem pesymista do takich wynalazkow, wiec odradzam
Post autor: Audi 80 Polska » 10 cze 2011, 18:36
_uwaga
W temacie o rezaniu AC/BC jedna osoba pisała że założyła przekaźniki do świateł mijania za tym modułem kontrolującym światła (przy reflektorach). Efektem było ciągłe świecenie się informacji o przepalonych żarówkach.
EDIT
Znalazłem: https://audi80.pl/all-tuning-swiatel ... htm#531015
pier
Post autor: pier » 10 cze 2011, 19:03
W temacie który pokazał Aldi jasno Ludzie piszą że założenie przekaźników dużo daje.
Tylko żeby efekt był dobry przekaźniki muszą być przy samych lampach.
Ja mam moduł AC/BC więc przekaźniki musiałbym umieścić zaraz za modułem kontroli żarówek. Tylko nie wiem czy takie rozwiązanie w ogóle coś pomoże.
Szara80tkaTdi pisze: pier napisał/a:
pier napisał/a:
pier napisał/a:
Chyba raczej na pewno moduły nie są powiązane ze sobą bo po co?
Celowo zrobiony spadek napięcia? Kolega chyba nie wie co pisze.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 10 cze 2011, 19:08
pier pisze:Chyba raczej na pewno moduły nie są powiązane ze sobą bo po co?
niestety musisz uwierzyc na slowo, lub sie przekonac na wlasnej skorze
pier pisze:Kolega chyba nie wie co pisze
<ok>
rafalmax
Post autor: rafalmax » 28 sie 2014, 15:55
udalo ci sie cos wymodzic z tym modulem bo mam ten sam problem :-(
